Какие галки должны быть у общего модуля, который вызывается из модуля менеджера?
0 DTX 4th
07.07.20
Думал, что нужны только Сервер и Внешнее соединение. Но сейчас наткнулся на ошибку в толстом клиенте, который не видел этот модуль.
И вот сижу думаю. Клиента туда добавлять неправильно - там запросы и прочее. Неужели плодить модули, дергая из модуля менеджера КлиентСервер, который будет дергать Сервер?
если работаешь в толстом клиенте, то галочку "Клиент" можно поставить
2 asady
07.07.20
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
в самом верху модуля пропиши
ну и конецесли внизу не забудь
3 Ненавижу 1С
Сервер, Внешнее соединение и Вызов сервера
4 DTX 4th
07.07.20
(1) Все в тонком. Толстый случайно был воткнут.
Вот думаю не проще ли забить на поддержку толстого клиента.
(2) Нормуль, положим в копилочку, спасибо
(3) Так вроде это ничего не изменит в терминах (0), не?
5 DTX 4th
07.07.20
(3) И зачем серверному модулю "Вызов сервера"?
(5) С такой галкой его можно вызвать из тонкого клиента.
7 fisher
07.07.20
(0) Заходишь в конфигуратор в Параметры и врубаешь там в "Редактирование конфигурации для режимов запуска" - "Управляемое приложение и обычное приложение". После этого в свойствах общих модулей у тебя появляется доп-галка "Клиент (обычное приложение)". Ее и ставишь.
(2) Для того, чтобы сработало условие препроцессора на место компиляции, модуль для начала должен в этом месте пытаться компилироваться. А без галки "Клиент" этого не будет.
8 Ненавижу 1С
+(6) и вообще из любого клиента
9 Ненавижу 1С
(5) а бывают не серверные модули с вызовом сервера?
10 DTX 4th
07.07.20
(6) Да, туплю
Че-т подумал, что "Вызов сервера" позволяет модулю сервер вызывать.
Ладно, всем спасибо, можно закрывать
11 Ненавижу 1С
(2) вот эти директивы компилятора это затыкание дыр в архитектуре
12 DTX 4th
07.07.20
(3) На всякий случай проверил, но, как и ожидал, галка не помогла.
Директивы тоже не очень люблю, поэтому проще отказаться от толстого клиента)
13 Timon1405
07.07.20
14 Ненавижу 1С
(12) надеюсь происходит вызов экспортного метода?
15 DTX 4th
07.07.20
(13) Тоже директивы предлагают, спс
(14) Там при инициализации модуля ошибка вылетает - не видно самого модуля
16 fisher
07.07.20
Быть ССЗБ - неотъемлемое право человека. Но я все же рискну предложить перечитать (7).
17 TormozIT
Ошибку в студию.
Можно запустить ИР. Он работает только в толстых клиентах (обоих). Он тебе при открытии первой формы все проверит и порекомендует что можно исправить.
