Вывод ном. группы слева от номенклатуры в СКД
0 Кондидат В
25.06.20
Всем привет.
Подскажите, каким образом можно вывести ном. группу в колонке слева от элементов этой группы.
Группа | Ссылка
Труба  | Труба d12
       | Труба d30
       | Труба d20
Кран   | Кран Б
       | Кран А
1 toypaul
чтобы подсказать надо показать не кривульку, а что-то вменяемое
2 Кондидат В
25.06.20
(1) https://ibb.co/25NttSB Как то так :)
т.е. нужно, что бы НГ выводилась слева, вне зависимости от того, сколько элементов принадлежит ей.
3 toypaul
4 Кондидат В
25.06.20
Там всего 2 (ДВА) поля в запросе (ВЫБРАТЬ Ссылка, НоменклатурнаяГруппа КАК Группа ИЗ Справочник.Номенклатура ГДЕ НЕ ЭтоГруппа) из которого нужно получить выходную форму, как на картинке из (2)... Даже и не знаю, как еще понятнее обяснить.
Тут вопрос именно по макету. Настройку не делал никакую
5 SadrArt
25.06.20
(4) так настройку надо сделать, сгруппировать по НГ, и в Других настройках Расположение полей группировок сделать отдельно и только в итогах.
6 Кондидат В
25.06.20
(5) Почти то - что нужно. А получится ли отцентровать группировку по НГ по вертикали, т.о., что бы отображалось по центру списка принадлежащей ей номенклатуры.
7 SadrArt
25.06.20
(6) Почти? В заголовке форума "слева", на картинке слева, а на самом деле нужно сверху посередине?
8 SadrArt
25.06.20
(6) сделай тогда Расположение полей группировок Вместе, а для поля Владелец в Наборах данных Оформление https://prnt.sc/t65uio
9 Кондидат В
25.06.20
(7) по вертикали
10 SadrArt
25.06.20
(9) тогда нужно выполнить след. действия:
1. выровнять владельца по вертикали (по желанию и по горизонтали), как на картинке в (8)
2. ссылку вывести в ресурсы с агрегатным выражением СоединитьСтроки(Ссылка)
3. убрать из настроек детальные записи, оставить только группировку по владельцу.
4. в Других настройках отключить Расположение общих итогов по горизонтали (и по вертикали тоже, для пущей надежности).
11 toypaul
(10) это тот случай когда автора не устроит любое решение, "потому что у него "там" все не так как ты подумал" и еще такое - "на самом деле полный отчет гораздо сложнее и так не пойдет"
12 Кондидат В
25.06.20
(10) Спасибо большое. Буду пробовать. Отправил клиенту. Посмотрим, что он скажет.
(11) Удачи в начинаниях :) SadrArt мне очень даже помог. В отличии от Вас.
