Роль Добавление изменение штатного расписания | ☑ | ||
Terras
14.07.20
07:02
Добрый день!
Необходимо дать доступ к утверждению и изменению штатного расписания только на запись, без возможности проведения. Речь идет о конфигурации ЗУП 3.1 Пишу новую роль в расширении "ПраваТолькоНаЗаписьШР", В этой новой роли добавляю ровно такие же шаблоны и ограничения как в старой роли "ДобавлениеИзменениеШтатногоРасписания" к документам изменение штатного расписания и утверждение штатного расписания, снимаю только галки с проведения/отмены проведения. В профили доступа добавляю новый профиль с этой новой ролью, путем копирования со старого профиля, где была роль ДобавлениеИзменениеШтатногоРасписания, галку с нее соответственно снимаю (доступ к чтению ШР есть в другой роли, ее не трогаю). Назначаю профиль в новую группу доступа, в группу доступа добавляю нужного пользователя. ИИИИИИ.... по итогу получаю какую то хрень. Доступ у нужного пользователя есть к ШР только на просмотр((( Дальше больше. В эту добавленную в расширении роль добавляю галки на проведение/отмену проведения. Т.е. фактически к документам меняющим ШР моя добавленная роль и роль "ДобавлениеИзменениеШтатногоРасписания" полностью совпадают...НО по итогу получаю снова ту же хрень. Доступ у нужного пользователя есть к ШР только на просмотр, ни записать ни провести я любое изменение ШР не могу под ним(( Подскажите, куда копать? |
RomaH
07:33
роли-то добавились у пользователя? (в конфигураторе?)
Terras
14.07.20
07:51
(1) да
Фрэнки
14.07.20
Чем прежняя Роль не устроила?
Terras
14.07.20
08:06
(3) тем что нужно сделать так, чтобы определенным пользователям изменения ШР можно было только записывать, а проводить было нельзя.
Фрэнки
14.07.20
ЗУП у вас при этом КОРП уже?
Фрэнки
14.07.20
08:08
А эти Изменения ШР - это же речь о самом документе-регистраторе
Фрэнки
14.07.20
08:14
Стоп... Но если речь идет об использовании Расширения, добавления новой роли с Расширением и т.д.
А кто мешает просто в расширении обработать ограничение на Проведение документа проверкой неких условий в Перед записи с Отказом ? Есть настройка неких условий. Есть обработка этих условий Перед записью. Все есть. Зачем для этого новую роль городить? Ну красиво будет и по суперски, по типовому... Если полностью перестроить саму Роль. Но если не получается ее перестроить с наскоку в Расширении, то и зачем? |
Фрэнки
14.07.20
Просто при отключении Расширения все в любом случае не отработает так как нужно.
Terras
14.07.20
(7) это мысль, просто думала ролью как раз будет проще))
Фрэнки
14.07.20
08:22
(9) Роль тоже можно оставить. Но она фактически может быть просто флаг, признак на то, что у пользователя в Расширении будут отрабатывать дополнительные условия. Проверка на РольДоступна
