Контроль остатков, проведение задним числом
Ø (piter3 30.06.2020 13:35)
0 Momus
29.06.20
Есть один документ прихода и один документ расхода. Проводится документ прихода, затем проводится документ расхода таким образом, что дата документа прихода меньше даты расхода. В итоге получается отрицательный остаток после проведения документа расхода задним числом. Контроль остатков для склада включен. Если провести документы в нормальной последовательности, то контроль работает. При проведении документа расхода остатки почему-то берутся не на дату документа, а на текущую дату. Подскажите, это нормальное поведение для типовой конфигурации УТ,КА,ERP? Можно ли контроль остатков сделать на дату документа?
1 hhhh
29.06.20
(0) это нормальное поведение. Контроль остатков сделан для оперативного учета, а это значит на текущий момент.
2 Momus
29.06.20
(1) я тоже так думал, но лучше спросить. Спасибо
3 Злопчинский
29.06.20
(0) "Есть один документ прихода и один документ расхода. Проводится документ прихода, затем проводится документ расхода таким образом, что дата документа прихода меньше даты расхода. В итоге получается отрицательный остаток после проведения документа расхода задним числом."
- не вижу здесь упоминаний о проведении документа расхода задним числом...???!!
4 Жан Пердежон
30.06.20
00:19
а оно есть
5 D_E_S_131
30.06.20
(3) ТС даже путается при написании вопроса, чего уж про минуса на остатках говорить... :)
6 Momus
30.06.20
(5) при этом два человек из четырех поняла о чем речь
7 Irbis
30.06.20
(6) Это жуткие грабли растоптанные во времена динозавров.
8 Momus
30.06.20
а если учесть, что ответ был получен в первом сообщении, то комментарии по закрытой теме уже излишни
