Открытие внешних файлов, долбаная безопасность ☑
0 MrBoss
13.07.20
Добрый день!
В УПП, добавил регл задание, оно должно открывать дополнительный внешний отчет, формировать и отправлять по почте.
Но не работает, ошибка:
Предупреждение безопасности
Открывается "ВнешнийОтчет".
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Разрешить открывать данный файл?
Как это победить? У фоновых заданий нет пользователя у которого можно было бы снять флаг, чего делать с этим?
1 ДенисЧ
13.07.20
Дай фоновому заданию пользователя. В чём проблема?
2 MrBoss
13.07.20
(1) А как то проще можно это победить?
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); - не работает
3 NorthWind
13.07.20
(0) если юзаки вменяемые и их немного, отключите эту безопасность в конфигурационном файле платформы.
4 FIXXXL
13.07.20
(0) рег.задание стартует из самого отчета? в смысле БСП функционал, который позволяет создавать фоновые из элемента справочника дополнительных(внешних) обработок/отчетов
5 hhhh
13.07.20
(4) ничего этого не нужно. открыть файл один раз в обычном режиме и ответить на вопрос. После это и в регзадании перестанет спрашивать.
6 Cyberhawk
13.07.20
Прописать в РЗ пользователя ИБ, у которого нет флажка "Защита от опасных действий"
7 Garykom
(0) Для этого как раз идеальны расширения
