не стартует ragent
0 Креатив
24.06.20
Точней он пишет, что запустился, а потом остановился.
Подозреваю, что изначальная причина была в том, что компьютер переименовал.
SQL поднялся, а вот сервер 1с не хочет.
В консоли пересоздал центральный сервер. Результат отрицательный.
1 Lama12
24.06.20
(0) Запусти в виде приложения в консоли. Посмотри что он напишет.
2 Креатив
24.06.20
C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1224\bin>ragent
1C:Enterprise 8.3 (x86-64) (8.3.16.1224) Server Agent started. Ctrl+C to exit.
подумает потом...
1C:Enterprise 8.3 (x86-64) (8.3.16.1224) Server Agent finished.
3 Креатив
24.06.20
Может у него старые настройки сохранились?
4 Lama12
24.06.20
(3) Лицензия аппаратная? Что в журналах винды?
5 ansh15
24.06.20
Остановить работу сервера «1С:Предприятия».
Удалить каталог кластера.
rm -rf /home/usr1cv8/.1cv8
Запустить сервер «1С:Предприятия».
Новый кластер создастся автоматически, заново создать ИБ в консоли или скриптами через ras/rac.
Старые журналы регистрации сохранить где-нибудь, если нужны.
6 Креатив
24.06.20
(5)Так сервер не запущен. Папку usr1cv8 удалил из пользователей полностью. У меня win10.
7 MyNick
24.06.20
Ошибки в виндовом журнале смотри
8 Креатив
24.06.20
(7)В журнале windows приложения только "Служба VSS выключается из-за тайм-аута простоя. "
В безопасности есть аудит отказа.
Учетной записи не удалось выполнить вход в систему.
Субъект:
    ИД безопасности:        NULL SID
    Имя учетной записи:        -
    Домен учетной записи:        -
    Код входа:        0x0
Тип входа:            3
Учетная запись, которой не удалось выполнить вход:
    Имя учетной записи:        guest
Сведения об ошибке:
    Причина ошибки:        Неизвестное имя пользователя или неверный пароль.
    Состояние:            0xC000006D
    Подсостояние:        0xC0000064
Сведения о процессе:
    Идентификатор процесса вызывающей стороны:    0x0
    Имя процесса вызывающей стороны:    -
Сведения о сети:
    Имя рабочей станции:    \\192.168.42.42
    Сетевой адрес источника:    192.168.42.42
    Порт источника:        51719
Сведения о проверке подлинности:
    Процесс входа:        NtLmSsp
    Пакет проверки подлинности:    NTLM
    Промежуточные службы:    -
    Имя пакета (только NTLM):    -
    Длина ключа:        0
Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена.
Поля "Субъект" указывают на учетную запись локальной системы, запросившую вход. Обычно это служба, например, служба "Сервер", или локальный процесс, такой как Winlogon.exe или Services.exe.
В поле "Тип входа" указан тип выполненного входа. Наиболее распространенными являются типы 2 (интерактивный) и 3 (сетевой).
В полях "Сведения о процессе" указано, какая учетная запись и процесс в системе выполнили запрос на вход.
9 ansh15
24.06.20
(6) Тогда из папки Program Files\1cv8\srvinfo. Саму srvinfo удалять не надо, без нее агент не запустится. Только то, что внутри нее.
10 Креатив
24.06.20
(9)Папки не было. Создал. Не помогло.
11 arsik
(10) Права полные юзеру, от которого запускается служба 1С, на папку дал?
12 Креатив
24.06.20
(11)Дал, не помогает. Запускал от администратора, тоже не помогает.
13 Armando
24.06.20
Настрой сбор ТЖ, событие EXCP.
14 Креатив
24.06.20
(13)С технологическим журналом пока не разобрался. Завтра.
15 ILM
Сервер1С настрой вход с системной записью в Службах и запусти.
16 Креатив
25.06.20
Переустановил 1с. Запускаю службу.
Продукт: 1C:Предприятие 8 (x86-64) (8.3.16.1224) -- Ошибка 1920. Ошибка при запуске службы "Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)" (1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)).  Убедитесь, что у вас имеются разрешения на запуск системных служб.
17 Креатив
25.06.20
(16)И где искать эти разрешения?
18 Креатив
25.06.20
Поставил в службе запуск от администратора. В журнале windows появляется ошибка.
svchost (7256,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Ошибка -1023 (0xfffffc01) при открытии файла журнала C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.
19 Креатив
25.06.20
Дальше Local папки отсутствуют. А Local хренова туча папок tw-...tmp
Папки создал, а темпы почикал.
20 Креатив
25.06.20
Запустил службу от  системной учётной записи. Вроде работает.
21 ILM
(20) см (15).
