Запрос работает в консоли запросов, но в ФормеЭлемента не определяет тип, в чем причина?
↓ (Фрэнки 26.06.2020 13:20)
0 Mythe
26.06.20
Данный запрос, в консоли запросов работает как часы, но вот при его реализации на практике он не определяет тип строки, почему?
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Таксофоны.Номер КАК Номер
        |ИЗ
        |    Справочник.Таксофоны КАК Таксофоны
        |ГДЕ
        |    Таксофоны.Абоненты.ФИО = &ФИО";
    Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", Объект.Наименование);
        Объект.Блокировка = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номер;
При Debug`e Функции "ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий()" пишет Поле Объекта не обнаружено(следующий).
Если же проверять переменную "ВыборкаДетальныеЗаписи" то в поле Номер в значении пишет Ошибка чтения значения.
1 Галахад
А это чему равно? "Объект.Наименование"
2 Mythe
26.06.20
(1) ФИО
3 Mythe
26.06.20
Тип Строка
4 Mythe
26.06.20
я через дебаг смотрел, там все нормально отображает, то что нужно
5 Timon1405
26.06.20
1. Не добавляйте ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() в табло отладки и не смотрите на него в отладчике
2. остановитесь на строке Объект.Блокировка = ВыборкаДетальныеЗаписи.Номер; и уже там смотрите переменную "ВыборкаДетальныеЗаписи"
6 Mythe
26.06.20
(5) В этом то и проблема, если я ставлю остановку на этой строке, она не срабатывает
7 Mythe
26.06.20
Программа дальше работает игнорируя остановку
8 Mythe
26.06.20
Если делать выгрузку, то в значении "Номера" пишет Строка.Null
9 Василий Алибабаевич
26.06.20
(8) Не находится абонент с ФИО = Объект.Наименование
10 Mythe
26.06.20
А почему в консоли запросов тогда все работает? (9)
11 Масянька
26.06.20
(2) Сообщить("" + ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество());
После     ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
что выведет?
12 ДенисЧ
26.06.20
тз = РезультатЗапроса.Выгрузить();
тз.ВыбратьСтроку()
что покажет?
13 Масянька
26.06.20
(9) Ну, нельзя же так... В лоб... Надо издалека... :)))))
14 Масянька
26.06.20
(10) Нужно проверять, что запрос нашел требуемое.
15 Mythe
26.06.20
16 Масянька
26.06.20
(15) Вот и ответ - по заданному условию запрос ничего не нашел.
17 Mythe
26.06.20
(16) Запрос наипростейший, как его ещё изменить чтобы он работал то, ночь не сплю пытаюсь, разные связи пытался сделать  и тд
18 Mythe
26.06.20
И тогда в чем разница консоли запросов?
19 Mythe
26.06.20
(12)  не соответствует типу(номер)
20 vova1122
26.06.20
1. Ты же убедился в (15) что в результате запроса у тебя нет данных
2. Значит ФИО не соответстует искомому наименованию. скорее всего в конце ФИО есть пробелы
21 Fedor-1971
26.06.20
(0) Как минимум:
Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", СокрЛП(Объект.Наименование));
Ну и проверь в Объект.Наименование всякие Символы.НПП и т.д., часто при копировании прихватывают разные служебные символы.
Чай в консоли вводил руками и красиво
22 Mythe
26.06.20
(21) Там нету никаких проблем в этом наименовании, у меня большинство запросов такие же и все нормально работает
23 Фрэнки
26.06.20
(22) Ну напиши тогда для отладки просто явным образом
Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", "ОченьКрасиваяНужнаяФИО");
И ты увидишь, запрос правильный но ничего не смог найти. И решай проблему дальше.
24 Mythe
26.06.20
Только там я параметр ставлю Спр-ки.Спр-к.НайтиПоНаименованию(); потому что значений мало, а тут я не собираюсь каждого абонента перечислять
25 Mythe
26.06.20
(23) знать бы куда двигаться, ночь уже сижу, по разному же этот запрос пытался перефразировать
26 Mythe
26.06.20
Если я вот так указываю Наименование, то все работает Запрос.УстановитьПараметр("ФИО",Справочники.Абоненты.НайтиПоНаименованию("Гоголь Брик Федорович"));
27 Mythe
26.06.20
Но При Сообщить(Объект.Наименование) одно и тоже выдает, в чем проблема то тогда заключается?
