перевод самописной базы в режим управляемых блокировок
0 irina2002
07.07.20
08:13
имеем управленческую сводную базу с инфой о продажах розничных магазинов. поскольку база лишь отражает состояние розничной сети, все расходные операции происходят без контроля остатков.
на что обратить внимание при переводе базы на управляемые блокировки?
помониторить вложенные транзакции? еще что?
1 Cyberhawk
07.07.20
Для начала - на все вопросы, где есть "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"
2 Cyberhawk
07.07.20
*запросы
3 irina2002
07.07.20
08:18
(1) нет таких..
4 Cyberhawk
07.07.20
(3) Тогда еще остаются скрытые проблемы, которые ранее из-за автоматических блокировок не проявлялись (из-за того, что диапазоны блокировки в СУБД были широкими и/или на длительное время, а после перевода на управляемые они либо станут меньше, либо исчезнут совсем, т.е. это из-за изменения логики, которая ранее в принципе не позволяла проявляться конфликтам)
5 rphosts
07.07.20
(0) у Евгения Гилева на эту тему было видео... как-бы вроде делал так: ставил в свойствах корневого узла про блокировки = упр+авт и далее переводил пообъектно... когда перевёл всё - установил в упр. Постепенно перевёл
6 irina2002
07.07.20
(5) так и сделаем.
7 ptiz
07.07.20
(6) Не надо вам "упр+авто". Граблей будет - море!
8 ptiz
07.07.20
(0) Сводная база - центральная в РИБ ? Или конфигурация отличается? Если второе и нет нужны в контроле остатков, нет вычисления себестоимости - ставьте управляемый режим и не парьтесь.
9 vi0
07.07.20
(0) какого эффекта ожидаете от перевода?
10 irina2002
07.07.20
(8) чмок! боязно!
11 irina2002
07.07.20
(9) хотим:
1. отсутствие избыточных блокировок. сейчас невозможно одновременно писать непересекающиеся данные с отбором по неполному ключу.
2. возможность "грязного" чтения. эта ситуация не отрабатывается и не планируется, совсем ничего не читаем запросом с директивой "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"
12 vi0
07.07.20
1. а прототип прогоняли? получается такая запись с упр блокировками?
2. а сейчас что мешает грязное чтение делать?
13 irina2002
07.07.20
1. прогоняли на стенде с мониторингом таблицы locks СКУЛя и блокировок сервера 1С
2. типа платформа не даст (??)
14 vi0
07.07.20
(13) не ну могут быть блокировки избыточные, почему нет
15 pechkin
07.07.20
если для проведения нигде остатки не читаются то ничего делать не нужно
16 pechkin
07.07.20
единственное место где нужно руками блоировки прописывать это там где на основании остатков формируются движения
а ля расчет себестоимости или партии
17 irina2002
07.07.20
следует ожидать роста нагрузки на сервер 1С?
18 vi0
07.07.20
(16) не факт. блокировки остатков это лишь частный случае ответственного чтения
хотя если нигде нет "для изменения", то вероятно эта тема чтения действительно, не требует доработок, хотя тоже не факт
например, при авт блок простое чтение в транзакции накладывает в скуле блокировки на чтение, а перевод на упр блок, эти блокировки не будут установлены
т.е. поведение чтения в транзакции изменится
Это то что я помню, поправьте меня если неправ
19 vi0
07.07.20
(17) вполне возможно, если у вас интенсивная запись, особенно если массивные наборы данных
20 H A D G E H O G s
07.07.20
(18) Неправ.
при авт блок простое чтение в транзакции накладывает в скуле блокировки на ЗАПИСЬ.
21 H A D G E H O G s
07.07.20
(0) Автор, просто сделай и не парься.
Можно еще впилить РазделениеИтогов, раз у вас нет контроля остатков, это прям отлично зайдет.
Ну и флаг -t1211, если пишите больше 5000 строк в таблицы.
Ну и обережно работать с наборами записей РС, в некоторых случаях их придется заменить на МенеджерыЗаписей.
22 H A D G E H O G s
07.07.20
Поконтрольте отрицательные остатки некоторое время, если выползут - ищите док, который возбудил его и рядом такой же и пробуйте их вдвоем перепровести.
23 vi0
07.07.20
(20) что значит на запись? я имел ввиду разделяемые блокировки
24 vi0
07.07.20
(21) зачем ты нагружаешь автора советами не относящимися к переходу на упр блокировки?
у него и так риски перехода
25 H A D G E H O G s
07.07.20
(24) Хочу и нагружаю.
26 vi0
07.07.20
(25) в народе это называется мутить воду
27 H A D G E H O G s
07.07.20
(26) Мы не в народе.
28 H A D G E H O G s
07.07.20
(23) Разделяемые блокировки совместимы, поэтому чтение в одной транзакции не заблокирует чтение в другой транзакции. Другое дело, что в типовой конфе, при проведении ты такого не встретишь, так как это путь к deadlock-у и вначале будет Чтение с ключом ДляИзменения, которое вместо разделяемой блокировки наложит эксклюзивную.
29 dot05
07.07.20
(21) c t1211 надо быть предельно аккуратным, т.к. вместо эскалации получаем резкий регресс по производительности. Плавали
30 H A D G E H O G s
07.07.20
(29) Хотелось бы подробностей, так как плаваем и регресса нет.
31 dot05
07.07.20
так и плавали, решали проблему параллельного начисления ЗП на доками, где в  каждом было больше 10к сотров, искали путь, чтобы было оптимально. Если была включена эскалация на субд, то проводилось все параллельно, но пару часов. Если эскалация была по дефолту, то возможны были дедлоки, но проводилось около 20 минут.
32 dot05
07.07.20
*если была вЫключена эскалация на субд, то проводилось все параллельно, но пару часов
34 H A D G E H O G s
07.07.20
18:45
(31) Ну так в чем затык то был? Когда пара часов - поймать топ медленных или спам мелкими - вполне реально.
35 dot05
07.07.20
(34) Затык в записи в таблицу, там их несколько вроде было. Блокировки же нет общей на таблицу - вот и расплата скоростью.
36 irina2002
08.07.20
07:15
(20) верно!
37 Конструктор1С
08.07.20
(0) какая цель перевода на управляемые блокировки? Что в текущем режиме не устраивает?
38 vi0
08.07.20
(28) согласен, я неудачно назвал ее блокировкой на чтение, далее я поправился - разделяемая блокировка
это подтверждает мои слова в (18), что поведение чтения в транзакции изменится
39 vi0
08.07.20
(27) не в народе, но воду ты зачем то мутишь) непонятно зачем
40 vi0
08.07.20
(37) выше я уже спрашивал
