OFF: Посоветуйте заклепочник для крепления профнастила ☑
0 1c_2189
08.07.20
Толщина профнастила - 0,4мм
толщина лаг - 2 мм.
Какие заклепки и заклепочник купить?
1 1c_2189
08.07.20
Лаг - труба, толщиной 2 см, если насквозь протыкаить, получается 20,4 мм, какие заклепки брать?
2 1c_2189
08.07.20
(0) лаг - труба 20*40*2
3 mikecool
08.07.20
(1) протыкать надо только первую стенку трубы )) итого - 2,4 мм
любые, наверное лучше 4 мм
4 mikecool
08.07.20
с заклепками та еще морока, лучше пару заклепок на лист(если боишься, что его стянут) , а остальное саморезами
5 1c_2189
08.07.20
(3) я хотел с внутренней стороны затягивать, т.к. со стороны затягивания свирлить удобнее
6 1c_2189
08.07.20
(4) да, так и планирую. еще на одной стороне сделаю антивандальные болты)
7 1c_2189
08.07.20
(3)  нужно  чтобы усилий меньше прилагалось, много заклепок делать.
8 1c_2189
08.07.20
9 1c_2189
08.07.20
10 1c_2189
08.07.20
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138147939/- типа литая конструкция.
11 mikecool
08.07.20
(5) не делай так, обратная сторона заклепки не красиво выглядит
зачем вообще это выдумал - насквозь?
12 mikecool
08.07.20
если будешь много клепать - задраишься, ищи электрический какой нить
13 1c_2189
08.07.20
(11) пофиг, соседи же будут любоваться)
14 mikecool
08.07.20
а одноруким совсем задраишься ))) зато рука потом будет раскаченная )))
15 Новый участник
08.07.20
Пневматический.
Профнастил защищать не имеет смысла, шуруповёрт/консервный нож/топор/отвёртка отлично открывают его. Но он дешёвый и более-менее красивый.
16 mikecool
08.07.20
(13) я не встречал заклепок длиной более 12-14 мм в обычных строительных магазинах
17 Новый участник
08.07.20
При закупке трубы возьми штангенциркуль, там и 1.8 вряд ли будет.
18 mikecool
08.07.20
(15) смысл не в защите от ножа, есть байки, что его скручивают и уносят на другие участки
но это каким задротом надо быть, чтобы скрутить метров 50-100 забора?
19 Молочный брат
08.07.20
Не вижу смысла заклепки делать. Саморезы+шуруповерт.
20 Новый участник
08.07.20
И длинные заклёпки нет смысла: крепить надо к ближней части трубы, так что бери 6 мм.
(18) Обычно за забором самое интересное лежит, так что открыть надо всего 1 угол.
21 Ёпрст
(0) к трубе крути обычными кровельными саморезами, это быстрее в разы.
22 Ёпрст
всего то надо, магнитную головку под шурик купить и всё
23 Ёпрст
А клепка имеет малый контакт, при сильном ветре может просто отлететь..таких хлопающих заборов вагон и маленькая тележка
24 1c_2189
08.07.20
(17) это да, с профлистом тоже нае...ют по полной, много щупал, заказал где не обманывают.
25 1c_2189
08.07.20
(23) я с шайбой хотел
26 1c_2189
08.07.20
с шайбами
27 Молочный брат
08.07.20
Автор, повторяю еще раз. Зачем тебе покупать заклепочник. Лепи шуруповертом, он в хозяйстве пригодиться. А что ты будешь клепать после забора??
28 mikecool
08.07.20
(24) " много щупал," - продавщиц? )))
29 Ёпрст
(25) Ну и смысл ? Шайбы еще покупать, клёпки, клепальник, свёрла..
А тут, купил пачку кровельных саморезов в цвет и только крути
30 1c_2189
08.07.20
(28) да ну, они страшные) пальцы программиста нежнейшие) любой прогиб листа учитывают до 100-х долем мм.
31 1c_2189
08.07.20
(29) это да.
32 1c_2189
09.07.20
Помогите еще с одним вопросом:
-Саморезы ПШ 4,2х16
-толщинал металла, куда будут вкручен саморез, 2мм.
Какого диаметра сверло брать чтобы сверлить дырки под саморезы?
33 Молочный брат
09.07.20
(32) Вестимо 4 или чуть меньше. А вообще саморезы для этого специальные имеются и засверливать не надо
34 1c_2189
09.07.20
(33) звонил во всеинструменты, там говорят 3.2 диаметр бери.
