Веб-мастеринг
https не фурычит
0 alf2006x
30.06.20
Всем доброго дня.
Замотался с простой (как мне кажется) задачей.
На сервере W.S. 2008 R2 Entrp создал новый сайт в IE 7.5
Это поддомен из серии api.mysite.ru
То есть основной сайт лежит <где-то там, на хостинге>, а поддомен api лежит на сервере, который лежит у меня под ногами (то бишь в разных местах). Порты 80 и 443 на нём открыты.
Изначально сделал сайт с единственной привязкой к 80 порту. И запустил создание бесплатного сертификата Let's Encrypt.
Создание прошло на ура. У сайта автоматом появилась привязка к 443 порту. Всё волшебно. Но https, зараза не заработал.
Всё перепробовал (не спрашивайте что именно, т.к. делаю первый раз и не помню что именно тыкал), но ничего не помогает.
Сайт поддомена c http работает отлично (открывает содержимое папки, я это включил в IIS). А с httpS ни в какую.
Ни локально, ни через интернет.
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
А через http всё замечательно и локально и через инет.
Может кто подскажет куда чего надо ткнуть чтобы заработало?
Буду весьма признателен.
1 alf2006x
30.06.20
Варианта два: или я вопрос задал слишком коряво, или все уехали в отпуск... )
2 PloAl
30.06.20
Для https должно использоваться доменное имя вместо ip.
Если снаружи например с мобильного телефона  - интернета все работает, порты открыты и проброшены с роутера. То внутри локалки надо в файл hosts компьютера прописать ваше доменное имя и локальный ip этого сервера.
3 alf2006x
30.06.20
Понял, пробую.
