Админ
На сервере тормозит только 1С(типовая, пустая). ☑
0 OldCondom
16.07.20
Все привет!
Сложилась непонятная ситуация с сервером. Все хорошо работает, кроме 1С, как файловая так и серверная, как 86 так и 64. Разные платформы, разные версии MSSQL. Как обычно - никакой нагрузки в мониторе.
Тормоза проявляются уже при запуске любой конфигурации(тестировал на Демо УТ 11). То есть при клике на кнопку "Предприятие" или "Конфигуратор" в списке конфигураций окно выбора пользователя появляется с задержкой 2-5 секунды! Далее, после выбора пользователя висит окно загрузки опять же 2-5 секунды и только после этого выводится логотип конфигурации в это окно. Все, пошла загрузка конфы. Отладка запускается также долго и в целом все операции проходят довольно вяло. Ощущение, что работаешь на нетбуке.
На сервере в течении последних месяцев был сервер терминалов, виртуальные машины под телефонию, микротик. 70 терминальных пользователей успешно сидели и не жаловались(1с пока на другом, куда более слабом сервере). То есть многие другие функции он успешно тянет.
Ставили win10, win2012 serv2012 r2. Все одно и тоже(хотя вин10 оказался еще тормознутее).
Пока ковырялись с рейдом. Скрин из одних сборок, на которой тормозило так же, как и прежде https://i.ibb.co/c8FKyPT/image.png . На днях будем забирать к нам и втыкать диски в мат плату, убирать все планки памяти и просто хмуро на него смотреть. В тупике, что с ним не так?
Вдруг у кого-то есть идеи?
2x xeon e5-2670 8c 20m 2.60Ghz
8x8Gb DDR3 ECC 1333Mhz
2xhdd 300Gb SAS 10k
2xssd 480Gb
HP Smart Array P420i(512Bm+FBWC)
1 shuhard
16.07.20
(0) похоже на поиск ключей
2 Garykom
(0) Все не так.
Начиная с проца "2,60 GHz" и заканчивая кучей свободных ядер на которые очень умная операционка начинает процессы 1С перекладывать.
3 shuhard
16.07.20
(2) для файловой всё это не важно
4 OldCondom
16.07.20
(2) имеем то, что имеем:(
(1) да, натыкался на такую информацию. ДОпустим если опустить этот факт, все равно сама 1С с уже подключенными пользователями работала плохо. Было до меня, перекидывали туда рабочую базу. В срочном порядке вернули обратно.
5 Garykom
(3) Для файловой это тем более важно.
6 Garykom
(4) Попробуйте вытащить один проц, отключить в биосе гипертрейдинг если можно и проверить что будет.
Ну и если биос/прошивка позволяет то принудительно разогнать/залочить частоту на 3.3.
Это можно провернуть и в связке с настройками биос (С6 и прочие вырубить) и ThrottleSTOP
7 Garykom
Самое смешно наблюдал что 1С или прочий требовательный к частотам софт (у знакомых это был фотошоп) на Xeon тормозил если система была не нагружена.
Т.е. мало прог запустил - тормозит, а начинаешь грузить систему - оно разгоняет частоту и перестает перекладывать процессы и 1С и фотошоп залетали раза в два шустрей, хотя общая загрузка системы вместо 5% аж 55%
8 Garykom
В тестах Гилева сча прикольные результаты есть.
Например на i5-10600K аж 53 попугая на SQL базе! Это несомненно успех.
Как и успех 45 попугаев SQL на Ryzen 5 3600.
Файловые они в два раза больше выдают легко.
9 palsergeich
16.07.20
(7) Дык первая же рекомендация - ставить режим производительности - максимальный, что бы не было никаких этих фокусов с частотой
10 Garykom
(9) Не помогает оно. Там все хитрее работает.
11 OldCondom
16.07.20
Уже что-то. Как приедет к нам, будем с процессором возиться.
12 arsik
(11) Для начала поставьте лекарство, может реально от ключа?
13 Garykom
Еще часто видел на серверах проблема с raid, тупо деградация.
Т.е. напрямую SSD втыкаешь и офигеть как оно шустро а с raid проблема, причем разбираться надо контроллер помирает или диски.
14 OldCondom
16.07.20
(13) я вот на самом деле пятой точкой чую, что с дисками что-то не так. Но я все лишь богомерзкий одинэсник и могу ошибаться. Именно поэтому внес предложение везти сервер к нам и втыкать все сразу в мать. Тем более краем уха слышал, контроллер как-то выдавал ошибку, не помнит уже никто какую, но было дело.
15 palsergeich
16.07.20
(13) Было такое кстати.
16 DenVaz
16.07.20
(14) Помню так админ на сказевых тогда еще дисках грохнул базу и данные. Потом говорил что ну да лапочка чето горела... да вроде работало). Райд выкручивался... ну пока мог.
17 shuhard
16.07.20
(14)[Как обычно - никакой нагрузки в мониторе.]
если длина очереди мала, то чуда от SSD не будет
итак - она(длина) какая ?
18 Сияющий Асинхраль
16.07.20
Не обижай 1С, она не тормозит, она медленно газует :-)))
19 OldCondom
16.07.20
(17) в пределах 2. В целом, ее почти и нет.
20 dmrjan
16.07.20
Для начало нужно запустить диспетчер задач - быстродействие - монитор ресурсов. Обычно там видно - на какой ресурс идет основная нагрузка.
