Помогите отобразить колонку в динамическом списке программно
0 tciban
06.07.20
Уважаемые коллеги! нужна помощь:
в конфе на поддержке понадобилось добавить пару реквизитов в документ. Теперь надо вывести их в форме списка. В расширении.
Добавил в основной конфигурации реквизиты. Добавил в расширение форму списка, в форме добавил обработчик события
ПриСозданииНаСервереПосле
в нем прописал
        Список.ТекстЗапроса = СтрЗаменить(Список.ТекстЗапроса, "itilprofИнциденты.КодЗавершения,", "itilprofИнциденты.КодЗавершения, itilprofИнциденты.ЧисловойПриоритет, itilprofИнциденты.КрайнийСрок, ");
        НоваяКолонка = Элементы.Вставить("ЧисловойПриоритет", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список, Элементы.ТекущийИсполнитель);
    НоваяКолонка.ПутьКДанным = "Список.ЧисловойПриоритет";
    НоваяКолонка.Заголовок = "Приоритет(Ч)";
    НоваяКолонка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    НоваяКолонка = Элементы.Вставить("КрайнийСрок", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список, Элементы.ТекущийИсполнитель);
    НоваяКолонка.ПутьКДанным = "Список.КрайнийСрок";
    НоваяКолонка.Заголовок = "Крайний срок";
Колонки появились. Но в них не отображаются значения! Отбор меж тем работает. Добавил реквизиты в расширение - не помогло. Что я делаю не так?!
1 asady
06.07.20
(0) запрос измени в расширении - в данных динамического списка нет твоих реквизитов
2 tciban
06.07.20
(1) Есть! см. строку
И отбор работает!
3 sitex
(0) Отладчиком смотрел , после выполнения кода ?
4 tciban
06.07.20
А что смотреть? Строки в СписокПриПолученииДанныхНаСервереПосле посмотрел, там нет этих данных :(
5 tciban
06.07.20
(4) Не, ошибся - есть там.
Строки[45].Значение.Данные.ЧисловойПриоритет    77    Число
6 tciban
06.07.20
а на экране - нет :(
7 asady
06.07.20
(0) конфа? релиз?, платформа?
8 tciban
06.07.20
Платформа распоследняя 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1496)
Чем поможет релиз и конфа - непонятно, но это 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия. КОРП, редакция 1.2 (1.2.3.3)
9 sitex
(6) может Обновить данные на форме
10 asady
06.07.20
после правки текста запроса динамического списка
УстановитьСвойстваДинамическогоСписка(Элементы.Список,СвойстваСписка);
&НаСервере
Процедура УстановитьСвойстваДинамическогоСписка(Список, СтруктураПараметров)
    Форма = Список.Родитель;
    ТипУправляемаяФорма = Тип("УправляемаяФорма");
    Пока ТипЗнч(Форма) <> ТипУправляемаяФорма Цикл
        Форма = Форма.Родитель;
    ДинамическийСписок = Форма[Список.ПутьКДанным];
    ТекстЗапроса = СтруктураПараметров.ТекстЗапроса;
    Если Не ПустаяСтрока(ТекстЗапроса) Тогда
        ДинамическийСписок.ТекстЗапроса = ТекстЗапроса;
    ОсновнаяТаблица = СтруктураПараметров.ОсновнаяТаблица;
    Если Не ПустаяСтрока(ОсновнаяТаблица) Тогда
        ДинамическийСписок.ОсновнаяТаблица = ОсновнаяТаблица;
    ДинамическоеСчитываниеДанных = СтруктураПараметров.ДинамическоеСчитываниеДанных;
    Если ТипЗнч(ДинамическоеСчитываниеДанных) = Тип("Булево") Тогда
        ДинамическийСписок.ДинамическоеСчитываниеДанных = ДинамическоеСчитываниеДанных;
11 acht
06.07.20
(0) НоваяКолонка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеНадписи;
12 asady
06.07.20
СвойстваСписка = СтруктураСвойствДинамическогоСписка();
    СвойстваСписка.ОсновнаяТаблица = "Документ.itilprofИнциденты";
    СвойстваСписка.ДинамическоеСчитываниеДанных = Истина;
СвойстваСписка.ТекстЗапроса = ТекстЗапроса;
13 asady
06.07.20
&НаСервереБезКонтекста
Функция СтруктураСвойствДинамическогоСписка()
    Возврат Новый Структура("ТекстЗапроса, ОсновнаяТаблица, ДинамическоеСчитываниеДанных");
КонецФункции
14 tciban
06.07.20
3 варианта... А в статьях что в инете нашел все было просто, так как я и написал изначально :( Буду пробовать сейчас
15 asady
06.07.20
(14) какие три варианта?
