После обновление конфигурации розница аптека 2.2.13.30 выходит ошибка
При выполнение операции возникла ошибка
эквайринговая операция не была произведена:
[На 1с_Server] <Света> не удалось загрузить драйвер устройства:
Из-за Ошибки: Тип не определен тип
(AddIn.SberAcquiringTerminal.SberAcquiringTerminal)".
Оплата по карте не была произведена
Если нашёл решение - поделись. Протр@#$я уже 2 часа а толку ноль. Пробовал регистрировать dll и так и эдак при попытке установить драйвер всё равно пишет "Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.SberAcquiringTerminal"
Нашёл решение. Для того, чтобы установить драйвер в 1С и работать с терминалом сбербанка надо использовать x86 платформу 1С !!! На x64 НЕ взлетит. Такую же ошибку встречал на старых кассах штриха..
