Как сделать, чтобы OneDrive синхронизировал, даже если пользователь не вошел в систему? ☑
0 Гений 1С
Он там не всегда заходит (админ).
Хочется чтобы бэкапы синхронизировались в облако.
Как это сделать.
Если это проще, то как сделать, чтобы по расписанию пользователь автологинился (или при старте системы) и сеанс не закрывался.
1 dangerouscoder
15.07.20
2 Гений 1С
07:59
(1) совет заключается в альтернативном клиенте, это нехорошо. Зачем умножать сущности. Вообще с темой авто-логина я сталкивался не только с One Drive.
Как вообще сделать авто-логин на комп?
3 acht
16.07.20
О, Ливингстара уже забанили. Разрывы все ближе.
4 dangerouscoder
16.07.20
(2) нормальные программы для бекапа давно уже умеют подключаться ко всем крупным облакам через api.
Хочешь бесплатно - пиши скрипты в планировщик.
5 vcv
16.07.20
(2) >> Как вообще сделать авто-логин на комп?
В поисковых системах забанили? По запросу "Как вообще сделать авто-логин на комп" яндекс первой ссылкой выдаёт "Windows: Автоматический вход в систему (автологин)".
6 Гений 1С
(5) а ты читал, что там написано по этой ссылке? Там как не вводить пароль, а мне надо чтобы пользователь залогинился и висел в фоне. Причем надо для двух клиентов, по идее. Забашлять что ли на инфостарте вопрос за см?
7 Гений 1С
(5) Кстати, пример, почему нужен РУМ. Поиск не умеет отличить эти два вопроса.
8 Йохохо
16.07.20
9 NorthWind
16.07.20
(6) это не так делается. Для этого есть либо планировщик заданий, в котором можно настроить запуск приложения под учетными данными, либо настройка служб Windows, если к приложению написана служба.
10 Гений 1С
(9) коллеги, ну поймите же, вы не то мне советуете... мне нужно не чтобы пользователь заходил без пароля, а чтобы при старте винды создавался автоматом сеанс пользователя. Может быть можно из командной строки, указав логин и пароль, как-то авторизоваться?
11 piter3
16.07.20
Вирусы жадно облизнулись)
12 Гений 1С
https://www.sql.ru/forum/1327413-a/voyti-avtomatom-v-seans-polzovatelya-pri-starte-windows
Как сделать, чтобы при запуске Win-сервера автоматически стартовал сеанс пользователя (в фоне). И если слетал, перезапускался?
Просто под ним работают некоторые программы. Например, обмен в 1С и OneDrive.
Под планировщиком эти задачи работать не будут. Поэтому нужно держать открытым сеанс.
Может быть в планировщике прописать раз в полчаса логин пользователя в систему. Но какая команда из командной строки это делает?
(11) Паранойя?
13 Йохохо
16.07.20
(10) чем автологон от Руссиновича не устроил?
14 Гений 1С
(13) это от Йохохо? Там запоминается логин/пароль, а на компьютере работает два пользователя - админ и пользователь. Так вот, нужно чтобы автологинился под админом. При этом при обычном входе в Винду, разумеется, нужно, чтобы запрашивало логин и пароль.
Я так понимаю, где-то в планировщике нужно прописать периодический логин под админом, но какой командой?
15 Йохохо
16.07.20
(14) т.е. тебе нужно автологин и автологоф после синка?
16 Гений 1С
(15) автологофф не нужен. А что такое синк?
нет. мне нужно чтобы сеанс был рабочим, пока работает компьютер. Там не только OneDrive работает, но и 1с крутится.
17 NorthWind
16.07.20
как по мне - проще перейти на софт, который стартует из планировщика штатным образом под нужной учеткой и работает, чем выдумывать такие костыли, к тому же небезопасные.
Тем более что задачи не бином Ньютона. Облаков полно всяких, разных, да и под вандрайв давно уже не только MSовский софт есть.
