Принтер этикеток АТОЛ BP-21. Съезжает этикетка на принтере.
0 alex-79
13.07.20
Здравствуйте!
В базе Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.200) я создал шаблон этикетки размером 45х23 мм
В предварительном просмотре всё хорошо.
https://ia.wampi.ru/2020/07/13/ETIKETKA.png
Настройки
https://i2.wampi.ru/2020/07/13/PARAMERY-STRANITY-1S.png
https://i2.wampi.ru/2020/07/13/PARAMETRY-PRINTERA.png
Этикетка на принтере съезжает вправо очень сильно
https://ia.wampi.ru/2020/07/13/PECAT-ETIKETKI.png
Лента в принтере правильно заправлена.
Не пойму почему так печать уходит вправо
1 Garykom
(0) кэш 1С почисти и сервер перезагрузи ))
2 alex-79
13.07.20
(1) Принтер только вчера поставил и уже кэш грязный?
3 Garykom
(2) Попробуй из ворда на печать вывести и тупо из ручного макета из табдок из 1С
4 Йохохо
13.07.20
настройки по умолчанию посмотрите
5 Йохохо
13.07.20
принтера)
6 Garykom
(3)+ В смысле размер бумаги и поля указать под этикетку и нечто мелкое напечатать
7 Злопчинский
13.07.20
напечатай сначала типовой тест из драйвера принтера. и посмотри что получится.
в настройках принтера-драйвера посмотри отступы/смещения.
8 Tatitutu
13.07.20
Калибровку запусти
9 alex-79
13.07.20
Сервер с базой 1С отвалился. Придётся по позже сделать. Системный администратор чинит
10 Злопчинский
13.07.20
какая у людей жизнь интересная... этикетки сьезжают.. сервера отваливаются..
а тут сидишь какойто хренью занимаешься...
11 Злопчинский
13.07.20
(0) будет возможность/желание - стукнись как-нить вечером в скайп Zlopun, хочется потолковать про торговлю чехлами
12 alex-79
17.07.20
(11) У меня сейчас работы много
По поводу принтера проблема была в том, что криво поставили ленту с этикетками, а точнее по середине, нужно её смещать к краю и тогда этикетка печатает правильно.
Помогла вот эта статья.
https://www.kasselect.ru/view_post.php?id=22
Но тем не менее принтер достаточно капризен.
Столкнулся с двумя проблемами:
1. В драйвере принтера создаешь образец бумаги. При предварительном просмотре в 1С, в настройках печати подставляется автоматически этот образец, но его нужно перевыбирать иначе будет какой-то свой размер бумаги и при печати получаем кучу пустых этикеток.
2. Вывожу этикетки на предварительный просмотр. Этикетки вписываются в размер бумаги. Печатают этикетки, а печатаются этикета заполненая - этикетка пустая. Захожу в предварительный просмотр, а там уже этикетка заполненная - этикетка пустая. Формирую заново печатную форму и на предварительном просмотре опять всё хорошо.
Тему можно закрыть.
