Сообщения на клиенте с задержкой
0 Fuas4
23.06.20
Отцы, объясните мне, как теперь работает клиент 1С. На каком-то из релизов платформы стал замечать, что сообщения на клиенте выводятся с задержкой
Например, пишем:
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьНаКлиенте()
Сообщить("Начало загрузки");
ЗАгрузитьНаСервере();
Сообщить("Конец загрузки");
Вот такая процедура сообщит "Начало загрузки", только когда вернется из процедуры "ЗагрузитьНаСервере"
Я подумал, может с Сообщить и СообщениеПОльзователю какая беда случилась и попробовал использовать "мотылятор" длительных операций. И там тоже самое: https://skr.sh/s2oFGUkbFeS
Сообщение "Начало..." появилось только когда с сервера процедура вернулась, а "Окончание" не выводится, хотя отладчиком я уже прошел эту строку
Как сейчас с пользователем взаимодействовать-то правильно, чтобы он своевременно мои сообщения видел?
1 Franchiser
23.06.20
Всегда так было. Сразу вернет только если использовать фоновые задания или с подключением обработки ожидания разовой.
2 Fuas4
23.06.20
(1) простите, а что оно возвращает на клиент? я на клиенте меняю заголовок поля. Почему надо "нырнуть" на сервер, чтобы обновить данные на клиенте?
3 Franchiser
23.06.20
(2) ничего не понял, причем тут сервер. у тебя синхронный вызов серверной процедуры, сообщения появятся когда закончатся вызовы и клиентская форма разблокируется, до этого момент работа пользователя параллизована.
4 Fuas4
23.06.20
(3) т.е. мне надо под сообщения делать отдельную процедуру на клиенте, которую вызывать из другой процедуры, или как?
Вот на моем примере, как мне ДО вызова серверной процедуры поменять заголовок поля?
5 ДенисЧ
23.06.20
(4) Например, в фон передать
6 Вафель
23.06.20
можно через обработсик ожидания
7 Fuas4
23.06.20
ок, я попробую оба варианта
А можете объяснить, ПОЧЕМУ это так работает?
8 ДенисЧ
23.06.20
(7) Это ТАК и должно работать.
9 Franchiser
23.06.20
(7) Потому что это УФ, а не обычные формы
10 Fuas4
23.06.20
Вы оба не ответили на вопрос, почему это так должно работать. Где то можно почитать про это?
11 ДенисЧ
23.06.20
(10) В любом учебнике по программированию. Про последовательность выполнения вызовов процедур
12 Vadim_37
23.06.20
13 Fuas4
23.06.20
(11) вот из-за таких как ты, Миста и считается токсичным сообществом)
14 Fuas4
23.06.20
(12) Спасибо!
15 dezss
23.06.20
(13) Так он прав чуть более, чем полностью.
Синхронные вызовы - они такие. И были такими всегда и везде. А то, что в толстом выводилось, но при этом окно так же было заблокировано, это просто особенности вывода, но никак не выполнения кода.
16 Franchiser
23.06.20
(14) что за конфигурация? если самописка то включи модальные вызовы.
17 ДенисЧ
23.06.20
(13) Из-за таких, как ты миста считается чатом тупарей...
18 fisher
23.06.20
(0) Насколько я понимаю, в УФ поменяли механизм вывода сообщений. В ОФ они выводились сразу в момент вызова, а в УФ ставятся в очередь и выводятся из очереди только когда пользовательский поток переходит в режим ожидания. То есть даже без серверных вызовов сообщения начнут выводиться из очереди только когда завершится клиентский вызов. Определенные неудобства это доставляет. Во время длительного КЛИЕНТСКОГО алгоритма выводить промежуточные сообщения - вообще без шансов.
19 PR
23.06.20
(18) Используй состояние, нахрен тебе сообщить?
20 fisher
23.06.20
(19) Я и так в курсе, что мне делать.
21 Fuas4
23.06.20
(18) во, спасибо. Теперь понятно
22 Fuas4
23.06.20
(18) Хотя стоп, а изменения заголовков элементов формы тоже в очередь встает?
23 fisher
23.06.20
(22) Не проверял, но вроде вся отрисовка формы откладывается до завершения вызова. И с этим вероятно связана и фишка с сообщениями. В ОФ для них было отдельное окно со своими правилами, а в УФ они - часть формы.
24 dezss
24.06.20
Не помню насчет ОФ, но в УФ еще можно и перехватить эти сообщения и не выводить вообще, а как-то обрабатывать. Еще один способ передать что-то с сервера на клиент или внутри клиента другому методу. Это моветон и костыль, конечно, но можно)))
25 Fuas4
24.06.20
(23) Спасибо
26 Tihon_aka_kot
24.06.20
(18) для таких нужд нужно использовать фоновые задания с контекстом клиента. 1С рекомендует если клиентский вызов дольше 8 сек (кажется) использовать выполнение в фоне. А сообщения можно выдергивать из фонового задания через ожидание. В БСП есть функция для этого в ОМ ДлительныеОперации
27 Вафель
24.06.20
почему так? 1с так решила ибо уф и так тормозят а если еще формы обновлять сразу по ходу кода то ваще капут будет
28 ДедМорроз
24.06.20
Сообщения выводятся сразу,если они с клиента,так как поймать их через сообщения пользователю нельзя,но отрисовка формы происходит только после окончания выполнения кода,причем,если на сервер не ходить,а просто на клиенте что-то долго делать,то тапки будут те же.
