v7: Как сделать переопределение функции?
0 Злопчинский
14.07.20
Например, в типовых конфигах есть экспортная глобальная процедура
глИдентификаторКонфигурации();
допустим, есть универсальная обработка где необходимо получить идентификатор конфигурации.
для типовой конфиги будет ОК.
а для нетиповой? чтобы например типа
если есть глобальная экспортная процедура - то выполняется она, а если нет - то выполнить процедуру с таким же именем из кода обработки?
1 Serginio1
14.07.20
попытка
исключение
2 Ёпрст
(0) через выполняемый модуль в попытке компилируешь, если не удача, процы нет
3 Ёпрст
(1) так не катит, будет ошибка синтаксиса сразу
4 Злопчинский
14.07.20
(3) ошибки не будеь, если есть локальная процедура с таким же именем.. но это не поможет
5 Злопчинский
14.07.20
(2) это уже на крайняк...
6 Сияющий Асинхраль
14.07.20
Аааа... Забыл семерку, но можно ведь было прочитать идентификатор конфигурации: "Бухгалтерский учет, редакция 4.5" и даже релиз из комментария. Учитывая количество типовых это вполне можно обработать без Попытки...
7 Ёпрст
(5) почему крайняк ? кроме шаблона, у тебя штатно ничего нет
Вот наличие глоб переменной лекгко проверить, через ф=ф;
8 Злопчинский
14.07.20
(7) а шаблон тут как?
9 Злопчинский
14.07.20
(7) это понятно, с этим еще фича есть, если использовать неинициализированную переменную
то
а=а/0; нифига исключения не даст
10 Злопчинский
14.07.20
(6) до этого я сам минут 10 назад дошел ;-)
но это не факт, заголовок могут поменять адски, хотя внутрях танцевать от типовой...
11 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(10) Ну, если уж заголовок конфы поменяли, значит уже нетиповая :-(
Просто это, по сути, единственный вариант без использования Попытки (ну не люблю я ее использовать, что в семерке, что в восьмерке). А тут, Метаданные.Идентификатор дает Название конфы, а Метаданные.Комментарий ее релиз. Ну да, ясно, что работает только для полностью типовых, ну тут уж чем-то жертвовать надо, либо попыткой, либо красотой :-(
12 Сияющий Асинхраль
14.07.20
А еще там есть:
Метаданные.АвторРазвернутаяИнформация
Метаданные.АвторКороткаяИнформация
где тоже фигурирует название конфы...
13 Serginio1
14.07.20
(3) А через вычислить?
14 Serginio1
14.07.20
Да давно не брал я в руки семерку. Шаблон же
15 Злопчинский
14.07.20
(13) Не прокатит.
если функции такой нет - даст синтаксическую ошибку, попыткой не экранируется, вернет саму строку шаблона
    Попытка Результат = Шаблон("[глИдентификаторКонфигурацииА()]");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка "+ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Сообщить(Результат+", "+Метаданные.Идентификатор);
глИдентификаторКонфигурацииА<<?>>()
Функция не обнаружена (глИдентификаторКонфигурацииА)
[глИдентификаторКонфигурацииА()], Торговля+Склад, редакция 9.2 (в.2020-06-20-0305)
16 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(15) А кстати, а что ты собираешься писать, если конфа нетиповая?
17 vova1122
14.07.20
(0) если есть глобальная экспортная процедура - то выполняется она, а если нет - то выполнить процедуру с таким же именем из кода обработки?
А разве так можно. Стандартное поведение платформы совсем обратное. Сначала ищет процедуру в своем модуле, а если не находит, то экспортную в глобальном.
18 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(17) Ну никто же тебе не запрещает в обработке назначить нужной процедуре нужное тебе имя, пусть даже немножко другое, например, локИдентификаторКонфигурации()
19 Serginio1
14.07.20
(15) Ну тогда проще проанализировать Результат.
20 Креатив
14.07.20
(0)Запускай сразу свою процедуру. Она же всё равно есть.
21 Сияющий Асинхраль
14.07.20
+(18) И делать что-то типа:
Функция локИдентификаторКонфигурации()
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
КонецФункции
22 Garykom
Предлагаю свою функцию написать например по набору констант через метаданные ))
23 Aleksey
14.07.20
(21) Процедура не обнаружена (глИдентификаторКонфигурации)
24 Злопчинский
14.07.20
(19) в табло вываливается ошибка, некузяво.
