Обработка заполнения ТЧ, заполнить два документа на основании одного
0 Momus
06.07.20
Есть конфигурация на уф с бсп. Есть документ А, на основании которого заполняются несколько документов Б1, Б2, ... при помощи внешней обработки заполнения. Необходимо сделать так, что данные заполнения в документах Б1 и Б2 не повторялись. Т.е. если одна строка из А уже есть в Б1, то при заполнении Б2 нужно это или визуально показать пользователю или просто не переносить ее в Б2. Сами документы А и Бi никак не связаны между. В голову приходит только два варианта решения:
1) предоставить пользователю выбрать строки из тч А в отдельной форме;
2) через дополнительные сведения создать аналог ДокументОснование и при заполнении документов Б сохранять ссылку на А.
Есть ли третий вариант? Второй вариант решает проблему, но не хочется городить лишнего, создавая ненужные связи. Доработку конфигурации в том числе через расширения не предлагать
1 Momus
06.07.20
ко второму варианту есть еще пару замечаний, в целом такой вариант не очень нравится. Первый вариант на крайний случай
