Как узнать имя сервера ☑
0 falselight
25.06.20
07:36
Поставил SQL Server . Создал базу тестовую базу TEST_1c.
Но при запуске ошибка, http://joxi.ru/KAx3R4VT19RzL2
Как мне нужно задавать имя сервера????
1 falselight
25.06.20
07:38
2 polosov
25.06.20
07:39
Так у тебя же сам сервер 1С не виден. Причем тут скуль?
3 Sserj
25.06.20
07:40
А протокол TCP у сервера включил? После установки он отключен по умолчанию.
4 falselight
25.06.20
07:41
(2) А что нужно исправить подскажите пожалуйста?
5 falselight
25.06.20
07:43
(3) А как включить?
6 falselight
25.06.20
07:43
7 polosov
25.06.20
07:44
8 XLife
25.06.20
07:45
9 falselight
25.06.20
как понять что дедлать? http://joxi.ru/Dr8De5vTzqyx7r
10 falselight
25.06.20
08:03
не установлен протакол http://joxi.ru/KAgN94ktXy91Q2
11 такт
25.06.20
08:13
(9) установить сервер 1С, используя зеленый ключик
12 falselight
25.06.20
о чем говорит такая ошибка?
http://joxi.ru/KAx3R4VT19RW32
13 falselight
25.06.20
14 XLife
25.06.20
(12) о тупости ТС
15 Ёпрст
(13) в скуле выстави авторизацию  sql-поьзователей, в сервере 1с укажи или пользователя sql  или sa и пароль к нему
16 Ёпрст
По уму, нужно в самом скуле создать пользователя и задать нужные права. Но можешь и через пользователя sa ходить
17 falselight
25.06.20
(14) Запустил. И знаете что я сделал?
Серверную службу запустил по совету (11) и она не запускалась, пока я не поставил триггер Вход в систему с системной учетной записью
потом в SQLServer Management Studio в свойствах базы проставил все галки у http://joxi.ru/VrwRa43H8Wb4OA
смотрю они там потом какие остались какие убрались. Но в конфигуратор чистой базы я вошел. Вроде как.
Это все я делаю в первые.
18 falselight
25.06.20
(16) В SQLServer Management Studio ?
19 Ёпрст
(18) да
20 falselight
25.06.20
(19) Я вроде захожу под системным виндовс. Подскажите пожалуйста, а где там пользователей заводить?
21 Ёпрст
22 Ёпрст
На вот, почитай, там все есть
23 falselight
25.06.20
(22) Не совсем понял где верхние картинки открыть
но в SQL пользователя понял что можно создавать тут
http://joxi.ru/1A5MePyuG8v4YA
Оставлю пока это, не суть вопроса так как
24 Ёпрст
(23) gpedit.msc
