Выбрать * в запросе 1С ☑
0 seraf
01.07.20
Привет, хочу спросить а почему конструктор вроде не умеет код приводить к Выбрать *, это вообще нормально в 1С так писать?
1 Галахад
Нормально.
2 Rovan
Это наследие старины.
В Типовых конфах такого нет !
3 vi0
01.07.20
(0) синтаксис позволяет, а насколько нормально тут еще вопрос
4 vi0
01.07.20
(0) > приводить к Выбрать *
приводить от чего?
5 seraf
01.07.20
(4) ну птички какой-то выбрать все поля
да, я смотрю что нигде выбрать * не пишут, хотя если запрос на 30-50 полей или потом добавят новые, то нужно изменять код, и выглядит не компактно
6 vi0
01.07.20
(5) > выглядит не компактно
зато с более менее предсказуемым и оптимальным поведением
7 vi0
01.07.20
а то появится табличная часть, то он ведь и из нее потянет
8 Мимохожий Однако
01.07.20
(5) Жмякни по выбранной таблице в конструкторе запросов. Он тебе всё и вывалит.
9 Ненавижу 1С
(8) а если два раза "жмякнуть"?
10 fisher
01.07.20
(5) Да именно потому и не пишут, что конструктор все равно перехерячит. Да и не нужно это в продакшн-запросах. Я только в "исследовательских" запросах астериск и использую, ибо быстро-удобно.
11 Мимохожий Однако
01.07.20
(9) Можно и три. Ломать не строить
12 ДенисЧ
01.07.20
Ибо нефиг такие конструкции использовать
13 trad
01.07.20
14 Aleksey
01.07.20
А если кто хранит фильмы в реквизитах с типом ХЗ?это так и сеть можно положить таким запросом
15 Fedor-1971
01.07.20
(5) Есть и обратный вариант, "Убрали поле", а ты сбацал
Выбрать * поместить ВТ из Документ.... как таб
Выбрать Сумма(таб.Сумма), таб.Ссылка из ВТ как таб Сгруппировать по таб.Ссылка
Только беда в том, что поля Сумма уже нет и очень долго и нудно будешь выяснять
"Где косяк?" и "Что делать?",
а если это ещё и функция в общем модуле, то последние волосы на лысине повыдераешь
пытаясь порешать проблему
16 Надо работать
01.07.20
(5) можешь переписать конструктор, он написан на языке 1С
17 Ненавижу 1С
хорошо бы запросы был бы в языке 1С, а не строками
тогда бы и ошибки были бы на уровне компиляции (сохранения конфигурации), а не в ран-тайм
18 Надо работать
01.07.20
(17) это тебе в аксапту надо
19 stopa85
01.07.20
(16) серьезно?
20 rsv
01.07.20
(0) конструктор наоборот приведет * к перечислению всех полей и...вместо короткой
Строки запроса будет гармонь
21 vde69
01.07.20
(19) да, конструктор это в реальности внешняя обработка спрятанная внутри плаформы
22 vde69
01.07.20
со звёздочкой группировки не работают.... реальные запросы без группировок встречаются довольно редко (ну если это не чуть сложнее простого селекта)
23 GROOVY
01.07.20
(19) Половина 1С написана на 1С! И это не шутка.
24 МихаилМ
01.07.20
+(23) видел в длл скд куски байт-кода.
25 Timon1405
02.07.20
00:06
(2) ЕРП //ПометитьУдаленныеПредопределенные()
Если Режим = "ОбщиеДанныеКонфигурации" Тогда
        ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ПредопределенныеВариантыОтчетов УПОРЯДОЧИТЬ ПО ПометкаУдаления";
        ПустаяСсылка = Справочники.ПредопределенныеВариантыОтчетов.ПустаяСсылка();
        ИмяТаблицы = "Справочник.ПредопределенныеВариантыОтчетов";
    ИначеЕсли Режим = "ОбщиеДанныеРасширений" Тогда
        ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ПредопределенныеВариантыОтчетовРасширений УПОРЯДОЧИТЬ ПО ПометкаУдаления";
        ПустаяСсылка = Справочники.ПредопределенныеВариантыОтчетовРасширений.ПустаяСсылка();
        ИмяТаблицы = "Справочник.ПредопределенныеВариантыОтчетовРасширений";
26 rphosts
02.07.20
02:33
(0) ВЫБРАТЬ * - это нормально согласно синтаксиса, но плохо для выполнения самого запроса (дооолго и выгребать будет все данные, не важно нужны н тебе или нет)
27 rphosts
02.07.20
02:36
(23) где-то я это уже слышал...., а про Delphi! Не, ещё ранее про ТurboС, если кто-то помнит что это такое.... впрочем контора та-же.
А на одинэсочке что? Сами типовые/нетиповые?
28 GROOVY
02.07.20
(27)  Весь интерфейс пользователя. От Файл-открыть, до "о программе", включая всякие "Управление итогами" и диалоги работы с областями табличного документа.
29 fisher
02.07.20
Вполне логичный ход. Отчего бы некритичные к производительности штуки не реализовать максимально дешевым образом. Что инструменты из раздела "Стандартные" реализованы в виде встроенных обработок - слышал. Но что конструктор это тоже обработка - не знал. Хотя какие-то смутные подозрения относительно УФ-ного конструктора постоянно шевелились при его использовании :)
30 Eiffil123
02.07.20
(16) да, все стандартные обработки (в т.ч. конструктор запросов) написаны на языке 1С, даже можно их код вытащить. Но как потом эти изменения в конфигуратор затащить? ведь в конфигураторе нет механизма подмены стандартной обработки на какую-то свою.
31 Надо работать
02.07.20
32 Надо работать
02.07.20
IDE Аксапты полностью написано на Аксапте - во где раздолье!
33 Eiffil123
02.07.20
(31) да, всё верно. Но эти стандартные обработки можно подменить только в режиме 1С:Предприятия. В конфигураторе не получится.
34 Hillsnake
02.07.20
можно и троллейбус из хлеба и спиц сделать .... но зачем??
35 MyNick
02.07.20
было бы полезно, если бы Выбрать * работало только по реквизитам объекта, не выбирая его табличные части
36 TormozIT
Конструктор запросов ИР умеет собирать и разбирать звездочку как независимую, так и потабличную
https://i.imgur.com/Fi5NWYZ.png
https://i.imgur.com/mX6ylpV.png
https://i.imgur.com/sWOhqnR.png
37 TormozIT
(22) Ну это ты загнул. Взял запрос из ЗУП (3300 строк).
ВЫБРАТЬ встречается 66 раз
СГРУППИРОВАТЬ - 31 раз
38 Salimbek
02.07.20
(37) А (выбрать из (выбрать из (выбрать)) сгруппировать) ?
39 TormozIT
(38) Не понял. Поясни.
40 acht
02.07.20
(35) И без хранилищ значений. И без строк неограниченной длины. И без того, что еще не придумал, но оно точно не надо.
41 Salimbek
06.07.20
(39) Ну там 3 раза Выбрать, и всего один раз Сгруппировать, и это все один нормальный запрос
42 TormozIT
(41) Если так рассуждать, тогда и пакетный запрос - это все один нормальный запрос.
43 Salimbek
08.07.20
(42) Конечно нормальный запрос.
Но я к тому, что количество Выбрать вполне может не коррелировать с количеством Сгруппировать
