АТОЛ 10 драйвер и RDP
0 igel1969
10.07.20
Здравствуйте!
А на 10 драйверах так и не написали аналог службы FDSVC ?
Как работать по RDP если > 120 магазинов?
Кто-нибудь решал?
1 sitex
(0) Больше информации. Что у тебя по конфе? Платформа и т.д. Нетленка или типовая
2 Ёпрст
(0) работать через эзернет или через webserver
3 sitex
(2) второе предпочтительнее.
4 Йохохо
10.07.20
афаир я ставил 10, и потом из 8 доставлял FDSVC, работает, но это кривой путь
5 Ёпрст
тем более, что в 10.7 теперь можно ставить один вэбсервер на кучку касс, что есть зергуд
6 Garykom
(0) ККТ поменяй на сетевые с портом LAN
7 igel1969
10.07.20
(4) а можно, пожалуйста, поподробнее?
на клиентской машине стоит и 10 и FDSVC от 8.
на RDP-сервере только 10 драйвер, так?
А что писать в настройках 10 драйвера на RDP-сервере?
Какой канал связи? TCP/IP?
8 johnnik
10.07.20
(6) 120 ККТ поменять? Найс :)
У одного клиента я ставил на комп с кассой самописный сервер для касс (kkmserver). Он платный, но особо выбора не было. Работает уже года полтора, за это время было пару мелких сбоев, которые решались перезапуском службы. Настройка простая, среднего уровня айтишник разберется
Но на 120 компов такое не вариант, дороговато
9 igel1969
10.07.20
(1) мне по конфе вообще ничего не надо. мне надо чтобы на уровне драйвера АТОЛ пробрасывалось, как на восьмых драйверах через FDSVC было
10 Garykom
(8) Вы на 120 магазинов взяли не АТОЛ FPrint-22ПТК ? ССЗБ
11 NorthWind
10.07.20
(0) к сожалению, нет. Вместо нее веб-сервер, нужно мозговать в этом направлении, других вариков пока нет.
12 igel1969
10.07.20
(10) Атол 20Ф, но новый выпуск, у них платформа 5.0 и работает только на 10 драйвере.
не на 120 магазинов, пока только 4 штуки.
13 johnnik
10.07.20
(10) Не я, а автор, у меня таких крупных клиентов нет (к счастью или к сожалению)
14 igel1969
10.07.20
(12) поставщик всучил и даже не предупредил
интересно, а платформу перешить можно?
15 Garykom
"АТОЛ 20Ф - бюджетный вариант фискального регистратора АТОЛ 22Ф (он же Fprint-22Ф). Устройство упростили и удешивили как только возможно, при этом основное преимущество фискального регистратора - печать на термоленте любой ширины, осталось."
ССЗБ
16 NorthWind
10.07.20
(14) я не советовал бы. Даже если вы как-то запуститесь сейчас на восьмерке, она снята с поддержки. Малейшие изменения в законодательстве, и проблема тут же встанет опять и во весь рост. Переходом на десятку надо было озадачиваться еще год назад.
17 NorthWind
10.07.20
кстати, думается мне что если каким-то образом напилить веб-клиента под десятку так чтобы он дружил с типовыми - можно было бы несколько подзаработать. Народ бы платил за такое решение.
18 Garykom
(17) "Народ бы платил за такое" - для меня очень плохой стимул.
Конкретная сумма за готовое для типовых решение? С исходниками.
19 NorthWind
10.07.20
(18) это как раз-таки к ТСу. Его контора первый претендент на то чтобы купить такую штуку. Возможно, вслед и другие бы подтянулись.
20 NorthWind
10.07.20
+ (19) подобного клиента можно было бы и 1С попробовать предложить по 1С:Совместно
21 sitex
(18) Будут покупать и будет стимул
22 sitex
Как то для Атола 30ф  через RDP докупали http://www.eterlogic.com/. И то для того что два кассира на одной кассе печатали.
23 Garykom
(21) без предоплаты не вижу смысла работать
а так у меня вот есть решение которое можно допилить до 10-го драйвера которое через печать на принтер работает ))
https://github.com/Garykom/Print2FR
24 Garykom
(18) Технически не сложно написать ВК по формату 1С, которое будет на https://app.swaggerhub.com/apis-docs/atol-dev/fptr-web-server/10.7.0.0 будет транслировать
25 Ёпрст
(24) а зачем вк то ? Если и так всё работает на обычном htttp запросе
26 Garykom
(25) Чтобы штатно подсунуть эту ВК вместо типовой и в любых конфах где через подобную ВК будет работать
27 Ёпрст
(17) там пилить то особо нечего, сплошной примитив, да и на нимфостарте есть решения печати через web server, тока под себя заточить и переписать на новый api для нескольких касс, хотя и со старым api всё работает (атоловцы оставили сомвестимость со старыми запросами)
28 Garykom
29 NorthWind
10.07.20
(25) если делаешь под себя и одну свою конфу, то не надо. А если стоит вопрос продать это каким-нибудь дубатолам-юзерам, то надо сделать так чтобы пимпу нажал и работало.
30 NorthWind
10.07.20
... плюсом FDSVC является что? То что это стандартное средство. Любой малоквалифицированный админ справится с установкой, самое сложное там порты открыть. Вот нужно такой же по тупости механизм сделать под веб-сервер атола и любые актуальные конфы. Тогда это получится продать.
