Внешнее событие сканера в управлении торговлей 11 ☑
0 prog1Csww
14.07.20
Всем здравствуйте. Ковыряю УТ 11 демо базу.
Подключил сканер в варианте NativeApi. В настройках оборудования тест вроде прошел.
Запустил рабочее место кассира под администратором, пикаю ШК в чеке и в отладчике ничего не происходит. Замер ничего не показывает.
Процедуры ВнешнееСобытие как таковой нет, наверное потому что управляемые формы.
Как отловить в отладчике какие ШК я считываю когда чек открыт?
Отладка на сервере включена.
1 asady
14.07.20
(0) в УТ11 там есть тест оборудования  - должен пройти
2 polosov
14.07.20
(0) Настройка сканера и использование происходит на одном ПК?
3 Strogg
14.07.20
настройки оборудования происходят для конкретного рабочего места. Нэйтив апи, это, конечно, хорошо, но попробуй ком компоненту через клавиатуру. И это, что значит "вроде прошел"? У тебя в тесте сканера должен светиться порт(клавиатура, скорее всего), данные и суффикс.
4 Сияющий в темноте
15.07.20
00:51
сканер нужно привязать к рабочему мемту,чтобы 1с его включила в работу.
5 prog1Csww
15.07.20
03:12
(1) Тест проходит.
(2) Да. Тестовая демо-база. Мой рабочий комп. Сканер дали.
(3) Я хочу в режиме клавиатуры попробовать. Так что пока только NativeApi. Порт светится: клавиатура. Суффикс префикс есть. Вроде потому что УТ плохо знаю.
(4) Привязано.
https://yadi.sk/i/2BdaT13-2zBY1g
https://yadi.sk/i/LjiHMlfv1HDK3g
6 Пробел
15.07.20
а сам сканер настраивали? может он в каком-нибудь режиме эмуляции COM-порта стоит.
Не уверен что правильно помню, но вроде бы при разрыве клавиатуры сканер не вызывает срабатывание внешнего события. Он "нажимает" клавишу, соответствующую префиксу, потом вводит считанное, и нажимает клавишу, соответствующую суффиксу
7 Strogg
15.07.20
(5) да пожалуйста, подключай в режиме клавиатуры Через ком компоненту тоже можно. Кстати, из твоих картинок не видно настроек сканера. Видно только, что какой-то сканер подключен. Еще глянь права пользака в  его профиле. У меня было такое, что пока я не раздал права  на хоз. операции, у меня ни сканер не работал, ни фискальник не печатал...
8 Garykom
(0) >
все там есть
9 prog1Csww
17.07.20
01:50
(6) (7) Права стоят стандартные для Орлова в демо-базе УТ : Администрирование и Полные и Интерактивное открытие внешних обработок и отчетов.
Остальные снимки
https://yadi.sk/i/NUkc3as88wFrIQ
https://yadi.sk/i/5_9E8q-NtsJZyg
https://yadi.sk/i/-UE_2vQcxWJdzg
https://yadi.sk/i/qKtQXAEBzL3nDw
https://yadi.sk/i/ISz48_aLDv0UFg
https://yadi.sk/i/4eDE6SW86x7aFQ
10 prog1Csww
17.07.20
01:54
(8) В каком модуле или форме? Чека? Продаж?
Может это в Рознице должно быть?
11 prog1Csww
17.07.20
01:55
Вверх.
12 Пробел
17.07.20
05:35
Попробуйте префикс 150(F7) и суффикс 13(CR)
13 такт
17.07.20
06:03
(11) давно бы уже сам нашел - Модуль приложения / ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные)
еще вроде общий модуль ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент
14 prog1Csww
17.07.20
07:40
(12) Для сканер префикс и суффикс перенастраивать?
15 prog1Csww
17.07.20
07:40
* сканера
16 Пробел
17.07.20
07:59
(14) Да, третий скриншот в (9)
Правда в моей УТ11 почему-то не получилось выставить префикс на клавишу F7, так что можно попробовать вообще его убрать
17 prog1Csww
17.07.20
08:03
(16) У меня тоже.
18 prog1Csww
17.07.20
08:21
(13) А толку от него? Оно не вызывается из документа продаж РМК. В отладчике пусто.
19 prog1Csww
21.07.20
03:07
Вопрос в 1С передали в отдел разработки.
20 prog1Csww
22.07.20
04:27
Процедура ВнешнееСобытие в документе ВозвратВОборотИСМП есть. Но тоже не вызвалось, не отладилось.
21 prog1Csww
23.07.20
02:31
Поставил разные префикс и суффикс для сканера и помогло. Везде всё отловилось.
22 prog1Csww
23.07.20
02:32
Спасибо отделу разработки 1С.
23 prog1Csww
23.07.20
02:32
Хотя это странное требование.
24 prog1Csww
23.07.20
03:00
Внешнее событие было нужно потому что хотел сравнить сканер в режиме клавиатуры в УТ 11 и в Рарус ТКПТ.
Рарус ТКПТ обрезает марку до символа GS-1. УТ 11 - нет.
Всем спасибо.
