У реквизита ТЧ объекта стоит маска 9999999999 | ☑ | ||
Гений 1С
Ее программно можно отключить?
Не хочется вручную делать лишние модификации в документе. |
Гений 1С
в принципе, можно попробовать программно установить маску у поля ввода, но проблема в том, что мне там маска не нужна, нужно чтобы туда вводили что угодно. Можно задать маску формата "что угодно"?
hhhh
14.07.20
(1) ну там же есть символ что угодно. Надо в синтакс помощнике посмотреть.
Timon1405
14.07.20
тем более, что маска не гарантирует ввод только цифр: "123 456" тоже даст ввести.
Ненавижу 1С
добавить на форму свой реквизит, при открытии - читать, при сохранении - писать
Гений 1С
(4) гм, это как-то слишком сложно. (2) посмотрел, что угодно не нашел. это такой хитрый длинный код ТНВЭД, там может быть символ /
Ненавижу 1С
(5) ты код ТНВЭД с номером ГТД не путаешь?
Гений 1С
(6) ну вот специально не писал, зачем, чтобы умничать не начинали. Нет, все нормально. Там специфика у клиента по двойным кодам ТН ВЭД
Гений 1С
типа на одну позицию номенклатуры могут быть 2 разных ТН ВЭД в зависимости от размера. Выкручиваются.
Fedor-1971
14.07.20
(0) Элемент.маска = ""; и можешь вводить что вздумается
unbred
14.07.20
так не работает?
https://skr.sh/s39Y7TcwUgm |
acht
14.07.20
Сереженька, а отстегни нам, пожалуйста денег за решение проблем твоих клиентов.
Скоро в Ливингстара превратиштся, гений. |
unbred
14.07.20
(11) ;)
Ненавижу 1С
сделать табличную часть ТНВЭД
Гений 1С
(13) Из пушки по воробьям - не мой метод. Ты забываешь как потом это добро будешь в бухню грузить. Теоретик.
(11) А как ты решаешь проблемы моих клиентов, даже интересно стало? ггг... |
Гений 1С
(10) Что именно хотели сказать скриншотом? Я не понял. Я же говорю - маску можно установить программно. Но какую? Нужна маска *******************
acht
14.07.20
(15) Сереженька. Маска "что угодно", это отсуствие маски, пустая строка.
Точно Ливингстар. |
Гений 1С
19:13
(16) если оставить маску пустой, то она возьмет маску из реквизита, надо перебить маску реквизита непустой строкой. Ваш КЭП
Гений 1С
19:13
(4) хотя за идею спасибо, мне она в голову не пришла, но слишком сложно в реализации, нет уж.
Ёпрст
(17) схрена ли ? ты же её программно переопределяешь, как и любые другие свойства.. доступность\видимость\и т.д..всё, к чему есть программный доступ, а не только в палитре свойств
Ёпрст
22:51
так что, см (9),(15)
Гений 1С
(19) так она и так пустая. а раз пустая, то по логике 1С берется из реквизита.
hhhh
15.07.20
22:20
(21) ты в реквизите забей пусто.
Ёпрст
(21) бредишь что ле ? Какую программно маску назначил элементу диалога, такая и будет и пофик, что там в свойствах этого реквизита написано
Гений 1С
(22) вопрос в том и заключается, как это сделать программно, чтобы обновлять было проще.
(23) пустая маска игнорится и берется из реквизита, вопрос приоритетов. |
Ёпрст
(24) Ты бредишь. Нет никаких "приоритетов".
Значения в палитре свойств для реквизитов диалога - это все го лишь настройки "по-умолчанию". Которые ты можешь переопределить в коде. Чего, религия не позволяет написать примитив с Элементы.Вася.Маска=""; и проверить самому ? |
Гений 1С
Протестил в внешней обработке.
https://yadi.sk/d/y1GRTY27QPvnfQ Оказывается, работает, если в маску закинуть некорректную маску, например, пробел: &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Элементы.Маска.Маска = " "; КонецПроцедуры |
Гений 1С
Вопрос решен, спасибо всем, кто помогал. ;-)
Ёпрст
(26) да пустая строка тоже работает
Fedor-1971
16.07.20
(28) Проверил, ТС прав. Если в Элемент.Маска = "";, а в конфигураторе вписана Маска, то используется оная. Т.е. присвоение маске элемента "" не решает проблемы
(26) не совсем решил. У тебя значение поля всегда будет начинаться с символа Пробел, примерно так " 99999", при нормальном значении "99999" перебей на "Х" - латинская буква |
Ёпрст
(29) в ОФ это не так, на УФ не смотрел..
