Вылетает агент сервера (х64) при попытке подключения клиента ☑
0 Gorr
28.06.20
Сегодня вырубилось питание и при загрузке винда исправила диск на предмет ошибок после чего, перестал работать сервер приложений 1С.
При попытке подключится к серверу из консоли: Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.3
здесь адрес сервера
descr=[::1]:1540:10061(0x0000274D):No connection could be made because the target machine actively refused it.;
line=1058 file=src\DataExchangeTCPClientImpl.cpp
При этом служба агента отваливается. Если повторно запустить - запускается, но при попытке соединения опять отваливается.
Пробовал поставить 32 версию сервера. Работает. Пробовал снести 64 разрядную и установить заново нескольких версий по отдельности. Результат тот же.
При установке установщик сообщил, что что не смог запустить службу агента. Повторная попытка запуска службы из установщика успехом не увенчалась.
Хотя вручную из "сервисов" стартует ОК.
В каком направлении можно поискать причину происходящего?
Нужно пересоздать кластер
2 Gorr
28.06.20
Что бы пересоздать кластер я так понима сначала нужно к нему подключиться?
3 Gorr
28.06.20
да и вообще есть ли смысл в пересоздании локального кластера? (база девелоперская)
5 DEVIce
29.06.20
05:26
Винда то хоть 64 бита?
6 bolero
29.06.20
(0) > [::1]
вар.1 до сбоя IPv6 был, теперь нет
вар.2 после сбоя 1с попыталась запуститься до того, как был получен/активирован адрес IPv4
мое персональное мнение - если IPv6 не требуется, его следует отключать
7 Gorr
29.06.20
(5) 2008R2))
(6) но 32 то работает, а 6 версия сети нафиг не нужна)) Кста, галочку 6 версии снимаю в свойствах сетевого подключения до утановки винды))
Если возможно отключить на более глобальном уровне, поделитесь опытом!)
Пока остановился на 32 битном варианте.
Нет, конечно можно восстановить С из архива...
Или  "какого хрена ей надо"))
