8.3.18 вышла, качаем, обсуждаем
0 PR
16.07.20
1. Свое мнение 50% (3)
2. Не круто 33% (2)
3. Круто 17% (1)
Всего мнений: 6
1 Бурза
16.07.20
(0) 17 ещё себя не зарекомендовала, нафик 18
Свое мнение
2 PR
16.07.20
Странно, https://dl05.1c.ru/content/Platform/8_3_18_891/1cv8upd_8_3_18_891.htm на буржуйском, придется качать, чтобы по-русски почитать
3 RoRu
16.07.20
(0) провокатор)))
4 Akela has missed
16.07.20
Появились боты и сервисы интеграции!
5 PR
16.07.20
Хех, в поставке перепутали местами файлы с русским и английским
6 Lama12
16.07.20
(0) Блин я только в выходные продакшен собираюсь на 17 переводить.
7 AntiBuh
16.07.20
чет боязно, даже выложить путно не смогли )))
Свое мнение
8 Вафель
16.07.20
бсп под эту платформу таже с альфе нет
9 vovastar
16.07.20
Лучше бы сделали чтобы подключаемое оборудование корректно работало на платформе х64.  А не выпускать каждый день новые релизы, не доводя до ума старые...
Не круто
10 Aleksey
16.07.20
Расширения конфигурации .
Реализована возможность расширения типов атрибутов принятых объектов, за исключением:
общие типы атрибутов;
атрибуты с типами внешних источников данных;
атрибуты, имеющие определяемый тип;
Тип атрибута диаграммы типов признаков.
11 mikecool
16.07.20
качать не буду, обсуждать тоже
15 vovastar
16.07.20
(14) дада...даже именитый САП не может взять ее...уточните, пока живы наши законодатели, которые штампуют изменения в законодательстве со скоростью света, 1С будет жива...
16 trdm
16.07.20
17 платформа даже в "1С работа с файлами" валится.
17 Anton1307
16.07.20
Ничего полезного
Не круто
18 Ненавижу 1С
(15) давно догадывался, что это все взаимосвязано - 1С лобирует изменение законов
21 PR
17.07.20
00:27
(19) Очень скучный пост, я думал интереснее будет
22 HeKrendel
17.07.20
01:19
(20) Ты уже пересел на яву?
23 HeKrendel
17.07.20
01:20
Или что там ща модно в веб стеке?
24 Злопчинский
17.07.20
01:34
(19) "А есть между прочим интересные идеи в западных продуктах."
- например (фузина что ли) ?
25 вым
17.07.20
06:22
(19) >>Скоро офлайн отчетность не понадобится. А там и учет...Ну будет примитивное что то
кажется эту фразу слышал лет десять назад ....
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается
26 RomaH
06:39
В результат запроса к виртуальной таблице регистра сведений СрезПоследних попадают только те записи регистра, для которых свойство Активность установлено в значение Истина.
В режиме совместимости с версией 8.3.17 поведение не изменилось.
Источник: https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_18_891/1cv8upd_8_3_18_891.htm#f3dbd814-98f4-11ea-8371-0050569f678a
а я и не знал...
27 vis_tmp
17.07.20
07:07
(9) Поддерживаю!
Постоянно это напрягает.
И ТО и печать ШК в реглотчётности тоже.
28 zak555
17.07.20
08:00
Так edt не догонит до последний конфы
29 ptiz
17.07.20
8.3 еще сырая
Свое мнение
30 AntiBuh
17.07.20
(29) 7.7 еще сырая
31 pavig
17.07.20
Вот это новость. Я тоже не знал
32 Волшебник
17.07.20
Расширены возможности использования расширения.
Круто
33 Fragster
асинх рулит, конечно
34 Shamandafil
21.07.20
(33) Байт код от этого изменился, интересно? :)
35 Fragster
(34) вероятно с упаковкой чего-то в доп параметры описания оповещения намудрили. больше анализатор "хвоста" работает.
36 Конструктор1С
21.07.20
"При использовании запросов из платформы на СУБД Microsoft SQL Server, их планы кэшируются в том же разрезе свойств, что и при выполнении этих запросов из SQL Server Management Studio с настройками по умолчанию. В результате это не приводит к генерации другого плана запроса при повторном исполнении запроса в SQL Server Management Studio, что упрощает анализ работы запросов"
Лучше бы сделали нормальное извлечение планов запросов при выполнении оных. ТЖ и текстовые планы запросов тот ещё трэш
37 Fragster
(36) используй нормальные нструменты
38 Конструктор1С
21.07.20
(37) например?
39 Fragster
40 Eiffil123
21.07.20
(26) что за дикость? это всегда так работало.
41 Shamandafil
21.07.20
(35) Будь это так просто МС с .NET async await так не мудрила бы, со специальной стек машиной.
(40) Так это баг, но он вроде появляется только, когда используется таблица для хранения среза.
42 acht
21.07.20
> Для команды /MergeCfg командной строки запуска конфигуратора реализована возможность
> работы с расширениями конфигурации. В качестве параметра команды может выступать
> файл .cfe. Для данной команды реализован параметр -Extension, позволяющий указывать
> имя расширения, для которого будет исполняться команда.
О!
43 Eiffil123
21.07.20
(41) а. так и не понял, кто-то вообще использует эту таблицу для хранения среза на дату конца света.
