Нелепая ошибка COM-объект-ом на сервере
0 usd1001
10.07.20
Помогите пожалуйста разобраться с причиной ошибки.
Есть внешняя компонента Контура. И код, который без проблем выполняется на клиенте. На сервере код тоже выполняется, но ровно 1 раз. Что на клиенте, что на сервере всегда выполняется первая строка (возвращается результат - Истина). Но на сервере при последующих попытка ошибка на второй строке - "Неверная строка указания класса". Помогает перезапуск 1С с чисткой серверного кэша. После этого код тоже ровно 1 раз выполняется и при последующих попытках падает с ошибкой.
Платформа 8.3.15, конфигурация - УТ 11.1, режим запуска - толстый клиент
Код:
  ПодключитьВнешнююКомпоненту(ИмяФайла, "AddInDiadocAPI", ТипВнешнейКомпоненты.Native); // результат - Истина
  DiadocApi = Новый COMОбъект("Diadoc.Api.InvoiceApi"); // На сервере при повторном вызове - "Неверная строка с указанием класса"
1 unbred
10.07.20
вангую: у тебя Истина только при первом выполнении)
2 acht
10.07.20
Эти строки вообще никак не связаны
3 usd1001
10.07.20
(1) не, при последующих тоже
4 acht
10.07.20
А так можно долго гадать. Ну, например второй вызов приходит на другой сервер кластера и т.п.
5 usd1001
10.07.20
(2) Смущает, что Com и Native в одном месте? Но ведь как-то же работает и это можно сказать промышленный код, который я перекопировал для своей обработки)
6 usd1001
10.07.20
(4) Спасибо за важное замечание. Клиент и сервер на одном ПК. Пытаюсь у себя чинить.
7 acht
10.07.20
(5) > Но ведь как-то же работает
Если бы работало, этой ветки не было б
8 Garykom
(5) косяк у тебя в коде для
предыдущий код не нужен
и да на сервере 1С NativeAPI там гм
9 usd1001
10.07.20
(7) Да, у Контура работает На Клиенте. А мне нужно регламетное задание сделать по обновлению статусов документов. Соответственно код должен быть на сервере. Синтакс помощник одобряет.
10 Garykom
Прочитай http://1c-docs.diadoc.ru/ru/latest/HowTo/HowTo_auth.html там где про сервер
11 usd1001
10.07.20
(8) Можно пожалуйста поподробнее? Что за гм?
12 Garykom
"В случае, когда режим запуска 1С не позволяет запуск внешних компонент, использующих технологию COM, (например, на стороне сервера 1С), необходимо использовать сборку компоненты, которая реализована в виде классического COM-объекта. Перед использованием компоненты нужно зарегистрировать файл DiadocComApi.dll с помощью команды regsvr32"
13 Garykom
(12)+ И да regsvr32 надо из правильного каталога
14 Garykom
(13)+ от разрядности
15 usd1001
10.07.20
(10) спасибо большое, попробую
16 usd1001
10.07.20
(15) только боюсь, что так и было с самого начала) код то оттуда и брал)
17 Garykom
(16) ты свою строчку: "adocApi = Новый COMОбъект("Diadoc.Api.InvoiceApi");"
от их строчки: DiadocApi_ = Новый("AddIn.DiadocInvoiceAPI");
отличаешь?
18 Garykom
DiadocApi = Новый("AddIn.DiadocInvoiceAPI");
найди два отличия?
