Как при создании нового элемента справочника из документа передать в него параметр
0 Любознатель
09.07.20
Добрый день, подскажите пожалуйста. Как проще при создании нового элемента справочника из документа передать в него параметр для заполнения поля, (например Контрагент).
По идее нужно воспользоваться "данными заполнения" и на реквизите поставить галочку "заполнять из данных заполнения", но как его туда передать?
1 bootini
09.07.20
При создании элемента, вы создаете Объект элемента справочника с реквизитами, им и надо присваивать значения
2 dka80
09.07.20
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Catalog name>)
Заполнить (Fill)
Синтаксис:
Заполнить(<ДанныеЗаполнения>)
Параметры:
<ДанныеЗаполнения> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, на основании которого выполняется заполнение элемента справочника.
Описание:
Заполняет данные элемента данными из другого объекта. Инициирует событие ОбработкаЗаполнения и вызов его процедуры-обработчика в модуле справочника. В ней может размещаться алгоритм, заполняющий данные элемента из переданного значения.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Примечание:
Для заполнения может использоваться значение любого типа.
Пример:
Объект.Заполнить(ОбъектОснование);
3 acht
09.07.20
(0) СП -> Интерфейс (управляемый) -> Форма клиентского приложения -> Расширение объектов -> Параметры формы -> ЗначенияЗаполнения
4 D_E_S_131
10.07.20
(0) тут нужно уточнение - в документе есть команда создания нового элемента справочника или же есть команда, которая открывает форму нового элемента, в котором заполнены некие реквизиты?
5 Любознатель
13.07.20
Например при создании справочника ДоговорПокупателя из документа "ЗаказПокупателя" заполняются такие поля как Контрагент, Организация и т.д.
В обработчике события создание
&НаКлиенте
Процедура ЗНДоговорСоздание(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ОткрытьФорму("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.ФормаОбъекта",Новый Структура("Владелец, Организация, ВидДоговора, ОповеститьОЗаписиДоговора",Объект.Контрагент,Объект.Организация,ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыДоговоров.СПокупателем"), Истина), Элемент);
Мне нужно чтобы при создании другого справочника из этого же документа заполнялось значение Контрагент (новый справочник без владельцев)
Я создал обработчик для него аналогичный обработчик
П = Новый Структура("Контрагент", Объект.Контрагент);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.ТранспортныеСредства.Форма.ФормаЭлемента", П);
Форма.Открыть();
но почему-то не работает
6 Любознатель
13.07.20
(4) нету
7 FIXXXL
14.07.20
(5) у другого справочника у реквизита Контрагент(там есть же такой реквизит?), стоит "Заполнять из данных заполнения"?
8 Любознатель
14.07.20
(7) я уже не заполняю из данных заполнения
9 acht
14.07.20
(8) Ответь, пожалуйста на вопрос. У другого справочника у реквизита Контрагент(там есть же такой реквизит?), стоит "Заполнять из данных заполнения"?
10 Любознатель
14.07.20
(9) да, у другого справочника "ТранспортныеСредства" есть реквизит Контрагент, я хотел его заполнять из данных заполнения, но пока не получилось
11 acht
14.07.20
(10) Установлен. Ли. У. Реквизита. "Контарагент". Справочника. "ТранспортныеСредства". Флаг. "Заполнять из данных заполнения"?
12 Любознатель
14.07.20
(11) сейчас нет
13 acht
14.07.20
(12) Установи. После этого открой форму нового элемента, передав в наборе параметров параметр с именем "ЗначенияЗаполнения" и значением типа структура в которой есть реквизит "Контрагент" с ссылкой на твоего контрагента.
14 Любознатель
14.07.20
(13) Спасибо огромное! Это то что нужно!
ОткрытьФорму("Справочник.ТранспортныеСредства.ФормаОбъекта", Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", Новый Структура("Контрагент", Объект.Контрагент)));
