Как удалить регистрацию внешней компоненты?
0 Strogg
14.07.20
04:41
Всем привет! Кто занимается табачкой - в курсе, что 1с в УТ поломали процесс подписания и отправки инфы через апи честного знака. В релизе УТ 11.4.12.67 компонента XMLdsign или что то там, была рабочей и позволяла работать с приемной и проверкой табачной продукции. После данного релиза на отправке через любого криптопровайдера стала возникать ошибка о том, что удаленный узел не прошел проверку. Я выгрузил дтшник клиента, загрузил его дома, установил криптопро и о чудо, у меня проверка заработала. Подозреваю, что у клиента не работает из-за того, что зарегана ВК XMLdsign из релиза 12.75. Вопрос в том, как отменить регистрацию ВК и зарегать ВК со старого релиза?
Что делал: в реестре с именем из манифеста ничего не нашел. Из аппдата/роаминг файлик удалял - не помогло, поиск длл по всему компу тоже ничего не даёт(.
Есть какой либо способ удалить регистрацию ВК в УТ? Спасибо!
1 seevkik
14.07.20
05:08
regsvr32 /u  ?
2 Strogg
14.07.20
05:17
(1) так нет ее в реестре..
3 Chameleon1980
14.07.20
05:23
просто зарегай старую. и мне кажется дедо не в этом. сравнивай другие параметры. ось, разрядность, компоненты
4 Garykom
05:31
(0) ...\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\
5 Strogg
14.07.20
05:52
(4) я ж писал, что из аппдата роуминг удалял файлик. И старый подкидывал.
(3) я когда развернул дома бэкап и установил криптопро, при первой проверке табачной продукции меня утшка спросила, установить компоненту xmldsign? Т.к. в справочнике сертификаты электронной подписи была старая версия компоненты, то я согласился и все заработало. А вот на рабочем компе клиента, где ранее была зарегистрирована ВК из 75го релиза - я и старую компоненту в макет подкидывал, и подключать ее заново пытался, один фиг ошибку выдает.
Единственное различие - это то, что у меня файловый вариант, а у клиента серверный. Может, она в базе sql где нибудь в таблице хранится уже(((
6 Garykom
05:58
(5) >а у клиента серверный
ExtCompT на сервере и на клиенте почистить же
7 Garykom
06:00
И да удаленный узел не прошел проверку - это трабла сертификатов/времени скорее всего
8 Strogg
14.07.20
06:08
(6) спасибо за на_водку, попробую, конечно.)))
(7) не, я уже сотни литературы перечитал. Потому и подкинул компоненту и пару общих модулей из 67го релиза. Дома же все завелось! Причем, для розницы они выпустили патч, а для УТ и так пойдет. Ну а фигли, у кого есть СУЗ-у тех работает. А без СУЗа долбитесь как хотите.