35 Молочный брат
09.07.20
(34) Смешной. Возьми и прикинь какова ширина резьбы. Она меньше мм
36 Молочный брат
09.07.20
https://smetiz.ru/catalog/shurup/nestandartizirovannyie/3234 Тебе нужно купить подобные
37 1c_2189
09.07.20
(36) ок, спасибо!
38 такт
09.07.20
Сквозные отверстия в трубе - поломаешь кучу сверл
Профнастил 0.4 мм - это же фольга, норм от 0.6
Крепи бур-саморезами будет прочно и аккуратно
39 Молочный брат
09.07.20
Потренируйся сначала закручивать. Головку магнитную купи. Шуруповерт на 2 скорость
40 такт
09.07.20
(36) для материалов (0) это бревна, нужны обычные клопы
41 Молочный брат
09.07.20
(40) Читаем (32) и думаем
42 такт
09.07.20
Вот эти самоиезы https://leroymerlin.ru/product/samorezy-dlya-tonkih-plastin-standers-s-burom-ocinkovannye-4-2x13-mm-82182147/
Никакое сверло не надо - шуруповерт и слегка придавливать
43 Молочный брат
09.07.20
(42) Блин... Умелец,  ты как себе представляешь забор у автора? Крашеный профнастил (например, коричневый), на нем такие саморезы... Есть крашеные в цвет. Это гораздо разумнее
44 Ёпрст
19:04
(32) кровельные саморезы уже со сверлом, ничего сверлить не надо, и так закрутятся сами
45 mikecool
09.07.20
Автор - Пашо?
46 Гость из Мариуполя
09.07.20
23:38
Умельцы, блин.
Руками сами пробовали?
Что вот эти в (36), что вот эти в (42) - заипешься крутить в трубу (квадратную)  с толщиной стенки 2мм. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  просверливания. Один-два - да, вкрутишь. После десятого - проклянешь все. Ну тупые эти наконечники-буры у саморезов, тупые. А сталь 2мм - все -таки 2 мм и есть. Пусть даже не сталь, а просто железо.
Все эти буры на саморезах - фигня полная. Поверь личному опыту. Те, что в (36) они вообще предназначены для вкручивания в деревянную обрешетку, а не в 2-х мм сталь. Но у них хотя бы преимущество - крутятся ключом (магнитной головкой). В процессе вкручивания/одновременного сверления хотя бы не соскакивает.
А вот те, что в (42) - крутятся битой. Битой крутишь саморез с тупым буром, которым нужно просверлить 2 мм стальной стенки. Бита играет, из крестовины выскакивает.. бур тупой, саморез не сверлит.. Один раз постараться просверлить можно, на 50-м разе начнешь ругаться матом.
Предварительное сверление в 2-х мм стали - очень рекомендую. Я под саморезы 4.2, которые в (36) - сверлил сверлом 3.2. Но мне было проще - у меня два шурика под рукой. В один - сверло, во второй - головку.
47 Гость из Мариуполя
09.07.20
23:44
В общем, эти саморезы с бурами неплохо сверлят тонкий лист (кровельное железо, профнастил и т.п.) - толщиной 0.4, 0.6, 0.8.
Да. Тут вопросов нет.
А вот 2-мм лист - увы. Тяжко сверлить.
Одно-два отверстие  еще просверлишь  ничего, а вот сотню - заманаешься.
48 Широкий
09.07.20
23:56
(47) Сверел сломаешь больше. А саморезы со сверлом по качеству разные бывают.
Под биту согласен - фуфло ессно, намучаешься. Надо под головку.
49 Ёпрст
00:15
Импортные кровельные саморезы в профильную трубу вгоняются на ура.
50 вым
10.07.20
05:16
саморезы подберешь, самое главное забудь вообще про идею с заклепками. держаться будут ровно неделю, а потом просто от времени все само отпадет, даже ветра не надо.
51 Новый участник
10.07.20
08:44
(47) Бывают хорошие саморезы с буром. Те, что 2 года назад были в Леруа - хорошие. Навес под кровлю из профильной трубы 6*6 с шагом 0.8 метра сделан без засверливания, иначе я бы до сих пор его собирал.