18 Йохохо
16.07.20
(16) твой гений мог бы выучить английский, (8)
19 vcv
16.07.20
А разве OneDrive ставится на сервер? Что-то смутно помнится, что нет.
20 Гений 1С
(17) ну это по тебе. А по мне так часто возникает такая нужда. 1С тоже переписывать прикажете, где разработчики не продумали работу обмена из командной строки. Не, ну предложить клиенту то можно, но бюджеты не резиновые. Иногда костыли лучше, чем перфекционизм.
(19) Ну "сервер" - это громко сказано. Обычный комп под Win 10, на котором SQL Express и сервер 1с крутятся.
21 NorthWind
16.07.20
(20) зачем переписывать 1С, если в 1С из командной строки можно простартовать обработку и она сделает все что нужно? Кроме того, в 1С есть такая сущности как запланированные и фоновые задания.
22 NorthWind
16.07.20
еще можно про экзекутора почитать, его в бете уже выложили. Возможно, он это тоже умеет делать.
23 Гений 1С
(21) есть многое на свете друг горацио, что и не снилось нашим подлецам. Короче, у другого клиента 1с периодически сама запускает обмены, для этого нужно чтобы она была открыта. Запускать то я ее запускаю, но она запускается только если сеанс открыт. Если ставить в планировщике галку "Запускать независимо от логина", не работает. Переписывать предложишь? Это не типовая, нетленко, писал не я. ;-)
24 Гений 1С
(18) все что написано в (8) я прочитал. Это не то. И я описал почему, тебе не мешало бы научиться понимать русский.
25 Garykom
расскажу как я решаю данную траблу:
ставишь гипервизор/виртуалку, туда нужную операционку, там включаешь автологон и вуаля
26 Garykom
(25)+ если virtualbox то headless mode, у hyper-v оно по дефолту
27 NorthWind
16.07.20
(23) выгрузка dt-шек у меня в фоне работает. из vbs-скрипта, который в свою очередь запускается из планировщика под админским логином.
28 NorthWind
16.07.20
(25) а виртуалбокс с машиной запускаешь из планировщика "при включении компьютера" от админа?
29 NorthWind
16.07.20
в принципе, тоже вполне себе варик
30 Гений 1С
(25) ну это как-то слишком круто для моих "мелких" клиентов-ларечников. Давай попроще, а?
31 Гений 1С
https://www.cyberforum.ru/windows-admin/thread1458825.html
Вот, не я один такой "страдалец"
32 Garykom
(30) Это нормально. Для какого то ларька я виртуалку с WinXP 32 бит юзал с проброской usb чтобы принтер подрубить для которых x64 дрова нет
33 dangerouscoder
16.07.20
(25) в написании скриптов автоматизации виртуализация рулит
только сервер 1с в виртуалке это жуткий тормоз..
(30) у ларечников нет 6-7 тысяч в месяц на аренду VPS?
34 Garykom
(31) расскажи страдальцам про "control userpasswords2"
ну или более новые замены в 10 с netplwiz
35 dangerouscoder
16.07.20
(27) + виртуализации не нужно выгружать отдельно базы можно сделать копию всей виртуалки
36 Garykom
(34)+ надеюсь это действительно ларек и домена там нет
37 NorthWind
16.07.20
(34) им не это надо. Им надо командочку из комстроки дать и чтобы сразу закрылся текущий юзер ("сменить пользователя") и открылся рабочий стол пользователя, переданного в строку.
Винда такого не умеет.
38 NorthWind
16.07.20
она даже "сменить пользователя" из комстроки только через Rundll32 умеет. Дурная.
39 Гений 1С
(34) божечки, это не по теме. Тема не о том, как отключить пароль. а как войти автоматом под паролем. йо?
(37) можно, чтобы он открылся в фоне. Вот те раз. Такая Винда, уже 10-я, и не умеет банальных вещей.
40 Вафель
16.07.20
нужен ван драйв в виде сервиса чтоли?