21 OldCondom
16.07.20
(21) Я даже мышкой резко водил по монитору!
22 dmrjan
16.07.20
(21) Если скульная - то можно временные каталоги пользователя, под которым запускается 1с сервер, перенести на более скоростной накопитель , перезагрузить сервер и проверить.
23 OldCondom
16.07.20
(22) А пыль на стойках протереть?
Это я к чему, ты хоть первый пост почитай. Спасибо за советы конечно, однако они не уместны.
24 Sysanin_1ц
16.07.20
(0) А антивирус уже советовали отключить ?
25 OldCondom
16.07.20
(24) нет, но отключали, в том числе дефолтный. Брандмауэр тоже.
26 rphosts
16.07.20
(9) что-бы не было фокусов с частотой - барст моду врубать!
27 rphosts
16.07.20
(0) и ты с таким ником рассчитываешь, что у тебя что-то будет летать и ничего не рваться?
28 rphosts
16.07.20
(0) причин возможных вагон и маленькая тележка. одного замера мало. Проверял клик и пауза перед списком баз прямо на том севере?
29 OldCondom
23.07.20
Привезли сервер.
Кстати, HP dl360p Gen8.
На нем нет разъемов sata, только через контроллер, то есть не протестировать с одним диском.
Втыкали и так и сяк, и один канал и второй контроллера. Результат один и тот же.
Взял диск, а который установили систему и 1с типовую УТ, воткнул в свой комп. Стало быстрее! Все равно слегка заторможено, но отклик между выбором базы до показа пользователей быстрее. Да и платформа подгружала конфу быстрее.
Замерил этот диск со своего компа в crystalmark. На этом сервере последняя строка(Random 4kib, 1queue, 1thread) = 15write/28read. Этот же диск, воткнутый ко мне в комп 21/75.
То есть выходит, что проблема именно с дисковой подсистемой. Либо в НЕродных дисках(seagate hdd, samsung ssd), либо в контроллере.
Так себе ситуация конечно. Брать что ли за 30к для теста совместимый HP ssd?
30 babla
23.07.20
(seagate hdd, samsung ssd), полное дерьмо
дело в них
31 OldCondom
23.07.20
Ух, да, посмотрел сам диск-то.
Старье, да еще и БУшное. На ебее сейчас 130$ стоит.
32 Йохохо
23.07.20
профили пользователей и их темпы на медленном проце, (30) +100501
33 Йохохо
23.07.20
диске
34 Йохохо
23.07.20
(29) "На этом сервере последняя строка(Random 4kib, 1queue, 1thread) = 15write/28read. Этот же диск, воткнутый ко мне в комп 21/75." загаженная помойка и помойка)
35 Vstur
23.07.20
> Взял диск, а который установили систему и 1с типовую УТ, воткнул в свой комп. Стало быстрее! Все равно слегка заторможено, но отклик >между выбором базы до показа пользователей быстрее
Это Вы так производительность меряете ????
На этом же этапе совсем другие процессы происходят.....
36 OldCondom
23.07.20
(35) это мы так на скорую руку стараемся разобраться, где на первый взгляд вообще может быть затык.
Одно лишь грубое сравнение "вот здесь так, а вот здесь не так" уже дает большое понимание сути.
37 VladZ
23.07.20
(0) "Как обычно - никакой нагрузки в мониторе." - очередь к диску какая?
38 OldCondom
23.07.20
(37) не было ее, в том то и дело
39 Йохохо
23.07.20
(36) "На этом сервере последняя строка(Random 4kib, 1queue, 1thread) = 15write/28read. Этот же диск, воткнутый ко мне в комп 21/75." вот тут должно быть не два знака, а 4
40 VladZ
23.07.20
(38) SQL на этом же серваке?
41 OldCondom
23.07.20
Может кто порекомендовать ssd?
42 OldCondom
23.07.20
(39) это зависит от самого диска? Есть пример с таким значением?
43 OldCondom
23.07.20
(40) да, и сервер и sql, но там была только 1 база, в ней не было пользователей.
44 OldCondom
23.07.20
SSD На 500Гб пока нужен
45 VladZ
23.07.20
(43) Сколько выделено памяти для SQL?
46 OldCondom
23.07.20
(45) не важно. Потом тестили и без sql
47 VladZ
23.07.20
(46) Что значит "без SQL"? Никто не заходил в базу? Или не запускали службу SQL?
48 OldCondom
23.07.20
Подскажите ssd до 50к для 1с сервера. SQL скорее всего на другом сервере будет.
49 OldCondom
23.07.20
(47) файловый вариант, типовая ут 11. Те же тормоза
50 VladZ
23.07.20
(49) Файловая УТ11? Вообще не показатель.
51 Йохохо
23.07.20
при чем здесь скуль и сервер предприятия?)
52 DEVIce
23.07.20
(48) Самсунг 970 PRO. И для 1С сервера и для SQL. Есть нет разъема M.2, то можно через райзер прямо в слот PCI-E. Только не плохо бы обеспечить охлаждение в корпусе обычными вентиляторами.
53 OldCondom
23.07.20
(51) Ну как минимум при том, что по дефолту журнал пишется в папку с установленной платформой.
54 Йохохо
23.07.20
(53) при одном юзере, нуну
55 OldCondom
23.07.20
(54) нажрался под конец дня или что?
56 Йохохо
23.07.20
(55) школьник бы давно справился
