Возможно ли получить два ид обмена по табаку если организация ИП?
Собственно вопрос.
Не можем получить второй идентификатор обмена для второго подразделения у ИП
пишет следующие ошибки в журнале регистрации
Выполнение операции: Заполнение XDTO.
Ошибка установки значения свойства "ИННЮЛ"!
{ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыВнутренний.Модуль(15696)}: Ошибка при вызове метода контекста (Установить)
ОбъектXDTO.Установить(ИмяСвойства, Значение);
по причине:
Несоответствие типов XDTO
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Значение: '270402106984' не соответствует простому типу: {http://www.1c.ru/edo/registration}ИННЮЛТип [^]
Значение не соответствует образцу
Выполнение операции: Формирование данных для оператора ЭДО
{ОбщийМодуль.ЭлектронныеДокументыВнутренний.Модуль(4054)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
Файл.Проверить();
по причине:
Структура объекта '/Документ/УчастЭДО/ЮЛ' не соответствует типу:
Проверка свойства 'ИННЮЛ':
форма: Атрибут
тип: {http://www.1c.ru/edo/registration}ИННЮЛТип [^]
Отсутствует обязательное свойство
Вверх.
Где посмотреть xsd схему получения идентификатора обмена кроме как выковырять из конфигурации и отладчика?
Где вообще все схемы лежат по ЭДО?
Дайте ссылку пожалуйста...
// Возвращает признак физ. лица.
// Параметры:
// ДанныеКонтрагента - ссылка на элемент справочника.
Функция ЭтоФизЛицо(ДанныеКонтрагента) Экспорт
Если ДанныеКонтрагента.Метаданные().Реквизиты.Найти("ЮрФизЛицо") = Неопределено Тогда
// Начало измененного блока
Если СтрДлина(ДанныеКонтрагента.ИНН) = 12 Тогда
Возврат Истина;
Иначе
Возврат Ложь;
// Окончание измененного блока
