Админ
Работа сервера в офисе без кондея ☑
0 Atos11
08.07.20
Добрый день, по совету от сюда, планируем покупку сервера под ERP 2.4
Конфиг:
Dell PowerEdge T140, E-2278G (3.40GHz, 16M, 8C), 32GB (2x16GB) 2666 DDR4 UDIMM ECC, PERC H330 FH, DVD+ / -RW SATA Internal, 2x240GB SATA SSD + 2x1TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5" HDD, Broadcom 5720 LOM, iDRAC9 Exp, 3Y NBD
Вопрос, будет ли такая машина без проблемно жить в офисе буз кондиционера? установить нельзя. Сервер планируем поставить в шкаф 1100*800*600.
1 H A D G E H O G s
08.07.20
Думаю, все зависит от охлада проца. Там, медь, теплотрубки, башня.
В остальном там греться нечему.
2 H A D G E H O G s
08.07.20
(0) Вот, первый раз встретил хороший, годный сервер под 1с
3 Serg_1960
08.07.20
(0) А почему бы не установить настольный/портативный/автомобильный/мини кондиционер для шкафа?
4 Atos11
08.07.20
(3) А конденсат от него куда девать?
5 fisher
08.07.20
(2) Это ты про пишущий DVD для бэкапов? :)
6 NorthWind
08.07.20
(0) будет, но готовьтесь к адскому вою. Серверные вентиляторы - это не шутка.
7 NorthWind
08.07.20
если в этом помещении сидят люди - мало не покажется
8 olegves
08.07.20
(4) в тазик рядом, как сделано в холодильниках
9 NorthWind
08.07.20
у меня было такое что стояло два сервака в помещении без кондея. Они работали, все было нормально. Но - находиться даже в соседнем углу длительное время было невозможно, потому что это реально вой, как от старого пылесоса Вихрь.
10 NeoVision
08.07.20
Т140 это ж башня вроде? там большие вентиляторы, не сильно шумят
11 Hasty
08.07.20
(0) Все зависит от нагрузки, нет нагрузки будет тихо, а нет так - нет. У меня сервер работает тихо и не греется, чего нельзя сказать о poe свичах и 5kw ИБП.
Надо учесть:
Загрузка шкафа
Остаточный объем воздуха
Суммарное тепловыделение остального оборудования
Можно добавить вентиляцию, почти на все шкафы производят, приток-отток с термостатом.
12 Atos11
08.07.20
Понял. спасибо
13 Hasty
08.07.20
(0) Существуют еще кондеи для шкафов, без конденсата, вроде как на элементах Пельтье (но это не точно)
Правда цена вас не обрадует
14 spectre1978
08.07.20
(10) у серверных вентиляторов нет разницы большие или нет, они там и большие высокооборотные. Как правило, при включении шасси идёт тест вентиляторов на максимальной скорости и сервак кратковременно взвывает. По этому звуку можно оценить что вас ждёт если будет нагрузка.
15 такт
08.07.20
Просто приточка-вытяжка есть?
У клиента стоял сервер в отдельной комнатке с наружными стенами - в 35 град улицы умирал
16 Конструктор1С
08.07.20
(3) такие обычно шумные и маломощные
17 Atos11
08.07.20
(15) Есть
18 Волшебник
(1) SSD может греться
Если вы не охлаждаете сервер, то значит он вам не очень нужен
20 Vstur
08.07.20
21 Garikk
(3) это что ещё за такие кондиционеры? кондиционер это такая хренота с компрессором и двумя радиаторами которые не бывают "мини"
а вот та самая "настольная" хрень - убъёт сервак очень быстро
22 Сияющий в темноте
08.07.20
19:38
(13) конденсат берется из воздуха из-за его охлаждения ниже точки росы для данной влажеостм.
проблема не столько в воде,которую можно собирать в корыто и подргревать другим плечем кондиционера,чтобы она испарялась
проблема в повышенной влажности выхрдящего из кондиционера воздуха.
как бы,если ставить водяное охлаждение,то при определенных условиях можно конденсата не бояться,да и 35 градусов для водяного не так уж и много.
сервер tower не так сильно шумит,как unit,но все равно,шум достаточно сильный.
на самом деле,если сервер поставить в термоизолировпнный шкаф и туда же воткнуть кондиционер,то воды не будет,так как вода берется из воздуха,в который выдыхают люди и другие животные или растения.
