Ошибка: Консоль MMC не может создать оснастку
0 Эльчин
29.06.20
здравствуйте. после перехода базы на sql программа очень часто вылетает. каждый день почти у каждого пользователя 15-20 раза:
http://ximage.ru/index.php?id=1579245142
http://ximage.ru/index.php?id=1579245159
http://ximage.ru/index.php?id=1579245172
http://ximage.ru/index.php?id=1579245193
платформа  8.3.9.2033. в багбоарде написано что такая ошибка была в этой версии и исправлено:
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000026992
но я переустанавливаю новую скачаннуюу платформу  8.3.9.2033, но ошибка остается. решил установить другую версию платформы. удаляю эту версию (очищаю все файлы 1С, очищаю вес регистр и перезагружаю компютера перед установки новой версии) и устанавливаю другуюу версию платформы(например 8.3.12.1440), тогда в 1С Администрировании выдает ошибка "Консоль MMC не может создать оснастку". в интернете написано что у некоторых исправлено после удалении файла Servers и после восстановлении программы с панел управлении. у некоторых исправлено после установлении C++ 2017. я попробовал всех вариантов, но консоль опять выдает ошибку. что можете посоветовать, можете ли помочь?
1 Эльчин
29.06.20
(0) + и еще, у некоторых исправлено после:
запустите командную строку сами от имени администратора
переходим в каталог "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.х.х.х\bin\" при помощи cd, cd..
запускаем regsvr32 radmin.dll
но я не понимаю как это делается. что означает при помощи cd,cd... и прочее. если можете по шагам обяснить мне как это делается, буду очень рад и буду попробовать этот вариант тоже
2 Strogg
29.06.20
cd это change directory. Т.е. в командной строке ты устанавливаешь активной директорию, где хранится регистрация утилиты администрирования. И оттуда запускаешь regsvr.
Ну а по поводу основного вопроса..... если включена отладка на сервере, то может, стоит попробовать ее выключить и попробовать без нее? У нас на каком-то релизе так удалось победить ошибку кластера... ну это больше на telepat.dll похоже...
3 Эльчин
29.06.20
(2) проверил на регистре, отладка не включена
4 Эльчин
29.06.20
(2) можете написать мне код полностью которую я должен написать в CMD?
что написать для перехода к папке и что написать для запуска тот файла. полный код прошу
5 Strogg
29.06.20
ты командную строку под админом запускаешь? (пкм на пуске - командная строка (администратор)). И все равно не получается зарегистрировать?
(4) так это и есть полный код: ищешь где находится утилита регистрации (обычно, в програм дата, или где там...) и к командной строке пишешь: cd "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.х.х.х\bin\"
ну и далее по тексту
6 Эльчин
29.06.20
7 Эльчин
29.06.20
(6) + но это без CD, да? нужно только ручным способом?
8 Эльчин
29.06.20
(7) + какая разница между таком и при помощи CD?
9 Эльчин
03.07.20
(0) отключил Брандмауер, количество вылетов уменщились, но еще бывает. еще что может источником этих вылетов?
