убрать Итоги по конкретной колонке СКД ☑
0 cvrnvge
13.07.20
Привет, есть отчёт
             Сумма    Бонус  Ещёчтото
Контрагенты    250     50    500
Контрагент1    50      10    100
Контрагент2    50      10    100
Контрагент3    50      10    100
Контрагент4    50      10    100
Контрагент5    50      10    100
        Итого: 250     50    500
как у Ещёчтото убрать сумму в "Итого" и в "Контрагенты" ?
1 Йохохо
13.07.20
через условное оформление?
2 cvrnvge
13.07.20
(1) что-то не нашел я в условном оформлении ничего про итоги
3 wms
13.07.20
из ресурсов убери ЕщеЧтоТо
4 cvrnvge
13.07.20
(3) тогда не даёт использовать в группировке
5 Йохохо
13.07.20
в скд Ресурсы ЕщеЧтото Выражение для итогов ""
6 cvrnvge
13.07.20
(5) выражение для итогов это что ? там "Выражение" и "Рассчитывать по..."
7 cvrnvge
13.07.20
(6) в выражении если "", то пустые колонки
8 Йохохо
13.07.20
(6) у тебя там по дефолту Сумма(ЕщеЧтото), вместо этого поставь ""
9 hhhh
13.07.20
(6) рассчитывать по. убери галку с итогов
10 cvrnvge
13.07.20
(9) там её и нет (8) если ставлю "", то колонки пустые
11 cvrnvge
13.07.20
(8) мне нужно убрать итоги из "Итоги:" и "Контрагенты", а не полностью колонки
12 cvrnvge
13.07.20
Итого*
13 hhhh
13.07.20
(10) давайте скрин, не верю
14 cvrnvge
13.07.20
(13) ща
15 cvrnvge
13.07.20
16 Tatitutu
13.07.20
еще раз добавь  в РЕСУРСЫ , например "Третий" (продублируй) , но вместо сумма(третий) напиши О, в колонке "Рассчитывать по ..." - Общий итог поставь галочку.
17 cvrnvge
13.07.20
(16) в 'Итого" пропал итог, а в "Контрагенты" как убрать ?
18 Tatitutu
13.07.20
(17) Настройки - Отчет - Другие настройки - Расположение общих итогов по горизонтали (ставим галочку) - значение = НЕТ
19 cvrnvge
13.07.20
(18) так мне только у этих колонок нужно убрать, а не вообще
20 Йохохо
13.07.20
(19) я наврал, а он 7.7 =)
21 cvrnvge
13.07.20
(20)спасиб
22 dka80
13.07.20
Создай свой макет итогов в и в нем выводи только нужные итоги
23 dka80
13.07.20
https://hkar.ru/12p0N
Создай свои вычисляемые поля и выводи их в итоги
24 cvrnvge
13.07.20
(23) думал можно в настройках, спасибо
25 Андроны едут
13.07.20
чтобы убрать вывод данных на СКД  необходимо в настройках автополей группировок добавить необходимые вам поля и снять у них галку использования этого поля
26 cvrnvge
14.07.20
спрошу тут, у меня в отчёте есть Квартал(4шт), в каждом квартале есть План на месяц(3 колонки*4квартала = 12 колонок месяца), как мне сделать рядом с каждой колонкой план колонку факт(именно за этот месяц)
Квартал 1                                                             Квартал 2
план1месяц факт1месяц план2месяц факт2месяц  план3месяц факт3месяц    план1месц факт1месяц план2месяц факт2месяц план3месяц факт2месяц
правильно я понимаю, для каждой колонки мне нужно указывать первая колонка условие дата между начало месяца и конец месяца ? бред пишу, но надеюсь понятно о чем я
27 cvrnvge
14.07.20
сообразить не могу, как в отчёте сделать 12 колонок, каждая колонка соответствует номеру месяца в году 1 январь 2 февраль и т д и в каждую колонку продажи за соответствующий месяц
28 cvrnvge
14.07.20
если проще, то как мне сделать колонки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
и в каждую из них запихать продажи за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 месяц
29 dka80
14.07.20
см. СКД дополнение периода
30 hhhh
14.07.20
(15) это неправильно. тут у тебя задан итог. Отсутствие всех галок - она понимает, что все галки есть. А тебе нужно жостко убрать эту галку. И о есть все проставить, а потом одну убрать.
31 cvrnvge
14.07.20
(29) мне нужно именно 12 колонок добавить и в них как то условие прописать 1 - январь 2 - февраль и т д
32 cvrnvge
14.07.20
(31) точнее условие, что продажи в 1 за январь, во 2 за февраль и т д
33 cvrnvge
14.07.20
(29) мне это для сравнения имеется колонка ПЛАНМесяц, нужно рядом с этой колонкой ФактМесяц добавить