Ёпрст
Посмотрел в УФ.
И да, это явно на Селезнёвке косяк: если это реквизит обработки, то не работает сброс маски. если это реквизит формы - всё прекрасно сбрасывается |
Гений 1С
(31) это не косяк, а фича. Маска и так пустая в форме, поэтому присваивание маске пустой строки ничего не меняет с точки зрения формы.
Но т.к. маска пустая, подтягивается маска из реквизита. |
Ёпрст
ЗЫ:
если задавать маску не в свойствах реквизита объекта, а в свойстве элемента формы, то тоже, всё работает. Так шта, выкинь маску из свойств реквизита объекта и пропиши её в свойстве поля формы |
Fedor-1971
16.07.20
(31) я проверял для реквизита ТЧ, для УФ не сбрасывается
(33) ТС не хочет, т.к. база на поддержке 29+ Ещё один момент: Если в конфигураторе маска "9999", а для формы поставить " ", то, похоже, что результирующей маской поля будет " 999". Что-то намудрили с масками |
Гений 1С
(33) Дружище, я смотрю, ты не вкуриваешь. в свойства реквизита маску 99999999 прописала фирма 1С. А я хочу, чтобы у клиента вся эта "радость" обновлялась грамотно, т.е. все изменения можно было выкинуть в расширение. ОК? Дошло наконец, больше повторять не буду.
(34) ну пока буду использовать присваивание пробела. ;-) ПРотив лома нет приёма. |
Fedor-1971
16.07.20
(35) латинская Х - в маске, любой символ
Ёпрст
(36) не, тогда надо будет забивать XX по длине реквизита
38
Ёпрст
кучку X -ов, короче
Гений 1С
(38) нет, там может быть знак /, например, а не только цифры. Х - это не любой символ, насколько я помню. Ну и потом, пробел рулит, решение через пробел уже найдено.
Гений 1С
(38) X – разрешен ввод только латиницы, понятно? гггг
Ёпрст
(40) не, Х - любой символ
Гений 1С
(41) я цитирую из Синтакс-помощника
Ёпрст
(42) И ?
" X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;" СП |
Ёпрст
Где тут про ввод латиницы ? Русский не родной ?
Гений 1С
(44) вот он вред буквоедства:
Для 1с поле ввода маска доступны следующие форматы ограничители. Ввод только числовых данных: * 9 – вводятся только цифры * # – вводятся цифры и знаки «+» «-» и пробел * h ввод шестеричных цифр Ввод цифр и букв: * @ – ввод символов алфавита, и при этом они будут преобразованы в верхний регистр * N – разрешен ввод алфавитных символов но уже можно контролировать регистр. * U – вводи символов алфавита с преобразованием в верхней регистр. Отличие между U и @ не смог найти. * ! – любой введенный символ автоматический преобразуется к верхнему регистру * X – разрешен ввод только латиницы https://helpf.pro/faq83/view/1017.html |
46
Гений 1С
(44) Хотя авторы синтакс-помощника конечно, умники.
X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ; U - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр; Видишь, они же не пишут U (латинского алфавита), ггг... Все же X - это латиница. |
47
Ёпрст
(45) т.е ты какому то левому сайту веришь больше чем СП, а проверить, слабо ?
48
Ёпрст
(46) нет, X - латинская, это любой символ
Ёпрст
И это, дядь Сереж, кто у тебя аккаунт угнал ?
Ёпрст
Не верю я в темы аля "Света Семененко"
51
Ненавижу 1С
(46) да....
потому что U есть только в латинском потому что X латинское легко спутать с Х русским итого большая латинская X это любой символ |
