КД2 - перенос перечисления в идентичных конфигурациях ☑
0 Shantaram
15.07.20
04:01
Из одной конфигурации в такую-же, идентичную нужно переносить несколько документов.
Не смотря на то, что у конф идентичны даже релизы обновлений обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 при загрузке матерится на XTDO и валится в ошибку.
Почему - так и не разобрался.
Делаю на КД 2.0
Как бы все ничего, но не заполняются перечисления.
В настоящее время затык на Больничном листе - значение ПричинаНетрудоспособности вообще не выгружается.
В гугле, в основном, про конвертацию значений перечислений в справочник.
Подскажите, какой дорогой идти? Пара-тройка ссылок - вообще будет здорово.
1 Aleksey
15.07.20
04:19
Да кто же тебя знает. Может быть ты не файл с данными, а файл с правилами по ошибки грузишь
Что за ошибка? Если убрать перечисление из обмена ошибки нет? Как настроен обмен в кд этого перечисления?
2 Shantaram
15.07.20
04:32
(1) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 реглярно пользуюсь. Что выгружал -то и загружаю. Ошибку покажу.
Что касается КД.
В списке ПКО есть перечисление ПричиныНетрудоспособности
В ПКО Больничный лист есть ПКС ПричиныНетрудоспособности , источник и приемник - ПеречислениеСсылка.ПричиныНетрудоспособност.
Все.
3 Chameleon1980
15.07.20
04:42
смотри пкз у перечисления.
те встань на перечисление и смотри на таблицу снизу и на кнопки в ком. панели к этой таблице
4 Chameleon1980
15.07.20
04:43
и ошиюку уже покажи
5 Aleksey
15.07.20
04:46
(2) Выгрузка загрузка и V8Exchan83 это разные вещи. ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML не использует правила от КД
6 Shantaram
15.07.20
05:01
Ошибка, когда пытаюсь использовать выгрузку загрузку (которая работает без правил)
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}КатегорияСтатистическогоНаблюдения2019    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(211)}:            ЗаписанноеЗначение = Сериализатор.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(561)}:    РеквизитФормыВЗначение("Объект").ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(540)}:        ЗагрузитьДанныеНаСервере(Адрес, Файл.Расширение);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(254)}:        ЗагрузитьДанныеЗавершение(Истина, АдресФайлаВоВременномХранилище, ИмяФайлаЗагрузки, Неопределено);
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}ChartOfCalculationTypesObject.Начисления    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}ChartOfCalculationTypesObject.Начисления
по причине:
7 Shantaram
15.07.20
05:02
(5) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML - это первое, чем решил воспользоваться, польстившись на возможность сделать без правил обмена.
8 Shantaram
15.07.20
05:04
(3) ПКЗ у него нет.
Нужно создать?
9 Shantaram
15.07.20
05:13
) На счет перечислений - забыл, что нужно создавать ПКЗ, если не создавал автоматом.
10 Shantaram
15.07.20
05:14
Интересно, почему обработка Загрузка-Выгрузка не работает? Конфигурации идентичные, но на каком-то этапе из одной сделали копию и дальше всю информацию заводили вручную.
