1С регламентное выполнение обработки ☑
0 andrey i1c
16.07.20
Всем привет! Имеется обработка, написанная с нуля, которая выполняет обмен в ручном режиме с сайтом (сервером), а именно выполняется соединение через http запрос, и методом GET отправляет справочную информацию, а методом POST принимает данные и создает документы. Задача: каким образом возможно сделать выполнение обработки по расписанию? что бы можно было и вручном режиме обменяться данными и по расписанию автоматически? и нужно ли задействовать стандартный механизм http запросов.
1 Ёпрст
(0) а проблема то в чем ?
И пост-это передать, а гет - получить.. если че..
2 Ёпрст
перенеси всё в модуль обработки и запущай фоновым заданием..делов то.
На форме - тупо кнопка запуска, если надо руками запустить
3 andrey i1c
16.07.20
(2) там предварительно все грузиться в табличные части обработки для предварительного просмотра, а второй кнопкой уже на сервер. Выходит дело необходимо также все заполнять в модуле объекта загрузив в тч и там же сразу выгружать.
4 mikecool
16.07.20
(3) сделай это все доступным модулю обработки и никаких проблем, т.е. сделать таб частью обработки
5 andrey i1c
16.07.20
(4) т.е. все реквизиты формы перенести в реквизиты объекта в обработке, и выстроить последовательность вызовов в модуле объекта обработки.
6 mikecool
16.07.20
(5) совершенно в дырочку
7 andrey i1c
16.07.20
(6) благодарю)
8 Serg_1960
16.07.20
Запуск внешней обработки по расписанию в конфигурации «Управление торговлей 11»
https://help1c.by/zapusk-vneshney-obrabotki-po-raspisaniyu-v-ut-11/
9 andrey i1c
17.07.20
(8) благодарю!