и, блин, где-тоя подымал ветку как подавить в табло сообщение об ошибке, там даже решение было
25 Злопчинский
14.07.20
(21) не прокатит, обработк ане запустится, не пройдет синтаксическйи контроль
26 Сияющий Асинхраль
14.07.20
А, кстати, в Бухе семерочной есть константа "НомерРелиза" ручками не меняется только программно, можно поглядеть есть ли нечто подобное во всех остальных конфах...
27 Сияющий Асинхраль
14.07.20
+(26) Сколько я помню по номерам конфигураций можно было практически однозначно сказать что за конфа...
28 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(25) Тут согласен... Лажанулся
29 Ёпрст
Чебур, не ипи мозг, сделай как в (2)  и не парься
30 Злопчинский
14.07.20
(29) это конечно да, но всякре бывает. запрещено использование ВК и все...
31 Ёпрст
(30) делай как я, встраивай все вк в саму поделку, и пофик там на религию индусов
32 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(31) А кстати, ВК прокатит под любым пользователем? Не возникнет проблем с правами?
33 trad
14.07.20
(0) перенести глИдентификаторКонфигурации() из типовой в свою универсальную обработку уже предлагали?
34 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(33) А ты глядел содержание этой процедурки :-)))
35 Злопчинский
14.07.20
(32) ну, 1С++ и formex - должны прокатить
36 Ёпрст
(32) да, под любым, 1сpp и формекс сто лет в обед не требуют регистрации в реестре
37 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(35)(36) Понял. Спасибо.
(35) Но все-таки, что будешь делать, если нетиповая, иными словами что хочешь отследить? Может там достаточно увериться что план счетов есть, или еще что...
38 victuan1
14.07.20
//проверим объявлена ли ф-я глИдентификаторКонфигурации() в гл. модуле
    Попытка
        Модуль = СоздатьОбъект("ВыполняемыйМодуль"); //1С++ был загружен ранее
        Модуль.УстановитьМодуль("т = глИдентификаторКонфигурации()");
    Исключение
        мсообщить("Неудачная попытка использования объекта ""ВыполняемыйМодуль"". Возможно, нужно установить более новую версию 1cpp.dll");
        Возврат 0
    КонецПопытки;
    Попытка
        //Модуль.РазрешитьИсключения();
        Модуль.КомпилироватьМодуль();
        ФункцияглИдентификаторКонфигурацииОбъявлена = 1;
    Исключение
        ФункцияглИдентификаторКонфигурацииОбъявлена = 0;
    КонецПопытки;
39 trad
14.07.20
(34) нет. с типовыми лет 15+ не имел дела ))
40 Сияющий Асинхраль
14.07.20
(39) Просто эта функция состоит из одной строчки, она на уровне кода :-( возвращает с какой типовой конфигурацией мы работаем, бухгалтерия, ТиС, УсН и т.д. По сути вся и задача состоит в том, а как еще можно это определить...
41 trad
14.07.20
(40) а, т.е. ИдентификаторКонфигурации захардкоден (захардкожен?). ясно
42 Злопчинский
14.07.20
(38) спсб
43 Злопчинский
14.07.20
(41) о, сколько нам открытий чудных...
44 trad
14.07.20
(43) нуу, так себе открытие...
45 Garykom
EvalExpr в попытке не?
46 victuan1
14.07.20
(42) Это код для совета из (2).
47 victuan1
14.07.20
Так что спсб Ёпрсту. Как обычно ;)
48 Djelf
(0) Ну не красиво, но и не критично, если надо без ВК сделать, просто выведи предупреждение, до использования Шаблона что надо поставить галочку "Нестандартная конфигурация" при сбое.
Потом будет как обычно, без этого сбоя.
49 Злопчинский
14.07.20
Всем спасибо.
50 Ёпрст
Вообще в (2), нужно , чтоб проверять, загружен ли доп глобальник формековский, чтоб его повторно не грузить.
Предложил Артур на 1cpp давным давно
51 Ёпрст
Ну и Чебуру, тоже подойдёт
52 Сияющий в темноте
14.07.20
23:48
если все равно использовать замену,если нет,то зачем искать-проще соазу считать,что ее нет.
при подключении по Com,точнее по Ole,так как семерка только так умеет,можно получить DispId ыункции,если она есть,если нет то будет ошибка получения Id.
разница с попыткой в том,что попытка ввйдет в исключение,если функция есть,но внутри ее ошибка,а также будет исполнение,чего в случае запроса DispId не будет.
53 Злопчинский
14.07.20
23:51
(52) хм.. зачем искать работу (богатым айтишнегом), проще сразу считать что ее нет (или идти грузчиком) ?