Когда в новогодние праздники магазины были закрыты - врезал в дверцу печки дизельную горелку. Там хорошая сталь, надо было 2 соосных отверстия Ø150 вырезать. Кобальтовых не было, обычное сверло 3 мм после 20 отверстий тупилось - от безысходности попробовал кровельными, и сделал.
(50) НЕ согласен про вытяжные заклёпки:
1. Половина вывесок собрана на них, а там и ветровая, и снеговая нагрузки.
2. Себе собрал забор на них, уже месяц всё отлично. Клепали дети - учились. Было бы хотя бы 100 п.м. - купил бы пневматический, но пока только 10 метров.
52 Молочный брат
10.07.20
08:44
(46) Пробовал, конечно. Неоднократно. Если есть возможность засверливать-не вопрос, так легче, но дольше. Для этого надо иметь  второй шуруповерт, но лучше электродрель. Постоянно переобувать головку на сверло и обратно- это не вариант. При этом хорошо, если листы будет кто-то хорошо держать, а то просверлил, пока переобувал головку, дырки ушли. Если прямоугольный профиль, то вполне нормально можно сразу лепить на саморезы с бурами.
53 1c_2189
10.07.20
(46) ок, спасибо!  заказал сверла 3.2
54 Новый участник
10.07.20
Мы уже думали, что ты всё сделал.
55 1c_2189
10.07.20
(54) )) нет конечно, только подготовка. После 20 июля приедут профлисты, выгрузят и сразу крутить)  надо подготовиться чтобы потом не ездить по магазинам.
56 1c_2189
10.07.20
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/sata/do-4-8-mm-275-mm-90504/ - заклепочник такой заказал, типа акция)
57 Молочный брат
10.07.20
(56) Будет валяться заклепочник.
58 1c_2189
10.07.20
(57) все валяется)  вот какая вещь не валяется?
59 Молочный брат
10.07.20
(58) Шуроповерт не заваляется. Нужная вещь даже для тех, у кого руки растут не из того места. У меня два таковых.
60 1c_2189
10.07.20
(59) шуруповерт да, часто прям бывает. А еще?)
61 Xapac
10.07.20
1сники строители. прикольно. А можно мне тоже помощь попросить?
62 1c_2189
10.07.20
(61) моя работа дорого стоит, сомневаюсь что сможешь оплатить.
63 Молочный брат
10.07.20
(62) Ну, возможно, прог ты и хороший, но делать руками мало что умеешь. Есть куда расти
64 1c_2189
10.07.20
(63) руками я ничего не умею, а платить придется как программисту)
65 1c_2189
10.07.20
(64) я так  родичам говорю, когда просят отвезти куда нибудь)
66 Xapac
10.07.20
(62) Где строка о вознаграждении в (0) сообщении?
67 1c_2189
10.07.20
(66) а где ты выдел бесплатную помощь, друг?)
68 Xapac
10.07.20
(67)это ветка о оказании тебе консультационных услуг? это Вакансия? она согласована?
69 1c_2189
10.07.20
(68) Волшебник НЕ против чтобы я генерировал новые темы) Так бы он давно заблокировал)  я даже хамить тебе не буду, все силы ушли на выбор заклепочника)
70 Xapac
10.07.20
(69) я против. того как ты в (0) попрошайничаешь. а в (62) выебываешься. Не красиво.
71 uno-group
10.07.20
В 8 нормальный заклепочник. пару заклепок на лист, остальное шурупы.
Для тех кто говорит что хватит шурупов, может в МСК и Питере хватит и на профнастил никто не поведется + милиция работает нормально, а в регионах... У друга за ночь сняли забора на 2 месячных зарплаты + новый по цвету слегка отличается+ нервные клетки, а каким нибудь алканафтам полгода квасить можно. Алюминиевые заклепки легко тем же шуроповертом со сверлом высверливаются так, что только из нержавейки.
72 1c_2189
10.07.20
(70) где ты, а где Волшебник)
73 1c_2189
10.07.20
(71) так и нержавейка легко высверливается, она же тоже мягкая.  Саморезы ПШ 4,2х16 под крестовую отвертку, потом по ним пройдусь дрелью, высверлю грани.
74 uno-group
10.07.20
Если саморез не каленый его проще слегка согнуть молотком.
75 uno-group
10.07.20
76 1c_2189
10.07.20
(74) на ютюбе видео попдалось человек в эпоксидку могал саморез, потом закручивал. Пытались открытить, не получилось.
