Как настроить роль для доступа к пользователям ИБ?
0 Блондинка_
29.06.20
Добрый день! Есть роль с ограниченными правами, в отчете идет обращения к пользователям ИБ
ПользовательИБ = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(Пользователь.Наименование)
У пользователя с органиченными правами ошибка доступа. Как дать права на чтение пользователей ИБ если это не объект конфигурации?
1 PuhUfa
29.06.20
(0) >>если это не объект конфигурации
А кто это?
2 Блондинка_
29.06.20
(1) На справочник "Пользователи" у роли есть все права.
3 PuhUfa
29.06.20
Посмотри в ЖР на что именно нет прав
4 Блондинка_
29.06.20
Объект доступа - ПользователиИнформационнойБазы
Право - Администрирование (3)
5 runoff_runoff
29.06.20
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); // если отчет не внешний
6 Блондинка_
29.06.20
(5) Спасибо! Попробую
7 dka80
29.06.20
Примечание:
В случае, если пользователь имеет административные права, то допускается поиск любого пользователя. Если пользователь не имеет административных прав, то допускается поиск только того пользователя, под которым данный пользователь аутентифицировался.
Если указано пустое имя пользователя, то возвращается объект, который можно использовать в тех случаях, когда пользователь не задан (например, в фильтре журнала регистрации).
Если в конфигурации имеются разделители, разделяющие аутентификацию, и хотя бы один из них не используется сеансом или не разделяет пользователей, то при выполнении метода генерируется исключение в том случае, если доступен хотя бы один пользователь с таким именем в списке пользователей информационной базы.