23 Злопчинский
08.07.20
ну, мы когда организовали серверную - настояли там кондей впихнуть. а в техничке нашей в комнате - как-то без него обходились. Ибо мне/админу работа сервака беспраблемная важнее чем необходимость ежедневного присутсвия в офисе.
24 spectre1978
08.07.20
(21) насчёт "убьет" - думаю, для нормальных правильно собранных серверов миф. Просто в помещении будет невозможно заниматься какой-либо осмысленной деятельностью без беруш. Качественные вентиляторы корзины, шасси и парочки БП будут честно прогонять объем воздуха через радиаторы, и это будет очень больно для ушей.
25 spectre1978
08.07.20
Хотя если помещение совсем маленькое и без притока воздуха - может быть и перегрев.
26 sevod
08.07.20
(0) Кондиционер нужен потому что серверные обычно маленькие и тепло надо куда то девать. В большом помещении проблем не должно быть, если вентиляция есть. У людей проблемы могут быть. Шум, тепло.
27 Turku
09.07.20
03:41
(0) Будет жить. Но, вероятно, выгоднее будет самосбор на той же платформе: там можно и охлаждение топовое поставить, чтобы было тихо и холодно, и корпус продвинутый и т.д. Да и дешевле будет. Зачем переплачивать за 1ТБ харды, которые никому не нужны в 2020... И 32Гб под ERP как-то маловато...64 бы.
28 uno-group
09.07.20
Собно там проц 80 Вт всего. хотя допустимая температуры 73 градуса не радует. Объем помещения какой?
Не нравиться 2 ssd по 240. У 512 наработка на отказ выше. И про 32 гига тоже согласен. 2 гига на поток как то маловато хотя бы 4. На сколько юзеров сервак может стоит смотреть в сторону с меньше потоков, но выше частота?
29 Йохохо
09.07.20
(14) это кулеры U-шных серверов, а в (0) биг или мид тауэр, такие не воют
30 NorthWind
09.07.20
(29) у меня два тауэра, шум довольно сильный. Вентиляторы на плату и на корзину, хоть и большие, но высокоскоростные, могут перекачивать большой объем воздуха. Все это специфическое, на обычные комповые вообще не похоже.
31 NorthWind
09.07.20
32 Йохохо
09.07.20
(30) биг тауэр, 9 блинов, не слышен вообще
33 Atos11
09.07.20
(28) Объем помещения метров 40, есть перегородка - за ней он и будет стоять. Рядом окно будет, можно приоткрыть. Персонал вообще в жару окна открытыми держит, рядом дорога и шум от нее их не раздражает)) я думаю с шумом проблем не будет. Главное чтоб не перегревался.
34 Йохохо
09.07.20
s/"Рядом окно будет, можно приоткрыть"/"Рядом окно будет, можно замуровать" =)
35 NorthWind
09.07.20
(32) а какая температура внутри помещения? Пока относительно свежо, у меня тоже мало что слышно. Но вот в условиях +30 на улице и в отсутствие кондея - очень даже слышно.
36 Йохохо
09.07.20
(35) 15 примерно, никого не сидит, даже мух на стенах)
37 Arbuz
09.07.20
либо ставите сервер в аппаратную с кондеем (двумя), либо, как уже было сказано, собираете что-то специальное на тихих кулерах, в нужном форм-факторе, но делать это должен специалист с таким опытом. сервер в офисе - это крайний идиотизм. хотя есть спецшкафы с шумо/теплоизоляцией/встроенными кондеями, красивые, с бронестеклянными дверями и гордыми шильдиками, но стоить такой шкаф будет как две нормальные аппаратные. так-то я насмотрелся и на серваки в тумбочках, и за потолком, и в коридоре, и даже две стойки с блиндами в опенспейсе - это идиотизм, инфа 100%.
38 Serg_1960
09.07.20
Ёпрст, человек экономит на всём, на чём только можно и нельзя... а вы тут... его расстраиваете. Бытовой оконный кондиционер, вставленный в шкаф с "сервером", от фирмы General Climate или Gree - предел мечтаний жабы (той, которая душит).
