Ошибка при загрузке бэкапа под платформой 8.3.17 ☑
0 Оригинальный ник
29.06.20
Здравствуйте!
Установили на сервер платформу 8.3.17.1496 х64. При загрузке бэкапа в базу возникает ошибка: "ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные по причине: Ошибка СУБД: ORA-01722: неверное число". Решили проверить платформу 8.3.17.1386, ошибка осталась. Проверяли на БП и ЗУП.
Подскажите в чём может быть проблема?
1 1Снеговик
А на 8.3.16 то же самое?
А с оригинальной базой что? Работает?
2 Оригинальный ник
29.06.20
(1) Рабочая на 8.3.15.1830 работает. 8.3.16 не проверяли.
3 1Снеговик
(2) то есть на 8.3.15.1830 dt в копию загружается без ошибок?
4 Оригинальный ник
29.06.20
Кстати, на PostgreSQL и 8.3.17 бэкап залился без ошибок.
5 Оригинальный ник
29.06.20
(3) Да
6 Djelf
29.06.20
Ищется то эта проблема быстро http://oraclegis.com/blog/2008/11/21/ошибка-ora-01722-неверное-число-или-ora-01722-invalid-number/
Или совсем не искал и не пробовал исправить?
7 Vstur
29.06.20
(0) на какой субд ?
8 Оригинальный ник
29.06.20
(6) искать пробовал, а исправлять нет - я не админ. Статью админам показывал, результат тот же.
9 craxx
29.06.20
(0) dt это не бэкап. И многие это понимают слишком поздно.
10 mistеr
29.06.20
(6) Вообще не в кассу.
(0) Обращаться нужно в поддержку.
11 Оригинальный ник
29.06.20
(9) сути вопроса это не меняет
12 Kigo_Kigo
29.06.20
Ну так загрузите базу на рабочей платформе, потом установите новую платформу
13 Оригинальный ник
29.06.20
(12) и как потом заливать dt в тестовые базы?
14 craxx
29.06.20
(13) делать бэкапы средствами скуля и их заливать
15 pessimist
29.06.20
(0) Я не понял, там СУБД Oracle?
Логично.
Сообщение об ошибке скорее всего генерирует СУБД Oracle.