(10)+(12)+(14) это один код по кусочкам - просто получилось так
16 tciban
06.07.20
(11) ПолеНадписи и так стоит по умолчанию после  Элементы.Вставить("ЧисловойПриоритет", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список, Элементы.ТекущийИсполнитель);
17 tciban
06.07.20
(15) Значит вариант один :)
18 asady
06.07.20
(0) это из БСП если не хочешь так то попробуй вызвать код из БСП
ОбщегоНазначения.УстановитьСвойстваДинамическогоСписка(...)
19 tciban
06.07.20
Не, не помогло
20 asady
06.07.20
(19) выложи сюда ПриСозданииНаСерверепосле -
21 tciban
06.07.20
&НаСервере
Процедура ДобавитьКолонкиНаСервере()
    СтруктураПараметров = ОбщегоНазначения.СтруктураСвойствДинамическогоСписка();
    СтруктураПараметров.ТекстЗапроса = Список.ТекстЗапроса;
    СтруктураПараметров.ОсновнаяТаблица = "Документ.itilprofИнциденты";
    СтруктураПараметров.ДинамическоеСчитываниеДанных = Истина;
    ОбщегоНазначения.УстановитьСвойстваДинамическогоСписка(Элементы.Список, );
&НаСервере
Процедура ЦЕВПриСозданииНаСервереПосле(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ДобавитьКолонкиНаСервере();
22 tciban
06.07.20
Ну и "ОбщегоНазначения.УстановитьСвойстваДинамическогоСписка(Элементы.Список, СтруктураПараметров);" конечно же
23 tciban
06.07.20
вот точно что то не хватает в
24 tciban
06.07.20
Может с компоновщиком что то сделать надо?
Коллеги! неужели никто такого не делал? Не поверю никак!
25 hhhh
06.07.20
(23) похоже это не поле ввода, а что-то другое. Почему влруг поле ввода?
26 asady
06.07.20
(21) а текст запроса кто менять будет? Пушкин?
27 hhhh
06.07.20
(26) поменял же
28 asady
06.07.20
(27) вот сдается мне что нет.
выложит тест запроса.
29 tciban
06.07.20
(28) ну а почему отбор работает если не поменял текст запроса?
30 tciban
06.07.20
может с компоновщиком динамического запроса что нибудь надо сделать?
31 hhhh
06.07.20
(30) всё-таки попробуйте
как везде, во всех списках.
32 tciban
07.07.20
(31) Пробовал - не помогло. И потом я подозреваю что это ограничит возможность сортировки списка.
33 acht
07.07.20
(32) Не парь мозг СтрЗаменить. Ты все равно затащил форму в расширение, сделай все по-человечески.
Там скорей всего еще структуру вывода компоновщика поправить надо, чтобы эти твои поля в доступные для выбора попали и т.п. Это все весьма неявно на галочку "Автозаполнение" и конструкции {} в запросе.
34 tciban
07.07.20
(33) цитата с сайта Павла Чистова (https://expert.chistov.pro/public/1018735/)
"Но для вывода данного реквизита на форму элемента добавлять саму форму в расширение совсем не хотелось.
Во-первых добавление (заимствование) формы в расширение может привести к некоторым нежелательным эффектам, которые могут возникнуть после обновления конфигурации. Приведем немного теории.
Платформа использует сразу три формы:
    Форму из основной конфигурации
    Сохраненную форму
    Форму из расширения
Данные формы взаимодействуют между собой и в результате такого взаимодействия получается Результирующая форма, которую видит пользователь. В ходе взаимодействия указанных форм может возникнуть нежелательная ситуация, например, мы доработали форму в расширении, потом в новом релизе добавились реквизиты и они на форме не отображаются! Более подробно тут.