39 Arbuz
09.07.20
(38) если Вы обращаетесь ко мне, то вынужден Вам сообщить, что Вы зазря приписываете лавры многоуважаемого Ёпрста мне (◔‿◉)
и живо себе представляю эдакий дсп-шный сервант с прибитым внутре Т140 и врезанным оконником BEKO. по полу к нему лежат провода. всё это адски колошматит, воют кулера, дверцы дребезжат, капает вода в тазик. и греет комнату, где бухи с кадрами пьют чай с тортиком. холст, масло, XXI век.
40 Serg_1960
09.07.20
"Ёпрст" - это не Ёпрст О_О
41 Serg_1960
09.07.20
(офф) "холст, масло, XXI век" навеяло:
Картина Репина "Приплыли" - холст, масло, автор Соловьев Л.Г., картина "Монахи. Не туда заехали".
42 Йохохо
09.07.20
(41) "девочка без персиков" )
43 Krigal
09.07.20
Покупаете сервер, ставите, мониторите.
Если серверу жарко - создаете новую тему про варианты охлаждения этого чуда.
Если всё нормально радуетесь.
А по поводу "нельзя кондер", у нас такой объект был. Шкаф с серверами 1с, ИБП,телефонией, тв станцией и бюджетный роутер для раздачи ip тв приставкам. Так вот, когда он перегрелся и сдох в самый ответственный момент и гостиница осталась без тв - кондер сразу появился =)
45 uno-group
09.07.20
Ну и немаловажен вопрос региона. Если по умолчанию не указан = МСК, это одно, в Питере для 1 сервака при  комнате в 40 квадратов он и нафик не нужен. в МСК 2-3 недели в году может излишно шуметь, уже в Ростове это будет 2-3 летних месяца, а еще южнее такой мысли у человека в голове даже и не родится.
46 Arbuz
09.07.20
(45) тоже картинка: Питер, полуподвальное помещение 6х7, полиуретановые полы, конвекционная вентиляция, чистота, пустота, эхо, 400 ватт LED света, в углу шкаф KRONE, там одинокий Т140. по стене в коробе подходит оптика. и заходит матерящийся админ, который два года не мог найти где стоит этот сервак.
47 Йохохо
09.07.20
(46) есть куча программ которые рисуют карту сети, по графу связности изи
48 Arbuz
09.07.20
(47) схему они рисуют, а не карту. это примерно как карта и схема метро.
49 Atos11
09.07.20
Короче отпишусь потом. :)
50 Atos11
09.07.20
Москва, в помещении сейчас 23-25 градусов.
51 rphosts
09.07.20
(2) из контекста не понятно, если там не только 1С но и СУБД - рамы мало!
52 Шоколадная страсть
09.07.20
(0) Серверу то нормально будет. А каково людям будет сидеть в офисе летом?
53 Fram
09.07.20
(44) рады за тебя. но мне кажется у автора он будет не просто "стоять"
54 Fram
09.07.20
Я так и не понял что за шкаф? Если принудительно вентилируемый то ок. Если нет, то жизнь у сервера будет "теплой" и не долгой
55 Atos11
10.07.20
А если будет процессор Е-2286G, лучше не будет? у него тактовая частота выше, но ядер 6.
56 ansh15
11.07.20
01:45
Е-2288G лучше будет. Когда регламентные задания займут все ядра и обычные пользователи начнут испытывать дискомфорт, два лишних ядра будут весьма кстати.
57 Atos11
13.07.20
Dell PowerEdge T340, E-2288G (4.0GHz, 12M, 6C), 4х16GB 2666MHz ECC UDIMM, 2х240GB SSD SATA Mix Use , 2х1TB SATA 7.2k (up 8 LFF) HDD, PERC H330, DVD+/-RW SATA Internal, Broadcom 5720 LOM, 2х495W, iDRAC9 Ent, 40m NBD
Вот так лучше? памяти еще добавил
58 ansh15
13.07.20
(57) >> E-2288G (4.0GHz, 12M, 6C)
У E-2288G 8 ядер и 16 М кэша.
PERC H330 - эта штука будет довольно сильно греться, так что без охлаждения не обойтись.
Кроме того, без кэша(512 MB - 2 GB) и модуля его защиты этот контроллер нафиг не нужен.
59 Atos11
13.07.20
(58) Он в базе идет, если только его заменить на Н730 с 1 гб. памяти?