41 Вафель
16.07.20
войти можно через рдп например, подключившись к конслоли
42 Гений 1С
(40) ну задача вроде предельно ясно сформулирована, нужно запускать сеанс из командной строки, например из планировщика винды.
43 Гений 1С
(41) кстати, это уже как-то продвигает. Можно с компа локально на себя же подкючиться по RPD с командной строки?
44 Вафель
16.07.20
(42) делай ребут с автовходом
45 Вафель
16.07.20
логин нельзя сделать ибо там окно стрл+альт+делете недоступное для программ
46 Гений 1С
mstsc.exe /v:127.0.0.1 в приниципе работает, но запрашивает пароль и логин
47 Garykom
(39) > божечки, это не по теме. Тема не о том, как отключить пароль. а как войти автоматом под паролем. йо?
Извини но ты сначала прочитай и пойми что это по теме.
Автологон с паролем указанным при включении компа
48 Garykom
(46) гыгыгы rdp давным давно умеет авторизацию
49 Garykom
(48)+ но rdp к самому себе (на localhost) это конечно верх фантазии
50 Гений 1С
51 Гений 1С
(47) учти, там на компьютере несколько пользователей, а не один. Если при старте компьютера пользователю откроется админка это будет "не знаю как мягко выразиться".
52 kissolo
16.07.20
(23) Правильно я понимаю, если в планировщике запускать процесс от имени другого пользователя, оно не работает в 8ке?
Просто у нас на сервере для 1с 77 так настроено восстановление последовательности - независимо от того, вошел я в сеанс после перегрузки сервака, или нет, в планировщике с моими учетными данными запускается 1с, в параметрах - сервисные логин и пароль, и в глобальном модуле прописано, что она там дольше для этого юзера должна делать. и она делает.
Вот интересно, работает ли это для вандрайва, не пробовал. Но интересно...
53 kissolo
16.07.20
(52) в смысле - задание запускается от моего имени. И неважно, вошел ли я сам на сервер, открыт ли сеанс...
54 Garykom
(50) "Кстати по поводу первой галочки — требовать ввод имени, если у вас на учетную запись стоит пароль, то при входе в Windows требуется ввести пароль и логин. Если данную галочку снять — то такого требования не будет, но пароль все равно не исчезнет, просто будет так называемый автовход."
не дочитал досюда да?
55 Garykom
(51) Можно указать от какого юзера автологин.
И да геня ты меня иногда удивляешь своим незнанием простейших вещей
56 Гений 1С
(54) ты или трусы сними или крестик. Зачем мне автологин от юзера. Мне нужен автологин от админа, но чтобы компьютер был залочен. Мне нужен чтобы сеанс админа был ОТКРЫТ. Как мне поможет автологон, который ты предлагаешь?
57 Garykom
(55)+ Если ты хочешь скрытый автологин когда юзер работает независимо - то это фишка серверных операционок
58 Garykom
(56) гыгыгыгыгы
59 Гений 1С
пока настроил в планировщике запуск OneDrive независимо от логина, но не уверен, что сработает.
60 Garykom
(56) у тебя админ перестал быть юзером?
61 Гений 1С
(60) под кем зайдет система? будет ли винда заблокирована? давай, поясни свою светлую мысль.
62 dangerouscoder
16.07.20
На сколько надо быть жлобами что бы на рабочу машину ставить 1с сервер?
для меня это за гранью..
до первого шифровальщика ))))))))))
63 Гений 1С
(62) Ты наверно кроме мира корпоратива ничего не нюхал? норм решение имхо
64 NorthWind
16.07.20
(55) Хуцпа не имеет пределов. Еще в (47) что-то "учесть" надо.
Он бы для начала учел, что деньги за работу платят ему, а не нам :))
65 lodger
16.07.20
66 acht
16.07.20
(63) Сереж, а ты время, проведенное на форуме, клиенту для оплаты выставляешь?
67 NorthWind
16.07.20
(65) классная тема. Но решение платное, софтина Always Up хочет денежку, 50 бакинских за место.
