При начале работы в конфигураторе перегружается rphost | ☑ | ||
bigzone
14.07.20
04:55
Здравствуйте.
после переустановки SQL и 1С началась проблема с rphost после того как начинаю работать в конфигураторе в течении 3-5 мин начинает ребутаться rphost в журнале следующею ошибку пишет. на другом сервере аналогичная конфигурация там все работает, core83.dll сравнивал одинаковые на обоих серверах. Подскажите в чем может быть проблема ? ошибка из журнала Имя сбойного приложения: dllhost.exe, версия: 6.1.7600.16385, отметка времени: 0x4a5bc6b7 Имя сбойного модуля: core83.dll, версия: 8.3.16.1148, отметка времени 0x5e1907b7 Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x001c6f50 Идентификатор сбойного процесса: 0x1df0 Время запуска сбойного приложения: 0x01d658e579c2e1b0 Путь сбойного приложения: C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.16.1148\bin\core83.dll |
rphosts
14.07.20
05:15
(0) Сервер не 64? По кому никуда не лезете?
rphosts
14.07.20
05:15
*64 в смысле сема ОС, при 1c лишь 32
bigzone
14.07.20
05:16
ОС 64
1С 32 |
rphosts
14.07.20
05:19
(3)ээээ, конфигуратор запускается на сервере?
bigzone
14.07.20
05:24
да
rphosts
14.07.20
05:26
падает когда разрабатываешь или когда отладка? Код по коум никуда не лезет?
rphosts
14.07.20
05:27
*кому
bigzone
14.07.20
05:29
когда разрабатываю пишу просматриваю.
rphosts
14.07.20
05:30
(8)т.е. отладки никакой нет? Сеансов тоже нет(в т.ч. фоновых)?
bigzone
14.07.20
05:42
отладка включена.но приложение на отладку не запускал.
просто открыл конфигуратор начинаю дописывать модули либо пока просматриваю. и в этот момент подвисание смотрую диспетчер вижу rphost начинает нарастать потребление оперативы. |
rphosts
14.07.20
05:45
у тебя РП может валить как конфигуратор, так и сеанс, если есть обращения по COMу - http://catalog.mista.ru/public/197627/.
Так-же я-бы проверил права учетки от которой работает агент и попробовал переставить 1С/установить другую платформу(если есть возможность). Нарастание потребление памяти... (на упп конфигуратор редко более 350Мб как-бы), у вас там не стоит ограничения несуразного на память случаем? |
bigzone
14.07.20
06:23
а можно без переустановки платформы?
vi0
14.07.20
06:28
уровень сервиса от 1с - сам рпхост отвечает на мисте
rphosts
14.07.20
06:30
(12)я-бы ещё проверил насчёт всякого левого сервер(антивиры и т.п.)
bigzone
14.07.20
07:00
проверил нового ПО не устанавливалось. началось после переустановки SQL и 1С
rphosts
14.07.20
07:17
что с настройками памяти? Вы там не ТИИ выполняете когда падает? На каком размере занятой памяти падает? Перезапустить Сервис 1С-предприятие не пробовали?
bigzone
14.07.20
07:33
1)настройки памяти по умолчанию
2)просто открыл конфигуратор написал сточку все свалился 3) rphost несколько в среднем 4 у максимального достигало 850м у минимального 670м 4) ребутал сервак не помогает |
rphosts
14.07.20
(17) переставь 1С
bigzone
22.07.20
04:44
(18) переставил не помогло.
проблема оказалось не в конфигураторе а в полнотекстовом поиске. Если начинаешь искать через полнотекстовый поиск то периодически вылетает (периодичность раз на 2-5 поисков). Очистку индекса полнотекстового поиска делал. Отключить его нельзя т.к без него ни как. |
SSz
22.07.20
04:55
(19)
"Снизить нагрузку на процессор сервера также можно, изменив настройки полнотекстового поиска – весьма требовательного механизма в 1С. В некоторых случаях можно даже отключить его, но без компетентного специалиста это делать не рекомендуется;" (цит.) |
rphosts
22.07.20
05:36
У вас не тот-же релиз что у автора ветки: Перезапускается rphost ?
bigzone
22.07.20
06:03
(21)
Платформа 8.3.16.1148 (32b) Win2008(64b) потребление оперативы rphost менее 2Гб на один |
