Перерасчет районного коэффициента | ☑ | ||
MeLady
08.07.20
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Начислили ЗП за июнь,все было хорошо. А потом дали премию. И в начислении не обновили РК. Можно ли как то обновить РК, чтобы разница в доплате упала на текущий месяц (июль)? Например как было в 7, расчет РК отдельной вкладкой был, где расчитывался именно коэф, не трогая основных начислений.
MeLady
08.07.20
1с 8.3, зарплата и кадры госучреждений
SleepyHead
(1) В настройках расчета зарплаты есть флажок - доначислять отдельным документом. У вас он включен или выключен?
MeLady
08.07.20
(2) Посмотрю завтра. Должен быть включен?
MeLady
08.07.20
Включен. как пересчитать рк?
SleepyHead
Зарплата - Сервис - Перерасчеты, нажать кнопку "Доначислить".
MeLady
08.07.20
(5)Спасибо. Попробую. Отпишусь
MeLady
09.07.20
06:56
Доброе утро, ситуация следующая. В июне не расчитался РК, в связи с добавлением премии, после начисления зп. Визуально я увидела, что РК посчитался не правильно, НО если я делаю как написано выше, то этот сотрудник не попадает в перерасчет. Программа думает, что она посчитала правильно)))
MeLady
09.07.20
06:59
Но пересчитывается если я в прям в этом же месяце нажимаю Пересчитать сотрудника, то тогда РК пересчитывается. Но этот месяц трогать нельзя. Как быть?
SleepyHead
07:06
Сформулировать так, чтобы без переводчика было понятно.
MeLady
09.07.20
07:22
А что не понятного то?
Gucci76
09.07.20
Сделайте временно всем сотрудникам плановую надбавку (потом удалите) за июнь.
Тогда появится перерасчет. И после этого пункт (5). В доначислении при необходимости удалите лишние начисления. После проведения при необходимости почистите регистр перерасчетов. Хотя еще до всего этого я бы проверил что за перерасчеты (в меню Зарплата) предлагает сделать программа. Если они нулевые, то очистил бы их перед созданием надбавки. |
MeLady
09.07.20
(11) Спасибо, именно так и сделала. Все получилось. Благодарю