Вроде в типовых все запросы на дату идут, уже как-то не модно делать запросы с пустой датой.
44 DJ Anthon
21.07.20
Скажите лучше, когда, наконец, в типовых можно будет использовать расширения? А то там до сих пор стоит режим совместимости 8.3.14. Снимаешь с поддержки, и обновление вместо пяти минут занимает пять часов.
45 Fragster
(44) ебе в этом режиме совместимости не хватает?
46 Serginio1
21.07.20
(35) async await по сути это замыкание внутри которой после каждого await вызывается NextMove для перехода в новое состояние и вызов кода.
Когда TypeScript внедрили async await в JavaScript который их не поддерживал, там и генерился весь код на JS для их поддержки
47 Eiffil123
21.07.20
(46) самая непонятная фигня. зачем она в 1С?
48 DJ Anthon
21.07.20
(45) &ИзменениеИКонтроль, тяжко проверять изменения в типовых процедурах по 1000 строк. Изменения в расширениях в РИБ не отправляются на точки. Если произошло обновление конфиги и при этом требуется изменение расширения, обмен со всеми точками падает, надо на все точки заново выгружать всё. Потому что в типовые встроен механизм, который при обмене видит только изменение конфигурации и просит перезапустить базу для обновления, но не видит изменения в расширении и из-за этого обмен полностью встает. То есть в типовых не хватает модификации механизма, чтобы он работал с расширениями. если отдельно изменить расширение или конфигурацию, обмен выполняется. хотя и не просит перезапуститься, а должен по идее бы это сделать. Возможностей расширений в 8.3.15 больше, они нужны.
49 Fragster
(46) это просто сахар над промисами. например, во всяких foreach работает весьма неочевидно, если этого не знать. А вот промисы по сравнению с коллбэками - больошй шаг вперед.
(47) почитай анонс на зазеркалье и поймешь. конечно, зря они под это дело не привели синтаксис на сервере к тому же самому (без реальной асинхронности, но хотя бы чтобы код на встроенном языке был одинаковым.)
50 Fragster
(48) давно бы уже сделал централизованное управление расширениями в обход РИБ
51 Fragster
а вот то, что к новым объектам в расширениях не прикрутить большую часть БСП - это обидно. но это и в этом релизе не починено.
52 DJ Anthon
21.07.20
(50) и как это сделать? проблема не в отправке расширения на точку, а в том, что когда приходит обмен с конфигурацией, а расширение не позволяет обмену выполниться, нет возможности что-либо сделать - обмен встает с ошибкой, отключение расширения ничего не дает, потому что рушатся контрольные суммы обмена. отладить тоже нет возможности - обмен с изменениями конфиг занимает примерно от 5 до 20 часов. тут любая отладка намертво встанет, даже браться за это не стоит. обновляю через две базы. пока одна обновляется, в другой работают. упала - выписываю новую.
53 Serginio1
21.07.20
(49) Ну Промисы это первичка. В JS нет многопоточности, но есть асинхронность за которую отвечает планировщик (какую задачу остановить какую запустить)
Промисы были давно, а вот async await не было. Промисы то тоже вызывает теже калбеки resolve, reject, те же продолжатели promise.then
Без async await это та еще лапша получалась
54 Serginio1
21.07.20
55 ansh15
22.07.20
03:13
TCmalloc включили в состав дистрибутива платформы, теперь он используется по умолчанию.
56 ansh15
22.07.20
03:35
(55) По ходу, он уже в 8.3.16 был, посмотрел сейчас.
57 Конструктор1С
22.07.20
05:50
(39) ковырял я эту штуковину. Не подходит. Да и разбирать xml плана запроса в 1с та ещё идея, гораздо лучше открыть его через SSMS. Дёрнуть планы запросов из кэша и я могу, у меня для этого обработки написаны. Проблема немного в другом. Когда база 1с здоровенная, каждому 1снику по копии не поставишь, толпа 1сников муштрует одну копию. И вот тут возникают неудобства с трассировкой запросов. 1сные запросы не так-то просто сопостовлять с их T-SQL аналогом, выплюнутым сервером 1с. А когда в базе копошатся много человек, и все что-то запускают, параллельные запросы могут долбиться к одним и тем же "популярным" таблицам (которые ты тоже выбираешь в запросе), приходится ковыряться во множестве похожих планов, выискивая свои. Ну либо ещё какие извраты и ухищрения (один из которых ТЖ), также приводящие к множеству лишних манипуляций. Вместо этого дрочерства фирма 1с могла бы предоставить хотя бы возможность получать результат преобразования запроса в T-SQL
58 Провинциальный 1сник
22.07.20
06:33
(49) "А вот промисы по сравнению с коллбэками - больошй шаг вперед."
Угу. В пропасть. Из синтаксически красивого процедурного языка 1с превращается в непонятную муть без ясно понятной точки выполнения..
59 Rovan
(9) этим занимаются разные подразделения, а  может даже разные дочерние фирмы!
Поэтому они не будут ждать... какждый хочет показать СВОЮ эффективность, получить премию и повышение должности !
60 Fragster
(57) так там как раз есть инструмент "трасса", запустил, поработал, остановил. из ТЖ по твоему сеансу все досталось от метки до метки. все плны запросов, смотри не хочу
61 Конструктор1С
22.07.20
(60) это то же самое дрочерство с ТЖ. К тому же, нужны административные права пользователя, а они есть не у всех
