Загрузка выписки банка
0 Flempy
08.07.20
ERP УП 2.0
Пользователь пытается сделать загрузку выписки банка. У него выходит ошибка "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных". До этого говорит, что все нормально загружало. Я попробовал дать ей права в группе "Казначей" на все организации. Все загрузилось, но это не есть хорошо. Получается, документ, который она хочет загрузить, затрагивает организации, к которым у нее нет доступа, я правильно понимаю?
1 piter3
08.07.20
открываешь журнал регистрации и узнаешь
2 Flempy
08.07.20
(1) Смотрел, когда выдает ошибку, отказывает в доступе к документу "Списание безналичных денежных средств"
3 piter3
08.07.20
(2) Ну ты теперь понял,что дело видимо не в организации
4 piter3
08.07.20
А вообще она может работать с ним?
5 Flempy
08.07.20
(4) да, конечно
6 piter3
08.07.20
(5) Что-то я не пойму,а что в выписке несколько организаций?
7 Flempy
08.07.20
(6) Я посмотрел, по сути только одна организация, к которой как раз таки у нее и есть доступ
8 piter3
08.07.20
А покажи скрин из журнала
9 Flempy
08.07.20
(2) не списание, а поступление. Но не думаю, что это меняет сути дела
10 Flempy
08.07.20
(8) как сюда кидать скрин?
11 piter3
08.07.20
(10) ссылку на куда выложишь
12 Flempy
08.07.20
13 piter3
08.07.20
Посмотреть в профиле Казначей есть доступ к поступлению?Только в нем если тогда понятно
14 Flempy
08.07.20
(13) да, там есть. Если не было бы, тогда даже с правами для всех организаций, он мне отказал бы в доступе скорее всего
15 Flempy
08.07.20
(14) Так что проблема возможно с самим документом. Вот только как узнать, затрагивает он как-то другие организации или нет?
16 shuhard
08.07.20
(15) два варианта - либо в RLS нет пустой организации, либо в выписке есть платежи между организациями
проверить можно найдя в отладчике точку, на которой возникает ограничение
до кучи, такого рода ошибки часто бывают ошибками конкретного релиза и есть в багтракере
17 Flempy
10.07.20
(16) У нее был доступ к одной организации. Попробовал дать доступ не ко всем организациям, а добавил еще одну, к которой скорее всего и нужен доступ. В итоге выписка загрузилась, но мне кажется это все равно не выход. Что можете подсказать в этой ситуации?
