Реализация маркированной продукции УТ 11.4. ☑
0 Strogg
26.06.20
Всем привет.
Имеется УТ 11.4 предпоследнего релиза. 11.4.12.61, что ли....
завел новый вид номенклатуры - табачная продукция, групповой обработкой переназначил вид номенклатуры у требуемой(!) группы товаров.
После этого, открываю чек ККМ и пытаюсь отсканировать товар - выдает, что ожидается маркируемая продукция. Причем, сообщение вылазит вне зависимости от того, маркируемый товар я сканирую, или нет.
Т.Е. ожидание маркировки происходит при сканировании любой номенклатуры.
Вопрос, ЧЯДНТ? Почему он не видит, что табак - это маркируемая продукция, и наоборот, требует маркировки продукции у немаркируемой???
Спасибо!!!
1 yzimin
26.06.20
Измени вид номенклатуры вручную и сравни с позицией, которую программно заполняешь.
2 Strogg
26.06.20
в смысле, при записи какие то обработчики срабатывают? Ок, но почему тогда требует маркировки на кофе и сникерсы?:)
3 yzimin
26.06.20
сравни все реквизиты, при программном заполнении не все реквизиты заполняются
4 1Снеговик
Рекомендуют вообще новую номенклатуру заводить, а не менять вид у существующей. Специально об этом везде в роликах говорят.
Возвращай все назад, делай по инструкции, и не лезь в групповые обработки.
5 Strogg
26.06.20
(4) Да,я видел ролики этих людей из 1С. Они молодцы что так рекомендуют. У меня есть несколько тысяч номенклатур со своими остатками и оборотами. Теперь для каждой заводить маркируемый дубль? А потом еще перекидывать остатки с одних на другие? И превращать справочник номенклатуры в свалку? Это отличная рекомендация от 1С!
6 yzimin
26.06.20
перекинь руками и посмотри как заполнились все реквизиты и РС
7 Strogg
26.06.20
Кстати,нашел статью на ИТС, где они вовремя одумались и включили заднюю по поводу добавления новых карточек.
https://its.1c.ru/db/motp#content:4:ut11
"Для Вида номенклатуры соответствующего товарам, подлежащим обязательной маркировке, должен быть установлен Тип номенклатуры по соответствующей товарной категории: Табачная продукция.
Рис. 1
Рекомендуется использовать уже имеющиеся позиции номенклатуры. Для них нужно изменить вид номенклатуры на вновь созданный с типом, соответствующим товарной категории. При интерактивном изменении вида номенклатуры в форме выбора нужно нажать гиперссылку Показать все виды номенклатуры. Предупреждения при выборе вида номенклатуры и сохранении карточки следует проигнорировать."
Ну и,специально для 1Снеговик:
"Для группового изменения реквизитов можно воспользоваться функциональностью Администрирование – обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение. В форме Дополнительные параметры – Специальные возможности нужно установить флажки Показывать служебные реквизиты и Режим разработчика). С помощью обработки нужно для выбранных позиций номенклатуры. Для реквизита Вид номенклатуры нужно установить вновь созданный вид номенклатуры."
(6) Да, по ходу там обработчик при изменении срабатывает. Возможно, придется писать обработку, которая задействует его.
Капец они подготовились к маркировке..... сначала СНО продолбали, что без допиливания чеки печатать невозможно, потом в самих чеках намудрили, что рандомно продавец не ставится, теперь вот номенклатуру переопределять надо через зад....
8 Strogg
29.06.20
Короче, кому интересно решение насчет табака: Надо групповой обработкой установить реквизит "особенность учета номенклатуры" в  табачную продукцию. А так же, взвести флаг "МаркируемаяПродукцияГисМП", что ли, в истину. И тогда все заведется. Ну, или почти всё...
Ну и вопрос такой, соответственно:
при попытке сканирования блока выдается ошибка: "При выполнении запроса api/v3/auth/cert произошла ошибка... Удаленный узел не прошел проверку". Кто-нибудь знает как это лечить? Релиз Ут - 11.4.12.71,т.е. последний...
Спасибо!
9 viktan
30.06.20
04:22
(8) Попробуй убрать галочки "контролировать статусы кодов маркировки" в настройках интеграции с ИС МП. Хотя в Рознице это не помогает, насколько я понял извращенную логику 1С-овцев нужно получить УПД с кодами маркировок блоков, затем в документе поступления проверить все марки, затем завершить документооборот по ЭДО (утвердить и подписать упд, + дождаться от поставщика подтверждения, что он получил наше подтверждение), чтобы документ  отправился в архив. Только после этого УПД отправляется в честный знак. У нас доки зависли на последнем этапе - от поставщика не получено подтверждение получения подписи, доки висят в статусе "На контроле", в ЧЗ ничего не упало...
10 vovastar
30.06.20
04:58
(9) для ларьков, чтобы не покупать 1С ЭДО, регистрирую в Диадоке (на входящие он бесплатный), там же они и погашают УПД. А в Рознице делают документ поступления без всяких кодов и пробивают через РМК. Все погашается в ЧЗ без проблем.
11 viktan
30.06.20
07:25
(10) И блок пробивается?
12 vovastar
30.06.20
(11) говорю же, без проблем.
13 Strogg
30.06.20
Блок не пробивается никак в УТ. Если убираю галки с контроля статусов кодов маркировки - вываливается сообщение "Сканирование неизвестных чето данных в МОТП запрещено". Как только включаю - появляется проблема запроса к апи.
14 Tatitutu
30.06.20
(+10) Маркировка табачной продукции для табачных изделий (в картинках)
Открыли чек, сканировали , пробили (и забыли)
https://clck.ru/PMXnC
15 Strogg
30.06.20
Короче, вести с полей: проверку проходит только криптопро из их дистрибутива. Качайте из личного кабинета и будет всем счастье :).
16 BSV
30.06.20
(10) А как погашают? Прямо сканируя датаматрикс в док?
17 viktan
02.07.20
04:59
(14) Лень регистрироваться - чо там?
(10) Какая версия розницы и какие настройки интеграции с ИС МП?
У меня если не включена онлайн проверка кодов маркировки - ошибка: сканирование неизвестных данных в МОТП запрещено.  Если включаю проверку - ошибка: код маркировки принадлежит другому владельцу. То есть Мегаполис не подтверждает документооборот и марки не передаются на наш склад.
18 vovastar
02.07.20
07:24
(17) Мегаполис вчера сказал что ЧЗ у них толком не работает, пока типа торгуйте как остатками)
19 viktan
02.07.20
07:57
(18) Да хрен бы с ним с мегаполисом, точка специализированная, берут часто по несколько блоков, что пересканировать попачечно просто нереально. А блин уговорить розницу торговать целыми блоками не получается...
С фронтолом в другой точке вообще таких проблем нет. Не хотелось в конфигуратор лезть, но видимо придется...
