v7: Можно ли программно задать формат редактирования даты с 4-значным годом? ☑
0 Провинциальный 1сник
27.06.20
Хочется, чтобы у пользователя по умолчанию при входе в 1с включался режим ввода даты с 4-значным годом. Штатно это делается через меню Сервис-Параметры. Можно ли этот параметр задать программно при начале работы системы? Другие пользовательские параметры тоже интересно программно менять.
Может через formex или 1с++ можно, или ещё как? Кто-нибудь пробовал?
1 Franchiser
27.06.20
Наверно можно. Где то в папке users должен храниться файл конфигурации. Раньше была обработка для его анализа.
2 Ёпрст
23:44
(0) можно. Штатно - тупо парсить cfg и менять в нём параметры в ПриНачалеРаботыСистемы, если что-то не устраивает, то изменение параметров, запись в файл и выход, при повторе опять проверять, пока нужные параметры не будут какими надо.
А так, вк от trad-a умеет, и миракл вроде тоже умеет (не помню)
3 Ёпрст
23:54
4 Провинциальный 1сник
28.06.20
(3) Спасибо, решение работает.
