Сворачивание колонок отчет СКД ☑
0 NikP123
08.07.20
Возможно ли дать пользователю возможность настраивать сворачивание колонок в настройках СКД?
Тип структуры группировок - "Группировка", а не "Таблица".
1 Momus
08.07.20
(0) а как это должно выглядеть? Вот эта настройка
2 Momus
08.07.20
Сворачивание колонок это же обычное сворачивание группировок?
3 NikP123
08.07.20
(1) как угодно.., да я понимаю, что такой нет, но может быть есть какое-то изящное решение, без добавления своей формы в отчет с настраиванием сворачиваний..
4 NikP123
08.07.20
(2) да
5 Momus
08.07.20
(1) В голову приходит только при создании формы посчитать количество группировок, затем затем вывести это в элементы формы (что-то вроде таблицы с колонками: имя группировки, сворачивать(булево)). После этого при компоновке результата на основании данных таблицы сворачивать табличный документ. Если количество группировок не будет меняться, то первый этап можно опустить. Если конфигурация на уф и есть подсистема Варианты отчетов, то можно сделать все без создания своей формы.
6 hhhh
08.07.20
(4) ну там у вас есть в скд что-то типа при обработке результата. У вас результирующий табдок. Можете делать с ним всё что угодно, добавлять или удалять строки и колонки, сворачивать разворачивать и так далее. В чем проблема.