68 1c_2189
16.07.20
(0) я в январе тоже повелся, купил пару аккаунтов по 5 ТБ, позавчера один аккаунт перестал работать, продавец на ебее заблокирован, открыл спор paypal.
69 1c_2189
16.07.20
(68) так что все бесплатное это недолго.
70 NorthWind
16.07.20
(69) интересно, с ибейскими ключами на венду и офис по 200-500 рублей та же петрушка?
71 1c_2189
16.07.20
(70) да наверняка
72 dangerouscoder
16.07.20
(63) Есть два подхода:
1. - изначально убедить клиента сделать хорошо с затратами на это естественно. так как это его рабочий инструмент..
2. - сделать все за 3 копейки из говна и палок и свалить с оплатой работы в туман.
Я выбираю первое - мне важнее убедить а не заниматься коекакерством.
73 1c_2189
16.07.20
(68) эта халява могла загружать архивы максим по 15 Гб. я делал архивы, шифровал их, далее загружал.
74 dangerouscoder
16.07.20
(68) лицензионное соглашение читал? правильно кто же его читает ))
(70) зачем их покупать? что бы в один прекрасный момент винда сказала - что у вас подделка?
75 1c_2189
16.07.20
(74) можно подумать ты сам читал))
76 lodger
16.07.20
(67) ты не прочитал дальше первого предложения.
77 lodger
16.07.20
(74) мне всегда было интересно, смысл покупать кряк или левый серийник, если проще на торрентах скачать?
если покупать, то легалку.
78 Гений 1С
(68) у меня работает хз сколько. ;-) да и цена вопроса копейки. Ну если проработает полгода, уже выгода
79 Гений 1С
(72) гордишься собой? подходишь к зеркалу и говоришь "я молодец"? ггг... ладно, это оффтоп
80 dangerouscoder
16.07.20
(78) клиент поставлен в известность что лицензия не его?
81 NorthWind
16.07.20
(77) значительно проще. Не надо ничего искать, скачивать, придумывать как засунуть на флешку и загрузиться.
Нет риска скачать образ, зараженный троянами. Не нужно разбираться в том, является ли скачанный образ "говносборкой" или нормальным образом с незначительными модификациями.
И как показала практика, даже самый православный торрентовый образ точно также в один прекрасный момент может взвыть, что подделка, гарантий никаких тут быть не может.
82 NorthWind
16.07.20
(76) Верно, спс. Дальше интереснее
83 dangerouscoder
16.07.20
(79) скажи лучше как рабоается с клиентами которые "экономят" 6тр на аренде 1с сервера? в следующем месяце они будут экономить на обслуживание и зп..
84 kissolo
16.07.20
(61) Кстати, кроме автологина можно сразу сделать и автоблокировку
https://yandex.ru/search/?text=автоблокировка%20при%20автологоне&lr=47&clid=2186623
Сам не пробовал, но там были ссылки интересные...
85 Гений 1С
(83) нормально работается. (80) лицензия как раз его, честно куплена на EBAy и он в курсе.
86 Вафель
16.07.20
может проще отдельный комп поднять и там синхронизировать, а этим по сети брать
или так базу 1с хочешь переносить?
87 Гений 1С
(86) видишь ли, не вижу ничего сложного в таком автологине кроме того, что в винде его забыли прикрутить
88 lodger
16.07.20
(87) для этого придумали службы и поделили их на виды. остальные пляски - блажь или незнание.
89 Гений 1С
(88) если лень прогибать систему под пользователя, назови пользователя идиотом. Так и происходит Кризис ИТ.
90 lodger
18.07.20
(89) ну так "прогни", подсказка в (65).
91 Гений 1С
07:53
(90) это платная шняга, проще фрилу заплатить чтобы наваял автологон если это возможно в апи винды
92 Йохохо
19.07.20
sendkey win+l
93 Гений 1С
Разместил на Kwork:
Написать приложение командной строки без интерфейса, которое осуществляет вход в виндоус пользователя под заданным логином и паролем:
createwinsession username password
При этом должен создаваться сеанс этого пользователя и оставаться открытым, но сеанс текущего пользователя не должен переключаться на новый сеанс.