Во-вторых добавление формы в расширение привело бы к автоматическому добавлению всех реквизитов этого объекта и объектов метаданных (соответствующих ссылочным типам реквизитов объекта) в данное расширение, что загромождало бы само расширение и также не желательно.
Поэтому возникла задача программного создания элемента формы для добавленного реквизита в самом расширении, этому и посвящена данная публикация."
вот поэтому я должен (ТЗ такое) добавить в расширении в форму программно.
35 acht
07.07.20
(34) Ну ок.
36 tciban
07.07.20
Люди!
Памагитя!!!
Как сделать то требуемое?!
37 asady
07.07.20
(36) выложи текст запроса
38 tciban
07.07.20
Изначальный текст запроса:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    itilprofИнциденты.Номер,
    itilprofИнциденты.Дата,
    itilprofИнциденты.Ссылка,
    itilprofИнциденты.Наименование,
    itilprofИнциденты.Организация,
    itilprofИнциденты.Маршрут,
    itilprofИнциденты.ТекущийИсполнитель,
    itilprofИнциденты.Инициатор,
    itilprofИнциденты.Приоритет,
    ВЫБОР
        КОГДА ГОД(itilprofИнциденты.КрайнийСрокУстранения) > 1
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(itilprofИнциденты.КрайнийСрокУстранения, ЧАС, &Смещение)
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК КрайнийСрокУстранения,
    ВЫБОР
        КОГДА itilprofИнциденты.ТекущийЭтап.Ссылка ЕСТЬ NULL
            ТОГДА itilprofИнциденты.КодЗавершения
        ИНАЧЕ itilprofИнциденты.ТекущийЭтап
    КОНЕЦ КАК ТекущийЭтап,
    itilprofИнциденты.Статус,
    itilprofИнциденты.Статус.Порядок,
    ВЫБОР
        КОГДА ГОД(itilprofИнциденты.ДатаСоздания) > 1
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(itilprofИнциденты.ДатаСоздания, ЧАС, &Смещение)
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК ДатаИВремяСоздания,
    ВЫБОР
        КОГДА ГОД(itilprofИнциденты.ДатаЗавершения) > 1
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(itilprofИнциденты.ДатаЗавершения, ЧАС, &Смещение)
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК ДатаИВремяЗавершения,
    itilprofИнциденты.Массовый,
    itilprofИнциденты.Ответственный,
    itilprofИнциденты.Аналитика1,
    itilprofИнциденты.Услуга,
    &ПользовательСеанса КАК ПользовательСеанса,
    ВЫБОР КОГДА itilprofИнциденты.ТекущийИсполнитель = &ПользовательСеанса И itilprofИнциденты.ТекущийЭтап <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.itilprofЭтапыМаршрутов.ПустаяСсылка) ТОГДА
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
    КОНЕЦ КАК ВозможенПереход,
    ВЫБОР КОГДА itilprofИнциденты.ТекущийЭтап = itilprofИнциденты.Маршрут.КонецМаршрута ТОГДА
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
    КОНЕЦ КАК ВозможноЗакрытие
ИЗ
    Документ.itilprofИнциденты КАК itilprofИнциденты
39 tciban
07.07.20
(36) Текст запроса после изменения:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
ИЗ
40 asady
07.07.20
(38) выкладывай результирующий текст запроса
41 tciban
07.07.20
(40) см. (39)
42 tciban
07.07.20
См. строку itilprofИнциденты.КодЗавершения, itilprofИнциденты.ЧисловойПриоритет, itilprofИнциденты.КрайнийСрок,
43 asady
07.07.20
(42)в типовых прокатывает только если в расширении
ПриСозданииНаСервереПеред()
- здесь делаем изменение запроса динамического списка
ПриСозданииНаСервереПосле()
- здесь делаем добавление колонок на форму
44 tciban
07.07.20
(43) Сейчас попробуем :)
45 tciban
07.07.20
не помогло :(
46 asady
07.07.20
(45) в отладчике посмотри свойства (текст запроса) динамического списка в событии  После()
47 tciban
07.07.20
(46) После:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ""
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
        Истина
    ИНАЧЕ
        Ложь
ИЗ
48 asady
07.07.20
новРеквизиты = новый Массив;
новРеквизиты.Добавить(новый РеквизитФормы(имяПоля,ОписаниеТипаПоля));
Форма.ИзменитьРеквизиты(новРеквизиты);
этого я не увидел у тебя
49 asady
07.07.20
В твоем случае
новРеквизиты.Добавить(новый РеквизитФормы("СписокЧисловойПриоритет",Новый ОписаниеТипов("Число")));
новРеквизиты.Добавить(новый РеквизитФормы("СписокКрайнийСрок",Новый ОписаниеТипов("Дата")));
50 tciban
07.07.20
(48) а это то зачем? Реквизит список уже есть, я туда добавляю новые колонки
51 tciban
07.07.20
(50) Так во всех примерах в инете написано
52 asady
07.07.20
(51) плохо читал видимо
53 tciban
07.07.20
Этот код до или после добавления колонок? или вместо?
