local J
13.07.20
Всем привет!
1C 8.3.13.1644
Windows Server 2012 (6.2.9200)
После внепланового отключения сервера, при попытке соединиться с базой через 1С (COM, ADODB.Connection) валится ошибка:
-2147221164 (0x800040154): Класс не зарегистрирован
{Справочник._ИБ.Команда.ТестПодключения.МодульКоманды(35)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
ОбъектБаза = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
по причине:
-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
1С использует такую строку для подключения:
Driver={Oracle in OraClient11g_home1};UID=test1c;PWD=test1c;DBQ=10.0.0.1/work
Создал для теста скрипт: Set o=CreateObject("AdoDb.Connection")
Запускаю его через cmd в диалоговом режиме из папки %windir%\system32 wscript.exe //I D:\testado.vbs - ошибок не валится
Когда запускаю его из папки %windir%\SysWOW64 wscript.exe //I D:\testado.vbs - валится ошибка, т.е. получается не работает 32х битный ADODB.Connection?...
Что так же делал, из того что помню.
Переустанавливал все .NET Framework, AccessDatabaseEngine, MDAC_TYP, и пр
В службе компонентов создавал новое приложение COM+ с указанием comcntr.dll
Перерегистрировал comcntr.dll, msado15.dll
Начал уже грешить на Oracle Provide for OLE DB, т.к. не увидел его наличие в поставщиках данных...
OraOLED dll показывает что зарегистрирована.
Через 32х разрядный источник ODBC соединение работает. Проверял соединение через ХЕ драйвер и через драйвер OraClient11g.
Через sqldeveloper соединения так же работают.
Переустановил ODTwithODAC1120320_32bit.
скрин не мой, галочки отмечал все...
Возможно что то упустил из того что уже делал...
