Раздулись регистры накоплений в ERP
0 Юзер123
Доброго времени.
Начал знакомство с ERP  и сразу с проблемных моментов. Наверное так лучше запомнится.
Имеем ERP  2.4.11.63 . Учет ведется около года.
Очень сильно начала расти база в размере после закрытия месяца. (про то что месяц закрывается долго это отдельная тема)
В SQL  запросом посмотрел на размеры таблиц и увидел что 2 таблицы в сумме почти 80 гб дают.
Это по регистрам если смотреть "Прочие расходы незавершенного производства"  и  " сс товаров"
Откуда столько?  самое интересное что если по регистру "Прочие расходы незавершенного производства" сделать в 1С выборку по 1 документу в котором 3 строки записей в регистре будет почти 900.. .  Что то с настройками?
1 Ёпрст
(0) пухнет какая табличка то хоть ? Поди итоги регистра ?
2 Юзер123
_AccumRg46623
3 shuhard
08.07.20
(0) нормальное состояние ERP при отключенном учете сложного НДС и отсутствии версионирования в БД
4 Ёпрст
(2) тут только смотреть какие движения делает конкретный документ и почему так
5 Юзер123
(3) как это лечится?
(4)  Документ сейчас смотрю там 1 строчка продукции "Производство без заказа". по РН СС 70 строк по РН "Прочие расходы незавершенного производства" 221
6 Юзер123
Короче куча строк потому что  куча статей затрат.  Возможно ли что косяк в настройке статей затрат? что там что то лишнее попадает
7 Юзер123
Статей расходов*
8 Юзер123
(1) В Настройках закрытия месяца итоги отключены.
9 Eiffil123
08.07.20
(8) там разве такие настройки есть?
10 Юзер123
(3) Версионирование включено.
особый порядок учета НДС  при производстве длительного цикла не используется.
11 BeerHelpsMeWin
08.07.20
На всякий случай посмотри дату самого первого и самого последнего регистратора в этом РН, на тот случай, если кто-то случайно провел документы 219 или 2190 годом.
12 shuhard
08.07.20
(5)[как это лечится?] нормальное состояние не лечиться
13 Юзер123
(12) не.  ну 120 гб размер базы на год это же не ок) Или ок?!
14 Юзер123
(11) ок. спс
(13) Пока база влезает на диск, можно работать.
16 Юзер123
(15) Такими темпами роста базы  влезание на диск это вопрос времени только) .  т.к. Все ЕРП так работают и так растут?
17 sitex
(16) видел базу в 2,5 Тб , вот и считай это ок или не ок.
18 Юзер123
Еще вопрос по теме.  Выгрузил в DT  файл данную базу.  Теперь пробую залить ее в pgsql
DT файл 5гб.  загружается уже часов 5 размер базы 120 гб.  .. Это норм?
19 shuhard
10.07.20
(18) нормы нет, от слова совсем
есть херово настроенные из коробки СУБД и медленные диски
20 Фрэнки
10.07.20
ну может еще и пытается все это с платформой на 32 бит.
21 Юзер123
(19) По настройкам СУБД где читать? что бы все было Вжуух)
22 Юзер123
(20)  64 все
23 Юзер123
(19)    pgsql  с  ру-борда брал.  типа уже готовый.
24 Фрэнки
10.07.20
(22) и доступная память есть, диски ССД, процессор с высокой частотой?
25 Юзер123
И в оригинале эта база на SQL 100+ gb  при ДТ 5-7 гб
26 Юзер123
(24)  да дело не во времени . а в V  базы    5 гб дт 120 пока* в распаковке на sql
27 Фрэнки
10.07.20
(26) так она и в оригинале у тебя уже была в каком-то размере больше гораздо - сам же выше написал об этом
28 Юзер123
(27) Я вопрос же написал) что это норм что в DT 5 гб а в развертке 120+? =)   или  с настройками что то не то (оригинальной базы)?
29 Фрэнки
10.07.20
(28) так откуда здесь можно знать что там у тебя в базе записано.
Ты же понимаешь, что ДТ - это упакованный, т.е. зажатый архиватором плоский файл данных? Ну будет у тебя 120 гб забито записями из полей заполненных нулями и единичками.
Как думаешь, какое будет сжатие самого плоского файла? Вот и я не знаю, но понимаю, что очень сильное сжатие.
А сколько это распакованное будет в табличном виде занимать, если мы не знаем размеры полей, по которым больше всего записей? Вот и я не знаю, что ответить.
30 shuhard
10.07.20
(28) тебе большими буквами написать,что нормы нет ?
31 Юзер123
(30) Да я и маленькими прочитал.  Но не совсем понял к скорочти выполнения это было или к размеру базы.    У Вас огромный опыт, не подскажите что смотерть?
32 timurhv
10.07.20
(28) нормально, база бухгалтерии на 180Гб весила в dt 6-7 Гб.
33 shuhard
10.07.20
(31) прогиб не засчитан
34 SSSSS_AAAAA
10.07.20
(28) Размер файлов базы и размер данных в них - две очень больших разницы и давно пора перестать их путать.
35 DJ Anthon
10.07.20
(28) у меня примерно то же самое, но там самописка (начинал делать ее не я), ресурсов пока что за глаза, но мне кажется, что-то с индексами, потому что регистры там по минимуму загружены.
36 vi0
10.07.20
(0) "если по регистру "Прочие расходы незавершенного производства" сделать в 1С выборку по 1 документу в котором 3 строки записей в регистре будет почти 900"
А с точки зрения учета это корректные записи? Ты можешь как учётчик ответить?
37 Юзер123
(36) там по всем статьям движуха. а Статей много. Как учетчик ответить не могу.   К Бухам надо обращаться.
38 vi0
12.07.20
(37) получается что надо раскапывать, никто ж тут не видит твоей базы
