ЗУП 3: неверно (?) считается количество застрахованных лиц (стр. 010) в приложении №1 | ☑ | ||
dchumak
16.07.20
04:18
Добрый день, уважаемые форумчане.
При заполнении РСВ за 2 квартал в приложении №1 стало неверно (?) заполняться строка 010. Количество застрахованных лиц. Ситуация следующая: в организации 4 сотрудника. Сотрудник 1 - декретница Сотрудник 2 - постоянно в б/с Сотрудник 3 - работает, зп МРОТ. Сотрудник 4 - работает, зп выше МРОТ. За 1 квартал в РСВ заполнялось в строке 010 приложения 1 (когда еще не было разбивки по тарифам 01, 20) 4 человека. Это правильно. 4 застрахованных. Далее в строке 020 заполнялось 2 (лиц, получающих доходы). Здесь все правильно. За 2 квартал ситуация с заполнением приложения №1. В строке 010 заполняется с начала расч. периода 4, далее по месяцам 2. Это для тарифа 01. Почему 2, а не 4, как было раньше? В строке 020 заполняется 2. Правильно, т.к. 2 сотрудника, за которых платятся взносы (3, 4). Для тарифа 02. В строке 010 заполняется везде 3. Почему 3, а не 4, как было раньше? В строке 020 заполняется 1. Правильно, потому что такой сотрудник 1 (№4). В приложении №2 все правильно. Заполняется. Строка 010 соответственно 4 везде. Строка 015 2 и 1 соответственно по тарифам 01 и 20. Контрольные соотношения выполняются. Ошибок не выдает. Почему заполняет другими цифрами, после разбивки на тарифы 01 и 20? Сталкивался кто-нибудь? ЗУП 3.1.14.61. Спасибо. |
SleepyHead
04:34
""В строке 010 заполняется везде 3. Почему 3, а не 4, как было раньше?"
Потому что, похоже, сам термин размыли короновирусными нововведениями, не отраженными в правилах заполнения РСВ. Раньше было четкое определение - застрахован в системе ПФР, или ОМС. А теперь еще надо делить - в системе ПФР, на тарифе основном. Или - в системе ПФР, на тарифе для МСП. |
dchumak
16.07.20
04:59
(1) спасибо.
Это понятно, что раскрутили все с короновирусом. Правила заполнения РСВ почитал. Просто непонятно, как считает теперь число застрахованных. То-ли мы неправы, то-ли программа ))) |
SleepyHead
07:45
(2) Это и раньше было непонятно. Расшифровки по этим ячейкам нет. Писал в техподдержку с просьбой добавить - ответили, что в планах такого нет.
Хотя сделать это возможно, я начинал раззбираться, потом отвлекся и плюнул. Но можешь покопаться в этом направлении. Хотя технически это сделать совсем просто. Есть модуль УчетСтраховыхВзносов, в нем процедура РасчетПоказателейРСВ, в нее надо передавать описание интересующих тебя таблиц, и насколько подробно надо их получить - можно в разрезе физлиц. Расшифровываются все ячейки. Насчет количества застрахованных не помню, можно ли их вытащить их через конкретно эту процедуру, но расчет количества в разрезе физлиц точно есть где-то внутри этого модуля, при желании можно вытащить и посмотреть, кто считается застрахованным. |
Фрэнки
16.07.20
08:13
Мда... поторопились народ на 3.1.14 перегонять.
Перед тем, как обновить на актуальный релиз 3.1.10 Расчетчик формировал отчетность и пожаловался на ошибки. Ну я не поспешил с обновлением очередным, а они не дожидаясь никаких уведомлений спокойно в рабочем порядке наступили на грабли с отчетность. Конф. обновил, отчетность обновилась. Ошибки такого рода исчезли. |
Фрэнки
16.07.20
Обновление конфиги
3.1.14.98 15.07.20 3.1.14.97 09.07.20 3.1.14.61 15.06.20 Причем, теперь уже понятно, что в 3.1.14.61 какое-то количество ошибок было не протестировано досконально и обновляться должны были довольно скоро. Я обновился для отчетности вот этим релизом 3.1.10.492 14.07.20 В этой ветке они тоже идут столь же часто. |
kzot
16.07.20
Ошибка 50013427 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000070170
Описание: РСВ. При формировании отчета за 1 полугодие 2020, после установления вида тарифа для страховых взносов : Для субъектов малого или среднего предпринимательства, пропали несколько застрахованных лиц из 010 строки (декретницы и в отпуске по уходу до1,5 лет) Статус: Не указан Зарегистрирована: 05.06.2020 |
dchumak
16.07.20
(6) спасибо