54 asady
07.07.20
(53) До
55 tciban
07.07.20
Вместо Форма что писать? Форма не знает этого, ругается
{РасширениеЦыбань Документ.itilprofИнциденты.Форма.ФормаСписка.Форма(19,2)}: Переменная не определена (Форма)
    <<?>>Форма.ИзменитьРеквизиты(новРеквизиты); (Проверка: Сервер)
ЭтаФорма?
56 tciban
07.07.20
Вот весь текст модуля
&НаСервере
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(новРеквизиты);
&НаСервере
&НаСервере
Процедура ЦЕВПриСозданииНаСервереПеред(Отказ, СтандартнаяОбработка)
57 tciban
07.07.20
И этот код тоже не работает!
58 asady
07.07.20
НоваяКолонка = Элементы.Вставить("СписокЧисловойПриоритет", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список, Элементы.ТекущийИсполнитель);
59 tciban
07.07.20
(58) и это тоже не помогло
60 tciban
07.07.20
вот последняя версия кода:
&НаСервере
    НоваяКолонка = Элементы.Вставить("СписокКрайнийСрок", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список, Элементы.ТекущийИсполнитель);
&НаСервере
&НаСервере
61 tciban
07.07.20
Кстати, сейчас попробовал такое не в расширении, а прямо в конфигурации - тоже не работает!
62 asady
07.07.20
(61) перед полем
Элементы.ТекущийИсполнитель это зачем?
уверен что называется так а не СписокТекущийИсполнитель
попробуй вообще без него.
63 tciban
07.07.20
(62) ну вставляет то перед ним :)
64 asady
07.07.20
(63) посмотри на форме как называются реквизиты динамического списка -
не сами реквизиты - а их поля на форме:
65 sitex
(60) Попробовал прям копипастом этот код на зупе , динам сп. начисления.  Запрос только другой. все норм все выводит
66 sitex
(47) А этот запрос ПОСЛЕ точно выводит инфу ?
67 tciban
07.07.20
(64) Я смотрел когда с Добавить менял на Вставить.
(66) Я попробовал этот код прямо в конфе, не в расширении - все равно не работает!
68 sitex
(67) ТОлько я ЦЕВПриСозданииНаСервереПеред , убрал. все в после засунул.
69 sitex
(67) Не работает это одно. А запрос то сам данные заполненными должен выводить.
70 tciban
07.07.20
(69) Посоветуй как и где это посмотреть в отладчике?
71 sitex
(70) Запрос после изменений скопируй, и  в какую нить УФ консоль.  и увидишь есть там что в твоих колонках или нет.
А так можешь НоваяКолонка.ПутьКДанным = "Список.<сюда любой другое поле вставить>" , и должно вывести.
72 tciban
07.07.20
(71) Сейас попробую. Но сдается мне в конфе какая то хитрость есть. У всех работает, во всех статьях так как делаю написано, только у меня не работает...
73 tciban
07.07.20
(71) Попробовал НоваяКолонка.ПутьКДанным = "Список.<сюда любой другое поле вставить>". Выводит.
74 tciban
07.07.20
Йесс!!! Нашел! Не поверите - в исходной форме списка в ПриОткрытии запрос полностью подменялся!!!
Кароче работает все в простейшей форме без всякого шаманства,
чисто
просто в расширении сделал изменение запроса в ПриОткрытииПосле
75 tciban
07.07.20
Всем принявшим участие - огромное спасибо!!!
Вы - лучшие!
