Отсутствует отладка http в 1c ☑
0 falselight
26.06.20
Почему может отсутствовать отладка http в 1с ?
Произвел все настройки.
В программе Postman, ответ производится. По строке. -
localhost/http/hs/ServIIS/getdata
Функция getdatapost(Запрос)
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
    Тело = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();
    Ответ.УстановитьТелоИзСтроки("Ок");
    Возврат Ответ;
КонецФункции
Но, вот точка останова в отладчике не срабатывает (
И нет предмета отладки http
http://joxi.ru/12MbKqBC0yoJnA
1 falselight
26.06.20
2 falselight
26.06.20
08:06
3 falselight
26.06.20
4 MyNick
26.06.20
там же вроде в conf файле xml ее нужно включить, эту отладку
5 MyNick
26.06.20
6 Strogg
26.06.20
Попробуй юзать отладку по тсп со включенными предметами в виде хттп сервисов. У меня только так взлетело. По ХТТП не прошло...
7 MyNick
26.06.20
(5) в статье про веб сервисы. Про ХТТП может что-то подобное требуется...
8 falselight
26.06.20
стоят точки останова в процедуре
в постман выходит ОК
но предмета отладки сервер http нет !!!!
9 falselight
26.06.20
отладка на веб клиенте работает
10 falselight
26.06.20
нужно ли открывать какие то порты???
На стороне сервера должны быть открыты TCP порты 1540, 1541, 1560-1591.
11 Вафель
26.06.20
серверная отладка вообще есть?
12 falselight
26.06.20
(11) Сейчас проверил. не работает отладка серверных процедур.
Вчера работала.
13 falselight
26.06.20
при запуске тонкого клиента http://joxi.ru/nAyO34Bujql7Lm
а где это меняется?
14 falselight
26.06.20
пропала отладка на сервере
15 falselight
26.06.20
(11) С такой вот строкой, отладка серверных процедур работает
"C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug
как включить http ?
16 falselight
26.06.20
Ставлю такую строку
"C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug -http
отладка на сервере перестает работать, и нет http отладки... Что я не так делаю?
17 falselight
26.06.20
Никто не подскажет что попробовать для http отладки??
18 falselight
26.06.20
Складывается вот так, -
Отладка по протоколу TCP/IP
http://joxi.ru/D2PlR54CkNy5p2
появляется отладка http при нажатии SEND в программе Postman
срабатывают точки останова http://joxi.ru/ZrJbWlNCMx8BPr
19 Strogg
26.06.20
(18) вообще-то я тебе об этом и писал в (6)
20 SplinterZ
26.06.20
https://yadi.sk/i/dB2O_DcE1VLMiA
Эти настройки сделаны?
21 falselight
26.06.20
(19) Мне не знакомо было. Пока не дошел.
(20) буду пробовать.
22 Галахад
Нафиг на данном этапе вообще нужна отладка?
23 pechkin
26.06.20
если на сервере включена, то на клиенте нужно проверить настройки файрволла
24 falselight
26.06.20
(23) А что проверять там?
(22) Что бы отлаживать.
25 falselight
26.06.20
(20) Там так было задано когда стоял протокол отладки http . http://joxi.ru/LmGbQ18CJOO93r
Стоял триггер использовать локальный сервер отладки. стоял адрес сетевой карты и диапазон.
А у вас стоит триггер использовать сервер отладки кластера.
Нужно так???
В настройках публикации на веб сервере. Да так стояло.
26 falselight
26.06.20
под tcp, открыты такие порты http://joxi.ru/krDbeX8CJVV1J2
под http они не были открыты, вообще ни одного порта в отладке не было открыто.
Может быть в этом дело?
27 falselight
26.06.20
Почему вот эту строку я не могу запустить в браузере???
http://localhost/http/hs/ServIIS/getdata
http://joxi.ru/VrwRa43H8WqObA
28 MyNick
27.06.20
(27) не можешь запустить наверное потому что запрос POST. В браузере только GET можно "посмотреть"
29 MyNick
27.06.20
Запросу POST тело требуется. А в строку браузера его не передать.
30 Сияющий в темноте
27.06.20
для post в бракзере нужно рисовать форму,передающую post запрос,ну или xmlhttprequest.
