ЗУП и выплата компенсации за вахтовый метод ☑
0 ChMikle
02.07.20
На предприятии существует доплата за работу вахтовым методом , она не облагается НДФЛ и Страховыми взносами . Как правильно настроить ведомость выплаты этих начислений чтобы при выплате этих сумм не попадала в 6 НДФЛ сумма налогооблагаемой базы ?
Например : Иванов И.И. по окладу - 10000 руб., доплата за нахождение в пути - 5000 руб., доплата за работу вахтовым методом - 100 000 т.р.
Выплачиваем аванс 50 000 руб. и сразу в 6 ндфл попадает сумма 15000 за этот месяц ? как выплатить аванс по начислению "доплата за работу вахтовым методом" , чтобы данные по облагаемой базе не попали в 6НДФЛ ?
1 pavlika
02.07.20
Сумма 15000 это что? 100 строка = оклад (10000) и оплата за нахождение в пути (5000)?
2 ChMikle
02.07.20
(1) Ага , как только выплачиваешь аванс сразу включает сумму начислений подлежащих налогообложению в графу выплачено 6НДФЛ
3 Фрэнки
02.07.20
(2) так это управленческая зарплата, что ли?
4 ChMikle
02.07.20
(3) нет, ЗУП , просто работают бригады вахтой , а эта доплата "за работу вахтовым методом не подпадает под налогообложение" она как компенсация проходит
5 ChMikle
02.07.20
(4) п 3 ст.255 НК РФ
6 ChMikle
02.07.20
7 Фрэнки
02.07.20
(4) может оказаться немного странно, но подозреваю, что если без доработок, то нужно пробовать полностью начислить зп и выплатить именно зп, а не межрасчетную выплату.
Но если хочется с оплатой в межрасчетной выплате, то есть же другие начисления, на которые в момент выплаты НДФЛ отсутствует.
Это надо по конкретной базе смотреть-изучать, что там не так. Возможность этого начисления и выплата должна быть реализуема в типовой.
8 pavlika
02.07.20
Туплю наверное, но если в 100 строку попадает оклад и оплата за нахождение в пути, то в чем вопрос то? Доплата за работу вахтовым методом ведь туда не попала же..
9 ChMikle
02.07.20
(8) нет не попала, просто в марте начислили 15000 +100000 выплатили авансом доплату 50000 31 марта (т.е ндфл при выплате не удержали), а в 6 ндфл сразу попали 15000 как облагаемая сумма . как настроить ведомость чтобы можно было выплатить 50000 из доплаты и , автоматом сумма начислений облагаемых ндфл не попадали в 6 ндфл :)
10 ChMikle
02.07.20
(7) ставил как зарплата , в начислении поставил вид расчетов прочие расчеты с персоналом
11 ChMikle
02.07.20
начислении "Учитывать как " поставил вид расчетов : прочие расчеты с персоналом.
Вид дохода исполнительного производства : Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) Думал , что не будет включать в базу 6 НДФЛ . Но нет , что-то где-то еще надо настроить
12 ChMikle
02.07.20
нашел, если в табличной части убрать документ основание (стояло начисление ) , то не попадает
13 ChMikle
02.07.20
в мемориз засуньте , чтобы такой бедолага как я сразу нашел ответ на такой редкостный вопрос :)
14 Фрэнки
02.07.20
(12) это в табличной час выплаты?
15 ChMikle
02.07.20
(14) ага
16 2S
02.07.20
(12) шта? Вы до сути не докопались
