Перенести регистр сведений из БП 3.0 в идентичную БП 3.0
0 slnes
07.07.20
Как перенести регистр сведений из БП 3.0 в идентичную БП 3.0?
Универсальный обмен данными в формате XML (Обработки) - есть в списке обработок, какие правила загрузить не знаю
1 Valery
07.07.20
для идентичных конфигураций воспользуйся ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf. Она входит в состав Конвертации 2.0
2 piter3
07.07.20
3 IVT_2009
07.07.20
Есть еще один вариант , через файл экселя и обработку с итс: ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf
4 slnes
07.07.20
Спасибо
(1) то что надо
(2) страшновато, может вирус
(3) не попробовал
5 Chameleon1980
07.07.20
(4) в (2) тебе инструкция
6 johnnik
07.07.20
(4) имейте ввиду, что по умолчанию обработка перенесет не только регистр сведений, но и все связанные объекты. Например, вы хотите выгрузить цены номенклатуры, но обработка автоматом потянет и справочник номенклатуры, и справочник валют, а за ними и далее (единицы измерений, ставки НДС, курсы валют) и прочее, что связано с необходимыми объектами. Соответственно можно в базе заиметь дубли все этого добра и потом от них избавляться (что не всегда возможно или просто долго). А если снять галки "загружать при необходимости", то получатся битые ссылки.
И КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую выгружать объекты из базы в базу, если базы были созданы путем копирования друг друга