28 Фрэнки
(24) так тут тебя никто и не заставляет что-то перечислять
Но оскорблять присутствующих тупостью своих постов у тебя не выйдет.
(25) Там нет проблемы в запросе - не хер его переписывать. У тебя в значении Объект.Наименование
нет строки "Гоголь Брик Федорович" вот оно и не находит его тебе.
Что тут не понятного?
29 Mythe
26.06.20
(28) В каком месте я оскроблял?
30 Fedor-1971
26.06.20
(26) Справочники.Абоненты.НайтиПоНаименованию("Гоголь Брик Федорович") - возвращает ССЫЛКУ, а не строку
ФИО - типа ссылка на пользователя или кого-то там?
31 Mythe
26.06.20
(30) А как ещё можно получить ссылку, не указывая конкретное значение?
32 Фрэнки
(27) Сообщить производит преобразования типа значение в Строку при выводе.
вот эта строка Справочники.Абоненты.НайтиПоНаименованию("Гоголь Брик Федорович") - возвращает Ссылку. Тип значения СправочникСсылка
и в запросе  |    Таксофоны.Абоненты.ФИО = &ФИО"
скорей всего, что Абоненты.ФИО - по ошибке ФИО - это тоже ссылка на справочник, а не строка.
Какой там текст запроса в консоле - его тут я в ветке не вижу.
33 Mythe
26.06.20
Потому что в некоторых запросах я ставил Объект. и все работало
34 Фрэнки
какой тип значения показывает окно Отладчика для вот этого
Объект.Наименование
что это? Он же пишет не только значение, но и тип - какой?
35 Mythe
26.06.20
(34) Щас посмотрю
36 Mythe
26.06.20
Строку возвращает
37 Fedor-1971
26.06.20
(31) как вариант, передать её параметром в функцию
Если хочешь вывести список телефонов, вызови ПолучитьСписокТелефонов(Объект.ССылка)
(36) теперь в конфигураторе посмотри что есть  Таксофоны.Абоненты.ФИО, какого типа
38 Mythe
26.06.20
(37) Там ссылка
39 Фрэнки
26.06.20
(36) Угу. А еще посмотри, что когда в Консоли запросов свой текст мучаешь, то там в Параметры запроса небось ручками заносишь конкретное нужное значение там тоже у тебя Строка?
40 Mythe
26.06.20
По этому и не находит
41 Фрэнки
26.06.20
эврика
42 Mythe
26.06.20
(39) Я уже глянул где я писал Объект.что-то в других запросах и там ссылка, я уже понял что я так не смогу этот запрос сделать. Потому что в справочнике Абоненты Я создаю абонента как строку и уже везде на эту строку ссылаюсь
43 Fedor-1971
26.06.20
(42) ты список телефонов пытаешься вытащить из формы абонента?
44 vova1122
26.06.20
(42) Тогда так и пиши, НайтиПоНаимеванию
45 Фрэнки
26.06.20
Эту всю кухню кроме тебя никто не видит, а так как у тебя нет опыта, то также как и ты, и по такой как у тебя логике, никто делать не станет.
Ищи готовые примеры и учись на них писать не допуская путаницы в типах.
46 Фрэнки
26.06.20
Если это переделка из какой=то типовой, то скажи всем, какая это типовая, чтоб советовали из нужной кухни.
А если это самописка, то ее вообще никто никогда не видел и не угадает взамен тебя, что там и откуда и как правильно.
47 craxx
26.06.20
(0) конфликт имен. Проверяй реквизиты формы.
48 Mythe
26.06.20
Уже все исправил, переделал ссылку на строку
49 Mythe
26.06.20
Спасибо всем))
50 Mythe
26.06.20
Все работает
