Типовая синхронизация БП 3 ЗУП 3.1
0 cvrnvge
07.07.20
Обновили ЗУП, бп нет(и не планируем пока)
после обновления ошибка синхронизации
Поле объекта не обнаружено (ИнициалыИмени)
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(9987)}:            ИначеЕсли НЕ ЭтоПараметрДляОбъекта
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(15947)}:            ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект();
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2353)}:            ПроизвестиЧтениеДанных(ЧтениеСообщения);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(7288)}:                ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(6859)}:                ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена, , ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(381)}:    ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(3891)}:            ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(34)}:    ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(4883)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1026)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1016)}:        ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
подскажите как исправить ?
1 SadrArt
07.07.20
(0) а зачем нужно обновлять ЗУП не обновляя БП?
2 cvrnvge
07.07.20
(1) не знаю, бухгалтер так захотел
3 SadrArt
07.07.20
(2) гы... ну пусть бухгалтер тогда и исправляет
4 cvrnvge
07.07.20
(3) ну а так не захотел )
5 SadrArt
07.07.20
(0) не правильные пути исправления:
а) в КД3 подредактировать правила, а именно ИнициалыИмени поменять на Инициалы,
б) в модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат (скорее всего обоих конфигурации) поменять ИнициалыИмени на Инициалы
- оба способа требуют измения конфигурации или расширения. И не факт, что после исправления этой ошибки за ней не всплывет другая.
правильный путь исправления: обновить БП или откатить ЗУП
6 cvrnvge
07.07.20
(5) а если разово, без изменения кофнигурации можно ?
7 SadrArt
07.07.20
(6) разово? это как?
8 piter3
07.07.20
(6) обнови бп и не ищи приключений
9 cvrnvge
07.07.20
(8) если обновлять БП, то нужно обновить основную базу, за 1 день это никак не сделать, а синхронизировать сегодня нужно
10 piter3
07.07.20
(9) ну способы подсказали...
11 Aleksey
07.07.20
(9) Обмены пишуться под конкретную версию конфигурации, и то что они у тебя пройдут без ошибок в явном виде со старой версии не гарантирует не явную ошибку в учете (что то недазполнит или заполнит не так)
12 d4rkmesa
07.07.20
(6) Расширение пишите.
13 sitex
(0) из серии кручу верчу обмануться хочу.
14 sitex
(12) Если ТС выкладывает такую ошибку. какой он расширение напишет сам то понимаешь ?  )))
15 cvrnvge
07.07.20
а если сделать копию ЗУПа и вернуться на неё на старую версию?
16 SadrArt
07.07.20
(15) а как ты в копии текущей вернешься то? если есть копия ДО обновления, то да...
но в той копии, вангую, нет данных которые требуется перенести....
17 cvrnvge
07.07.20
(16) ну перенести данные за июнь надо
18 piter3
07.07.20
(17) ты копает себе могилку
19 piter3
07.07.20
Копаешь
