Админ
Где хранится информации о рейд массиве?
0 Taugor
02.07.20
Всем привет. Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
На сервере крутиться зеркало из 2-вух SSD дисков под базы sql, ставили по словам руководителя очень давно. Места стало не хватать.
Поэтому купили один диск SSD большой емкости. Необходимо вытащить 2 старых ssd и на место его, установить один новый SSD.
Теперь к сути вопроса, после замены дисков. Не будет ли система считать, что рейд разрушен и пытаться создать рейд на новом устройстве?
Нормально ли пройдет такая замена?
1 eklmn
для нее это разные сущности
2 NorthWind
02.07.20
да не, перенастроить придется. У контроллера есть BIOS с настройками, нужно будет туда зайти, убрать рейд и настроить все это дело на один диск.
3 NorthWind
02.07.20
Может быть, он разберется и сам, тем более что это зеркало, самый примитивный вариант. Но я бы в любом случае сходил в настройки и убедился что все там верно
4 Йохохо
02.07.20
(3) зеркало можно просто выдернуть 1, выкинуть рейд и все будет работать
5 NorthWind
02.07.20
(4) по идее должен сообщить что второй диск отвалился и массив теперь ненадежен.
6 fisher
02.07.20
Замена пройдет нормально. Или нет. Поэтому нужны бэкапы.
7 Йохохо
02.07.20
(5) рейд на столе лежит уже)
8 Kigo_Kigo
02.07.20
я что надежность зеркала уже не требуется? тем более на ссд?
9 sitex
(8) hot spare на что ? даже под ssd
10 Kigo_Kigo
02.07.20
(9) Ну так для hot spare -это и есть зеркало не?
11 dka80
02.07.20
(10) не. Это возможность автоматической замены неисправного диска в массиве раид "на горячую" без участия человека.
12 sitex
13 dka80
02.07.20
+11 т.е. у тебя в массиве 5 дисков, в работе 4, один в хотспаре. Если из 4 один выйдет из строй, раид контроллер автоматически пятый подключит в массив
14 Kigo_Kigo
02.07.20
(11) Вот именно на массиве рейд, автор хочет похерить рейд и поставить 1 диск
15 arsik
А зачем вытаскивать? Ну воткните еще дополнительно 3й диск, укажите, что он не в рейде а сам по себе.
16 sitex
(14) Я про надежность имел ввиду.
17 sitex
(14) А то что автор хочет, не получиться. Нужно просто создать новый рейд массив и со старого перенести на новый и все .
18 Йохохо
02.07.20
2 диска в рейд в зеркале сохраняют способность работаеть соло вне рейда
19 sitex
(18) Как это поможет если нет места в корзине ?
20 Йохохо
02.07.20
(19) старый диск в мать, два новых в рейд...
21 sitex
(0) ТС скинул бы лучше что за raid контроллер ? Как настроен сейчас.
22 sitex
(20) как не крути тут будет диск посредник для заливки на новый raid, если в корзине нет места.
23 Йохохо
02.07.20
(22) чушь
24 YTMi
03.07.20
На дешевых рейд контроллерах информация о рейде хранится на самих дисках, где-то читал, что в конце дисков на последних секторах (актуально для HDD). Именно поэтому зачастую без проблем удавалось перенести рейд, например, с st-lab a520 с контроллером marvell на контроллер intel на материнской плате. После включения компьютера RAID 10 из 4-х дисков уже был собран на интеле как родной)), все разделы и файлы на месте. Причем не замарачивался с порядком подключения дисков к портам. На самом контроллере с marvell после отсоединения всех дисков никакой инфы о рейде вроде как не осталось, во всяком случае после переноса на другой сервер. На "настоящих" аппаратных рейд-контллерах может быть все по другому.
25 Pavel79
29.10.20
Вот как раз насчет софтового вопросы могут возникнуть, скорее всего только программа знает какой диск к чему, а вот аппаратные все на дисках информацию пишут