Если сеанс уже открыт, то ничего не делать.
Планирую использовать в планировщике Windows, чтобы держать открытым сеанс, под которым будет работать OneDrive для синхронизации данных.
Оплачу эту же сумму, если будет найдено готовое приложение или предложен рабочий вариант подобного логина, но при этом предложенное решение должно быть freeware, а не платным shareware. ОС - Win 10, но хотелось бы, чтобы работало и на серверных ОС, т.е. было универсальным.
Задача касается не только One Drive, не нужно предлагать хаки, как запустить OneDrive в фоновом режиме. Мне эта программа нужна для разных других программ, не умеющих работать как служба.
https://kwork.ru/projects/869347
94 Ёпрст
95 Ёпрст
+94 а дальше обычный виндовый шедулер, которому "при входе  любого пользователя" запускай че те надо
96 lodger
20.07.20
(91) бедные люди, которые не умеют читать дальше первого ответа.
97 Garykom
(93) RDP Wrapper Library
98 acht
20.07.20
(93) >  должно быть freeware, а не платным
И вот с таким требованием, Сережа хочет заплатить денег за штатный функционал планировщика.
Кто мы такие, чтобы мешать?
99 Гений 1С
19:38
(94) Это уже предлагали, это не то. Почитайте зачем мне это нужно.
100 Гений 1С
19:38
(98) ну я башляю за решение, правда всего 800.
101 lodger
20.07.20
(93) (100)  на фразе "нужна для разных других программ, не умеющих работать как служба" - задача превращается в "напиши то не знаю что за 800 рублей".
102 lodger
20.07.20
22:43
103 Гений 1С
Вы накаркали, сегодня у меня OneDrive перестал работать. Причем учетка работает, а раздел OneDrive в ней нет. ХЗ, как писать в суппорт мелкософта.
104 NorthWind
21.07.20
(101) да, чет мине сдается, что это будет несколько сложнее, чем сделать закрывалку окон. Исполнители вряд ли подушатся
105 Гений 1С
19:32
(104) Windows - мы делаем простое сложным. ага
106 acht
21.07.20
(105) Мы тут о душе и наследии, что нам твоя работа?
107 lodger
21.07.20
(103) никак. купи еще ключей на ебее.
108 dangerouscoder
21.07.20
(103) напиши конечно - заодно узнаешь за что забанили.. Расскажешь нам..
109 Гений 1С
(108) дык забанили только в OneDrive, сам аккаунт рабочий. странно.
110 Гений 1С
я не одинок, гггг.
https://answers.microsoft.com/ru-ru/msoffice/forum/all/проблема/1ec284ff-0192-4e83-b544-78e668854f62?page=3
Проблема появилась 03 июля. При синхронизации в onedrive выдавал ошибку "проблема при подключении к onedrive проверьте подключение к интернету и попробуйте еще раз код ошибки 0x8004de40". пробовал переавторизоваться не дает даже войти в onedrive выдает выше указанное сообщение. также при попытки авторизоваться через веб в onedrive выдается сообщение " Что-то не так Запрошенная страница временно недоступна. Приносим извинения за неудобство. Загляните сюда через пару минут."
при этом захожу без проблем в office 365. очень бы хотелось восстановить доступ и нормальную работу onedrive.
Хотелось бы услышать причины проблемы и как варианты их решения?
111 lodger
23.07.20
"Это не единичная проблема, а системная. Возникла у людей, которые приобрели корпоративный аккаунт на ebay." - очевидно, купите свою лицензию.
(109)
ничего странного, что хотят, то и рубят.
112 Гений 1С
(111) ну было бы логично извещать пользователей о причинах, иначе складывается общее впечатление о ненадежности сервиса. Хотя Мелкософту терять нечего, согласен. Что хотят то пущай и воротят.
